Lukoil ATF Synth Asia
Спецификации: GM Dexron IIIH, Ford Mercon; JASO M315 1A; Mitsubishi SP-II/SP-III; Mazda ATF D-III/ATF M-3; Hyundai/Kia ATF; Ssang Yong DSIH 6P805; Allison C-4; JWS 3309; Toyota Type T-III/T-IV; Nissan Matic D/J; Honda Z-1; MOPAR ATF +2/+3/+4.
Техническая документация:
tds_616_l_rus_lukoil_atf_synth_asia_14.07.2020.pdfПолучение информации...
TDS_LUKOIL_ATF_SYNTH_ASIA_rus.pdfПолучение информации...
tds_lykoil_atf_synth_asia_v.1.1_rus.pdfПолучение информации...
3132619 - Lukoil ATF Synth Asia 1L
3132621 - Lukoil ATF Synth Asia 4L
1519526 - Lukoil ATF Synth Asia 1L
1517969 - Lukoil ATF Synth Asia 4L
6005168 - Lukoil ATF Synth Asia 20L
1517967 - Lukoil ATF Synth Asia 208л.
6005192 - Lukoil ATF Synth Asia 1L
6005186 - Lukoil ATF Synth Asia 4L
  15.02.2022 в 01:39, Айас сказал:
Что лучше залить Азию или мульти от Лукойл с допуском ATF DW-1
Ни у первого ни у второго нет соответствия спецификации DW-1.
Что лучше залить Азию или мульти от Лукойл с допуском ATF DW-1 на хонда срв 3 2010 года.?
если прямо нужен допуск DW-1, то ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI
но по своему опыту, если хонда рекомендовала Z-1 в год выпуска авто, то лучше все же Z-1, а не DW-1
и если Вы не девочка, которая не чувствует спущенные колеса, то разница есть - на Z-1 АКПП работает немного иначе.
а если считать себя прям совсем умным и не обращать внимание на допуски, то лучше  - ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI, просто потому. что там больше Цинка, а оригинальные хондовские ATF ярко выделяются именно большим количеством цинка. а во многих ATF цинка вообще 0.
а так то, как оказалось, многие ездят на базарном декстроне уровня Luxe (для меня эта марка синоним чего то плохого) и особо не парятся и коробка терпит.
Изменено пользователем w521
В Хонду лучше залить оригинал от Хонды. И ещё фильтр поменять, который под капотом. По личному опыту, было две.
Изменено пользователем maxim5555
Парни, msds есть у кого-нибудь на эту АТФ ? полностью на гидрокрекинге 3гр или на GTL ?
Vasya-
Откуда ГТЛ? А главное зачем оно в АТФ?
В современные АТФ ки испокон веков используюся II - III гр. и этого достаточно. Посмотри на ИВ, пурп, Брукфилд, плотность.
 Эстеры и ПАО стали добавлять в незначительном объеме, только для придания доп характеристик и свойств если требования по тестам ASTM , JASO усилены и коробки новее. К бабке ходить не надо, что бы понять что cабжевое масло как типичное  класса JASO 1A / Dextron IIIH , Mercon V - из II + III гр. (или III+)
Изменено пользователем Buran
  04.08.2021 в 20:06, kirusha27 сказал:
Немного тут отмечусь.
Aisin 09g проехал на этом масле около 100000 км. Первая замена после завода была на него, частичной заменой со съёмом поддона. Вторая через 10000 км. третья через 20000 км. Вот через 1500 км следующая замена и опять на Азию. За эти деньги у него вообще конкурентов нет. Коробка спустя 100000 км работает так же как и с момента первой заливки.
Конечно много времени прошло с вашего поста,но вопрос. У меня тоже акпп айсин 09g. поло седан дорест. С автосалона на пробеге 60ткм поменял атф со снятием поодона,залил мобил 3309.Далее через 20ткм снова замена,без снятия поддона и снова мобил 3309. через 40ткм снова замена со  снятие поддона и снова мобил 3309.Ща предстоит замена ,мобил уже 2р литр....вот сижу читаю форум,думаю брать лук азия,как ваша акпп?
В итоге парни....прочитал всю ветку...результаты анализа не увидел. Можно данное масло лук азия лить в айсин 09g? допуск тойта т4,3309. С новья лью мобил 3309. Замена путем частичной замены.3.7л. Я так понимаю у меня в акпп уже 100пр мобил 3309.Как мобил примет лук?))))
  14.07.2022 в 09:05, Chaba сказал:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/40197-lukoil-atf-synth-asia-свежее/
можно
как родное ....не заметит.
https://www.drive2.ru/l/602807525879851608/ вроде не подрались :D
Bankol Если с Опеля, то там больше и не откачаешь, а жижи и не подерутся, тот же болт, только в левой руке:sarcastic:
  14.07.2022 в 08:42, Chaba сказал:
Сорян, что так поздно отвечаю. Три месяца назад была очередная замена. Общий пробег на этом масле 125к. В этот раз сливал на горячую. Слилось темнее чем когда сливал на холодную. После замены как обычно скинул адаптации и через 1500км коробка заработала так же как всегда. Без изменений. Жижей я полностью доволен. Сейчас правда она подорожала до 2500₽, но даже если менять раз в 25-30к, это не накладно.
  04.08.2022 в 18:49, kirusha27 сказал:
Своевременно вы дали ответ, буду заливать в 09m, спасибо! Вот только цена теперь ~3500р
Изменено пользователем Turbo063
  Показать содержимое
На сайте лукоил шоп теперь характеристики вязкость 7,0; пурпоинт : -51
tds_616_l_rus_lykoil_atf_synth_asia_08.10.2021 (1).pdfПолучение информации...
