Lukoil ATF Synth Asia
Спецификации: GM Dexron IIIH, Ford Mercon; JASO M315 1A; Mitsubishi SP-II/SP-III; Mazda ATF D-III/ATF M-3; Hyundai/Kia ATF; Ssang Yong DSIH 6P805; Allison C-4; JWS 3309; Toyota Type T-III/T-IV; Nissan Matic D/J; Honda Z-1; MOPAR ATF +2/+3/+4.
Техническая документация:
tds_616_l_rus_lukoil_atf_synth_asia_14.07.2020.pdf
TDS_LUKOIL_ATF_SYNTH_ASIA_rus.pdf
tds_lykoil_atf_synth_asia_v.1.1_rus.pdf
3132619 - Lukoil ATF Synth Asia 1L
3132621 - Lukoil ATF Synth Asia 4L
1519526 - Lukoil ATF Synth Asia 1L
1517969 - Lukoil ATF Synth Asia 4L
6005168 - Lukoil ATF Synth Asia 20L
1517967 - Lukoil ATF Synth Asia 208л.
6005192 - Lukoil ATF Synth Asia 1L
6005186 - Lukoil ATF Synth Asia 4L
Планирую провести в ближайшее время частичную замену ATF жидкости в автомате Шкоды Октавия A5 1.6 BSE, автомат 09G. До этого делал частичную замену на пробеге 60 000 км, и заливал Mobil ATF 3309. Но найти на сегодняшний день данный Мобил действительно оригинальный ( про нормальную стоимость я вообще молчу) проблематично. В итоге решил приобрести - Lukoil ATF Synth Asia. Есть хорошие отзывы и это радует. В пятницу замена.
Подскажите, планирую делать частичную замену в АКПП сузуки гранд Витара 2.4 2012г, залито Mobil 3309. Мешать с Лукойлом можно?
2 часа назад, Loyd сказал:
Можно. Никаких проблем не будет, вообще.
Доброго времени. Прошу помощи по двум вопросам:
1. Можно ли при частичной замене мешать Лукоил Asia c zic multi atf ht? (сейчас залит zic).
2. Если возвращаться с Зика обратно на минералку Z1, как это лучше сделать? Машина acura mdx, объем АТФ 8л, при частичной замене сливается 3.7.
Спасибо.
1 час назад, Evgenmsk сказал:
Можно.  А чем Зик не устроил ?
4 часа назад, Evgenmsk сказал:
без проблем.
13 часов назад, Vasya- сказал:
Первое впечатление от Зика, год спустя, после Z1 - коробка работает жесче, переключения чувствуются. Проливал 12л зика, уровень проверяю. Поэтому мысли попробовать других производителей с допусками z1.
Ещё интересные мысли от тех спеца из нашей технички, он давно занимается ремонтом хондовских коробок:
1."" Именно так. Перегрев идет в трансформаторе. Зазор между турбиной и насосным колесом, а так же наклон лопаток, рассчитаны на работу опять же с минеральным маслом с толстой масляной пленкой. Когда заливается полусинтетика, то это масло неправильно производит зацеп лопатками и часть момента, около 20%, преобразуется тупо в тепло. Из этого вытекает и еще один минус - расход топлива растет!!! Так как полезная энергия идет не на входной вал АКПП, а тупо уходит в тепло в масло!!!""
2.  "Частично нет. Тока полную. Минералка с полусинтетикой зик может вступить в реакцию. Я такое видет много лет назад в Казахстане еще когда жил. Именно с зик вступило в реакцию, весь металл в коробке вступил в хим реакцию и весь приплавился друг к дружке. Даже селектор невозможно было передвинуть. Я не смог разрбрать эту коробку. Пришлось выкинуть".
Изменено пользователем Evgenmsk
Доброго дня. Осенью 22г перешёл с мобил 3309 на лук азия. Все ок,все хорошо. Ща предстоит очередная частичная замена. Вопрос, сегодня лук азия тот же что и до известных событий или уже не тот из-за китайских присадок? Мелькают темы что лук моторное или атф ухудшилось из-за смены присадок,переход на Китай. Если так, то переход планирую на зик мульти ht.
Причём зик дешёвле лука напорядок)
Изменено пользователем Chaba
Chaba Конечно уже на китайских. На счёт моторного скажу что никакой разницы, двиг работает так-же ровно, тихо и легко -) , не угорает, под клапанной крышкой чистота.
Изменено пользователем Vasya-
6 часов назад, Froost сказал:
camry v70 8 ступ. подойдет данное масло ?
У Вас, что по мануалу должно быть? Вроде же маловязкое WS -ка ?
Изменено пользователем biguxa
16 часов назад, Froost сказал:
Доброго времени суток. Подскажите на camry v70 8 ступ. подойдет данное масло ? как я понял по допускам вроде норм.
Я думаю у вас допуск тойота ws, а это масло для тойота т4. Для вас есть лук атф,немного по другому называется
Здравствуйте. Планирую замену масла в акпп. Сейчас залито масло Toyota ATF type 4. В нынешних условиях не знаю как купить тойотовское масло и не нарваться на подделку. Масло Лукойл можно смешивать с маслом Toyota ATF type 4?
1 час назад, sanya_zheleznogorsk сказал:
Я заливал мобил 3309, после перешёл на лукойл. Частичная замена. Уже две замены,все ок. Тойота т4,мобил 3309 и данный лук ,атф одного допуска.думаю можно
Последние 2-5 страниц читали?
