Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
димексид в масле тонет,и будет на поддоне в чистом виде, а воде он растворится и потеряет свою ядреность.
Остаток воды пугает в поддоне. Изопропиловый спирт растворит не хуже, а остаток вывести проливом масла через щуп. Как спирт с маслом реагирует? Сколько нужно, чтобы закрыть краску? С водой, я понял - теория пока.
м-дааа... сколько фантазий...
а снять поддон и очистить его от краски (чтобы потом вообще ни о чём не думать) не проще? )))
10 часов назад, Algabas сказал:
Про двойной объём масла бы поподробнее ..... Поддон снимал после процедуры?
Ездишь до замены масла.Как подошло время менять масло-заливаешь сверху ещё четыре литра или масла или промывки(я лил промывку лук.)Дальше выполняешь все процедуры какие наметил(движок естественно не заводишь) сливаешь всё из поддона через сливную пробку,потом заливаешь промывку,моешь 10 15 минут,сливаешь,меняешь фильтр,заливаешь свежее масло.У меня после этого негативных последствий никаких не было.
1 час назад, CrazyMax сказал:
Естественно проще но, не всегда имеется такая возможность. У меня что бы снять поддон нужно пол машины снизу разобрать,в том числе и намертво прикипевший выпускной коллектор
3 часа назад, Algabas сказал:
Был тут один экспериментатор с водой,то-ли в этой теме то-ли ещё где-то .Всё у него получилось правда через пару тыщ встал с задирами в цилиндрах.Но там может и не вода была причиной....так что экспериментируйте а потом расскажите сообществу что да как.
4 часа назад, CrazyMax сказал:
Тут не поспоришь.... У меня снятие - геморрой... Возможность будет только осенью.. Пользую рассол в бак, но судя по тому, сколько кокса на поршнях, - не скоро демиксид до МС доберётся, вот и хочу ему почистить дорогу...))) жор не детский (было 3-"после раскокса сольвентом и литров 100 бака с расолом стало 2на 1000))))
Изменено пользователем Algabas
3 часа назад, anderson сказал:
Встречал ещё один отзыв.. Бро пользовал демиксид с верху вообще без доливки масла. Слил не заводя.. Ездил дальше.. Затем когда полез в двиг и снял поддон отметил чуть тронутую краску вверху с  краёв. Причина вскрытия, на сколько я помню не связана с негативными последствиями от данной операции. Третьим буду походу))). (дождусь только самую ядерную промывку от "ЛМ", чтобы в моторе поработала)
а кто то уже пошёл заливать дмсо в коробку и мосты )))
6 часов назад, LoneWolf_SPb сказал:
А причем тут димексид?
В засраный движок, даже рабочую присадку (какой Форум вроде, как является) добавлять не желательно.. Получается, что демиксид, как премедикация перед обработкой составами - самое то... Всё будет ложиться на чистый метал, а не на шлак.. (у Л. М. - Motor Clean как раз обязательный этап перед заливкой защитных жиж)..... Так, что у кого-то, эти два состава возможно и свяжутся в один узелок)))) Лично я залью что, либо только после снятия поддона и полной продрайки движка...))))) Дожить бы до этой прекрасной поры - девственно чистый старенький мотор и качественный состав помогающий ему работать))))
10 часов назад, dydezzz сказал:
вроде нет там окрашенных деталей? (???) Может при правильном подходе возможно и трансмиссии сполоснуть. Не в тему - но сольвент я применял перед "пламетом для трансмиссии " , чтоб олеат меди на грязь поменьше отвлекался и работал в "нужных местах". Про пользу не скажу, но по забору шприцом из заливных до и после применения сольвента в раздатке и мосте - раздица по засранности масла,, чисто внешне, бала значительной. ДЕМИКСИД по любому отдраит на порядок лучше
6 часов назад, Algabas сказал:
на моём авто поддон акпп крашеный.
например за задний мост да ниве - да, я бы не переживал, там вряд ли что напортачить можно.
не отрицаю что дмсо может быть полезен(в теории), с двс есть и положительная статистика,но в акпп я бы воздержался.
п.с.дачная нива катается с "рассолом" в баке, осенью буду замерять компрессию.
Пользовал только в раздатку и мост. В АКПП естественно перебор... Даже более слабый растворитель,чем ДМСО. В трансмиссии по моему сольвента за глаза.. Нет там такого качества шлака, как в моторе. А вот как наеб..ть судьбу подав демиксид в горшки и не достать до краски???? Пока, вариант с двойным объёмом без прокрутки, хотя бы на практике был применён..  Скоро буду мыться, поэтому вопрос так актуален. У нас ГЗОКСОВ и и.т.п. вообще ни кто не знает из продаванов. Да и баловство это для 2л. жора на 1000км.Поддон  снять - это коллектор, раздатка, кардан в оборот пускать... Рисковать буду наверное с демиксидом, но как говориться одна голова хорошо....
а если ацетона в картер налить? дмсо в нём ведь растворяется.такое не вариант?
