Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
2 часа назад, NAK сказал:
Какой масложор был до применения и какой стал после применения?
Масложора так такового небыло .Хотел чистоты в камере сгорания .Но  как было до рассола так и осталось .
Посмотрел видео с Crazymax`ом и Тоскиным. Толковое, как и мужики.
Попутно в блоге на драйве нашел раскоксовку R20A2 через масло. Задал автору в личке вопросы по крашеным металлическим крышкам лючка натяжителя цепи и лабиринта маслоотделителя под впускным коллектором.
Терзают 2 риторических вопроса по ДМСО в бак: как сильно разжижается масло и в какой концентрации попадает ДМСО в масло. Практика - критерий истины (с) К.Маркс
NAK , когда использовался ДМСО в бак, масло темнело быстрее обычного? Ацетон - ярсхим?, ДМСО - розлекс или татарский?
PS Тов. с R20A2 ответил что, про крашеные лючки знал... В бак лил. ДМСО татарский или тульский.
Изменено пользователем elvis
Добавил ответ с драйва
А я для себя не услышал аспект по смыву с юбки поршня антифрикционного слоя. В машине с пробегом он вообще нужен, или его роль спокойно перекроет нормально(после промывки) циркулирующее масло :D
8 сентября 2018 г. в 19:14, elvis сказал:
Не могу ответить на вопрос потемнения т.к. одновременно ездил с 650 мл эстеров.
ДМСО использовал татарский и Тульский. Ацетон использовал двух производителей. Татарский и ЯСХИМ(который продаётся в АШАНах).
Изменено пользователем NAK
Могу ещё одно наблюдение добавить, возможно для кого-то это важно. На двух машинах при использовании  рассола 1+4/240 заржавели заливные горловины бензобаков. Мне кажется что надо стараться раскоксовку через бак делать как можно быстрее, мотанутся в соседний город например, а если ездить по городу по 10 км 2-3 раза в неделю, то лучше не стоит. Нужно сократить до минимума нахождение жижи в автомобиле. Это машины почти всё лето проездили с рассолом, пробеги маленькие.
Изменено пользователем Sergey064
Sergey064 , какой то положительный результат есть на Ваших японцах?
В Исузу не лил, не нашел трибутил, или как его там, который в солярку с димексидом дабавлять. А в хонде до сих пор залито, ещё не выкатал, но эффект появился с первого бака, начал нормально работать карбюратор. Я уже не знал что с ним делать там кёйхин стоит с мозгами и кислородниками, до и после ката. На него книжка в два раза толще чем на всю машину  с двигателем и коробкой автоматом. Так после димексида оно само заработало всё, и глючить перестало. Подстроил чуть и всё. Заржавели кстати не у меня, одна калина кореша и 21043 у отца. На степвагоне тоже парень ездил с димексидом, там всё норм. Но там быстро, в Иркутск съездил и ещё чуть.
10.09.2018 в 22:01, Sergey064 сказал:
тоже заметил на своей машине. Присоединюсь во мнении.
Изменено пользователем EvgenSE
Недавно видео смотрел на ютубе и там у газели был каленвал крашенный :D
Слышал (но сам не видел) были случаи с крашеными пружинами клапанов на 406-м моторе.
07.09.2018 в 20:41, hrust сказал:
CrazyMax!
из видео понял, что промыл более 60 моторов.
может и vw passat B5 бензин (мотор AWM)1.8Т мыл?
какие подводные камни? ВКГ, маслотрубка турбины не помешают нормальной промывке?
В ВК в группе по аудосам один чел словил стук мотора, ибо ДМСО мало пустил (не по инструкции делал)
Потом ещё один человек писал, что сделал по инструкции - мотор ожил и жор прошёл, а до этого был 1л на 1000км.
Себе пока не рискую заливать в масло, но в бензин заливаю. Правда чуть больше нормы, для лучшего эффекта - пока жор заметно уменьшился. Буду наблюдать как будет после смены масла и езды без ДМСО в бензине.
Я уже писал про 1.8Т - там основная опасность - это маслоподающая трубка на турбину, тк на там часто бывает сильно закоксована, а в остальном проблем быть не должно, тк краски нет ни где там в моторе. Те передпромывкой надо очистить при помощи того же димексида маслоподающую трубку и можно еще масло сливную тоже промыть.
Димексид с бензином(без ацетона), Димексид вместо бензина.
:shok:
да, пока полна Россия экспериментаторами-такую страну не победить!
А я добавил димексида в "Р-4" примерно 5 % и использовал, как раскоксовку на 1,5 часа по методике и рекомендациям "Лавра".
В итоге, все донышки чистые, даже номера читаются.
И проблемы краски и пластика решены)))
