Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
Ток сверлить нужно аккуратно. Ни в коем случае не повредить верхнюю кромку канавки. Нижнюю можно.
У меня есть такая мысль, которую хочу попробовать:
1. Сначала стандартная раскоксовка - для того чтобы убрать весь нагар сверху поршня и сколько получится из компрессионных
2. Залить в масло промывку БГ109 или аналог, чтобы размягчить нагар в маслосъемном кольце
3. Залить раскоксовывающую жидкость в объеме равном или чуть меньшем, чем камера сгорания - и крутить стартером, для того чтобы продавить эту жидкость через кольца
Если при п.3 будут закручены свечи - получим гидроудар... Нагар того не стоит ;)
Можно дунуть компрессором в горшок, но при этом клапана должны быть закрыты!
Жидкость в таком случае потечёт в основном через замки КК к МСК под давлением!
Я в этом очень сильно сомневаюсь.... Так как жидкости, я повторюсь, налить в объеме равном или чуть меньшем, чем камера сгорания.
Лучше чуть меньшем. К примеру, я у себя вычислил объем камеры сгорания 55,5 см3 - и взять влить например по 50 мл раствора димексида (при этом что-то "потеряется" останется на стенках трубочек и шприца, т.е. фактический объем зальется чуть меньше 50 мл).
Проворачивать КВ вручную считаю не эффективно, да и муторно. А стартером крутанул и все дела.
Изменено пользователем Igor_85
Дополню...
Вспомните такой факт, что когда при замере компрессии она оказывается низкой, рекомендуется в цилиндр добавить 20-25мл моторного масла и провести процедуру заново.
В MSDS масел Neste обнаружилось, что некоторые из них, например City Pro LL 5W30, City Pro 5W40, City Pro C2 5W30, Premium 10W40 содержат до 3% ДМСО.
Neste MSDS
Из MSDS City Pro LL:
Около 30мл на 1 литр... хм. А мы льём от 100 мл на 1л, что является 10%
Ну а что, клуб любителей добавлять в масло эстеры уже есть ))))
PS
2-е масло с ДМСО в составе
Изменено пользователем worker
преподаете химию и не знаете что фраза в документах " Product containing mineral oil with less than 3% DMSO extract as measured " означает что в масле содержится веществ экстрагируемых DMSO менее 3%
на этапе производства с помощью DMSO очищают базовое масло   и при смешивании доля растворителя обычно значительно больше чем самого масла . таким способом  очищают и масло называется селективной очистки  . то-есть в готовом продукте допускается остаток 3% который еще можно удалить  но дальнейшая чистка удорожает процесс
вам это нужно ?
Впечатляет, что первая фотка, что последняя, меня последняя больше
P.S а тряпочкой то все-равно протирал...тогда не очень впечатлило, впрочем как всегда
Изменено пользователем TUPIK
PS
Можно сделать вывод: Покупаем масло для замены 1 бутылёк димексида смешиваем и меняем масло. И будет движку счастье)))
Опасный вывод и необоснованный... Что русскому хорошо, то немцу смерть )))
У меня сменный объем масла в ДВС - 4,5л. , у кого-то 6-8л., а например, у отца в машине 3л.!!!
Далее у одних поддон крашенный, а у других нет.
Так вот, я к чему для кого-то это будет не опасно, а для кого-то может оказаться смертельно...
Если залить чистый (без разведения чем либо) димексид в цилиндры,завернуть свечи и толкнуть машину на передаче,будет гидроудар или нет?
Моё мнение, если его количество будет меньше, чем камера сгорания, то нет.
