Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
Добрый день!
А не кто двигатель 1JZ-GE не мыл рассолом ?
Посоветуйте какое масло, желательно из линейки KIXX лучше использовать с рассолом или не важно? Залито PAO1 0W-40 сейчас.
В какой пропорции лить рассол? Бак 70л, расход масла примерно 0.5 л на 1000км.
Спасибо.
Кто из промывавших может подтвердить или опровергнуть ржавление металлических поверхностей?
4 часа назад, NAK сказал:
в поршни наливал димексид , ГБЦ была снята , через сутки отъело всё , но на гильзах появился налёт похожий на легкую ржавчину .
Интересно, что происходит с оксидной пленкой на поверхности металлов при взаимодействии с димексидом. Именно оксидный слой не дает ржаветь металлам. А если димексид её разрушает, то начинаются "бурные" реакции. Интересно будет подтверждение или опровержение этой информации от авторитетных участников клуба, а не вбросов)
Скорее всего, он оксидную пленку или разрушает или, по крайней мере,  пытается растворить.
Собственно, и в описании всё есть, и сети тоже.
10 часов назад, dimm7777 сказал:
Скорее всего он отлично обезжиривает и при достаточной влажности быстренько выскакивает ржа.
Из за того что оксид железа и есть "ржа", обладает рыхлой структурой и постоянно уходит в глубину.
странно тем не менее, ну разрушил димексид плёнку и обезжирил.
хм. ну так потом же всё равно свежим маслом всё смоет и жирной плёнкой всё покроет.
(или это надо промыть двиго и потом поставить машину на месяц в гараж и не трогать, тогда может быть она и так заржавеет)
и концентрация после промывки ничтожно мала.
похоже на какой-то дешёвый вброс от гореютубер хайтеров!:nea:
Изменено пользователем hrust
про вброс это врятли,
выкладывали уже фотки со ржавыми горловинами баков и глушителями,
горловины баков и глушители не находятся в масле постоянно. Тут надо трезво ситуацию оценить и если она вообще :D
Как вариант появления ржавчины, я бы проверил информацию о том, не создает ли димесид электролитов.  Коррозия конструкционных сталей с оксидными пленками не связана, вернее вместо пленок образуется рыхлый слой оксидов и гидроксидов, называемый ржавчиной. В основном сталь корродирует по электрохимическому типу.
Вчера делал промывку димескидом через масло своего приуса двадцатой модели. Делал по рецептуре крезимакса. На первом этапе все как описывалось по инструкции, в общем прошел штатно. Но вот на втором  и третьем начались расхождения в плане звонкого цокотания. У меня оно проявлялось уже при 75 градусах, но главным фактором служила нагрузка на двигатель возникающая при зарядке тяговой батареи. Если зарядка не идет, цокота нет и при 86. Масло волга ойл 20W-50. Вентиляцию картера отключил еще перед началом всех процедур. После второй промывки масло было достаточно прозрачным.
38 минут назад, CrazyMax сказал:
AlexZhel , Макс писал = ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ КАРТЕРА!
1 час назад, AlexZhel сказал:
Может у тех кто хорошо знаком с конструкцией двигателя 1nz есть предположения что может быть причиной?
