Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
1 час назад, CrazyMax сказал:
GarySmith , 99,999999% текут маслосъёмные колпачки
Смущает то что после простоя при запуске вообще нет дыма.... или ночь простоит, или те же 5-6 часов, запуск и ничего ... даже пара нет )). на улице +15 С.
эндоскопа нет к сожалению. на алиэкспресе тот что к телефону норм качество выдает ? кто пользуется ? или надо профессиональный с экраном ?
Изменено пользователем GarySmith
4 часа назад, CrazyMax сказал:
GarySmith эндоскоп = любой... сырые пятна на дне поршня и так видно будет...
поршня сырые во всех цилиндрах, видно без эндоскопа через свечные отверстие...(( .
20 часов назад, CrazyMax сказал:
GarySmith , колпачки...
печально.... ( сам я так понимаю колпачки не смогу поменять ? сложный процесс ? может видео интрукция есть где...?
первое впечатление от димексида в бензин, это нагар со свечей стирается пальцем в хб перчатке. залил на полный бак, а поездка отменилась... хз за сколько я бак выкатаю. не опасно ? на драйве в вашей теме читал что он типа 5 дней и выпадает в осадок.  как его в баке в таком случае взбодрить ?
GarySmith , я бы бенз с гремучкой из бака слил = если долго стоять, то димексид "вытягивает" из бенза присадки и потом их обратно смешать не вполне реально...
если слить не получается, то выпавший осадок будет эквивалентен объёму димексида, т.е. 20-70мл (в зависимости от остатков бенза в баке)... это не криминально, но стоит помнить что без ацетона он может "замерзнуть" в холода = а тут вариантов два:
1. кусок "льда" болтается в баке (да и пофиг)
2. замерзнет после очередного взбалтывания в бензонасосе (ХЗ как на это отреагирует насос = в лучшем варианте сдохнет предохранитель)
второй вариант больше похож на страшилку, но определённый сценарий в нём есть...
колпачки поменять... занятие не простое = снятие распредвалов и все сопутствующие операции...
без опыта = я бы не лез (особенно если менять без снятия ГБЦ)...
Изменено пользователем CrazyMax
42 минуты назад, CrazyMax сказал:
авто ездит каждый день, километров по 20 я проезжаю. и на улице пока не холодно... потеплело до +19 С. может оно и ничего обойдется.... )) сливать то не вариант
CrazyMax
Так димексид сам по себе тяжелее бензина, тем более, если он дополнительно свяжет воду и всё возможное.
Он будет "внизу", ниже насоса, по крайней мере, должен быть)))
Смотрю появляется ржавчина на выхлопе... Похоже все идет по плану )) главное что бы внутри не заржавело ничего :acute:
2 часа назад, dimm7777 сказал:
CrazyMax
Так как так то.... он же с ацетоном смешан, и на бак бенза 200 мл. он там должен разлететься не соберешь )). в бутыле где был литр ацетона содержимое однородно. ничего не выпадает, лежит в багажнике. ночью 10-12 тепла.
9 часов назад, GarySmith сказал:
 димексид  типа 5 дней и выпадает в осадок.
У меня готовый компот стоит , в прозрачной таре , месяца четыре , и ничего никуда не выпало .
5 часов назад, CrazyMax сказал:
колпачки поменять... занятие не простое .
если стержни клапанов изношены , то замена колпачков пустая трата времени .
7 минут назад, m724 сказал:
пробег 150 т.к.. по идее даже сами колпачки не должны были сноситься....
Только что, GarySmith сказал:
Я бы так не утверждал . Может поршни выдернуть нужно , и всё ясно будет ?
16 минут назад, m724 сказал:
может.... но сначала химия )) жду бг с гзоксом. раскоксую, все таки скину поддон... что бы спокойно спать. как там бензин с димексидом в картере не хулиганит... ).  если не поможет, придется поршня с кольцами менять... хотя вроде существует вариант только кольца, надо знать что сейчас установлено.... я пока не знаю, а там возможны варианты.
