Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
2 часа назад, m724 сказал:
У меня готовый компот стоит , в прозрачной таре , месяца четыре , и ничего никуда не выпало .
Компоту по фиг, а вот с бензом = может (от бенза зависит)...
3 часа назад, GarySmith сказал:
Смотрю появляется ржавчина на выхлопе... Похоже все идет по плану )) главное что бы внутри не заржавело ничего :acute:
Ржавчина появляется от сырой погоды...
после окончания применения гремучки покроется лёгким налетом нагара = ВКГ сделает своё дело...
8 часов назад, CrazyMax сказал:
GarySmith у тебя BSEшный мотор?
у меня 1.8 CDAB. т.е. ржавчина там типо всегда была ? просто нагаром прикрыто было...? так что получается с рассолом меньше нагара из трубы вылетать стало ? почему раньше я ржу не видел, а сейчас вижу ?
п.с. возможно конечно плацебо.... но такое впечатление что меньше дымить стало... )) сегодня наверно км 150 мотану, не много ...но все таки не по городу толкаться.
Изменено пользователем GarySmith
GarySmith , CDAB не моется через масло (маслонасос сдохнет)...
Про ржавчину... Выхлопная система после гремучки от нагара очищается, чистый металл  проще кородирует, но...
Это не самое главное...
Видимая часть глушака идёт после банки резонатора, в ней скапливается вода (причем не мало), она то является "ускорителем процесса" = в дождь (или после) влага из воздуха пройдя через "самогонный аппарат" (мотор) конденсируется в последней банке (она самая холодная)...
Есть видос как мы Аккорда мыли = с двух банок глушака слилось под 5л воды после того, как мы высверлили сливные отверстия в них...
7 часов назад, CrazyMax сказал:
В состав компота уже входит бензин (через ацетон) . Как он может расслоиться если у меня в банке не расслаивается ?
34 минуты назад, m724 сказал:
в газпромнефть залей = поймёшь...)))
14 минут назад, CrazyMax сказал:
я лью роснефть, лукойл... иногда бп. что на газпроме совсем плохой бензин ?  у нас есть газпромовские заправки и как ни странно на них всегда очереди, я уже сам подумывал там затариться... может там особенный какой )).
GarySmith , в газпроме = за 2 дня димексид + "что-то" на дне выпадает...
скорее всего это газовый конденсат с коим они бенз мутят...
да и салярой "не брезгуют"...
Скачать видео
Изменено пользователем CrazyMax
2 часа назад, CrazyMax сказал:
Я там не заправляюсь . Но с чего ты решил что на других АЗС такого быть не может ? Или если связано с Газпромом то это они залили именно газовый конденсат ? Хотя смотря за какой конденсат идёт речь ; в газовом редукторе машины тоже был газовый конденсат , но он как масло и не замерзал зимой . Это КМК какая-то другая хрень .
отвалился второй цилиндр.... компрессия 0, думаю рассол ни при чем, совпало....или отмыло что то и под клапан?)). не успел насладиться всеми прелестями промывки димексидом :laugh:. ремонт ГБЦ в ближайшем будущем. искал направляющие клапанов, есть двух размеров Направляющие клапанов CDAB, так и не понял какие мои....  наверно более правильно будет разобрать а потом уже заказывать. Думал заодно сразу махнуть поршня с кольцами.... но долбаные немецкие инженеры сконструировали так что что бы добраться до коленвала открутить шатуны, надо снять коробас !! тогда уж и двигло снять, так проще будет работать.  пока не готов материально к этому, а машина нужна,  чиню ГБЦ и буду домывать и раскоксовывать:Laie_60B:.  так что поаккуратнее с химией ;)
53 минуты назад, GarySmith сказал:
Об этом тут много написано
2 часа назад, GarySmith сказал:
Возможно нужно просто купить новые клапана и втулки не менять .
