Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
Я сталкивался с такой проблемой. Пути решения:
1. Берём длинную отвёртку, тыкаем, открываем клапан, выливаем.
2. (Как по мнене он более надёжный) Вставляем лейку, выливаем жижу (любую), наливаем с канистры топливо.
46 минут назад, Nazar-ua сказал:
Клапан со срезом в нижней части, жижа утекла в него походу, клапан поднимать нет нужды. Пузырек из под димексида до клапана и до пережима горловины не достает. Не хочется на АЗС корячиться с дополнительными приспособами. Шприц наверно страдает от ацетона, будет заедать поршень и срываться в струю (разбрызгивание на ЛКП гарантировано).
Хмыр поэтому я брал две канистры на заправку (ну а на работе и лейка имеется, и не одна). Не удобно конечно, по трудиться понадобится, но благо не каждый день такая процедура
И уверен зато в 100% попадании :D
2 минуты назад, Nazar-ua сказал:
ну да, горловины у всех разные. Я не пролил мимо ни капли, подкладывал ветошь на всякий. Пузырек пустой. Единственно надо не забывать при заливке вытащить пистолет и немного смыть с пережима горловины
40 мл остатков димексида вылил в раковину, пошла нехилая вонь, думал щас дым пойдет. Резко стал смывать потоком воды. Походу открыто новое средство для прочистки канализации :D
5 минут назад, Хмыр сказал:
От него всегда жутко фонило. Когда делали перевязки (раньше убирали ним отёчность) без открытых окон было невозможно
16.07.2018 в 11:23, oleg33 сказал:
Это заужение не влияет на забор масла, а вот на волны масла влияет, в поддоне нет успокоителя, заметь. Но это мое мнение.
Ещё как влияет ! Возьми шприц , и попробуй набрать в него масло через иглу и без , сравни время заполнения и представь что игла ещё и не много забита . По успокоителям в поддонах : Это смотря на каких машинах , а то ещё и форточки есть , и успокоители тоже .
Проехал 350 км на рассоле по рецепту NAK, спалил 40 л бенза, есть первые наметки. Сначала заметил уменьшение вибрации на хх при включении муфты кондея. Раньше руль трясло низкочастотной вибрацией сильно, сейчас еле заметно. А вчера заметил что поехала легче, причем заметил это перед новой заправкой, т.е. свежий/другой бензин исключен. Буду выкатывать весь намешанный объем, примерно на 180 литров бенза. Но уровень масла уменьшился на 1-2 мм с начала использования рассола, буду надеятся, что масложор тоже победим.
Изменено пользователем Хмыр
Стоит жара, как раз шоб димексидить. Климат/кондей не хочется выключать даже поздно вечером. Вообще я им стараюсь не злоупотреблять, уж больно ср. расход бенза страшный с ним, больше на 1-1,5 литр в городе. Зато с климатом и закрытыми окнами салон чистый остается очень долго, пыли мало.
Хмыр всэ будэ добрэ :yes:
После использования рассола, мягкая промывка в масло, на 200-300 км, (при желании можно и перед заменой 5-и 10-и минутку) и свежее масло. И наблюдать.
40 минут назад, Nazar-ua сказал:
Мягкая промывка там уже болтается в виде поэ. Я думаю не стоит злоупотреблять миксами, лучше полнообъемной перед заменой масла.
700 км на рассоле 83 л бенза, пока нового ничего. Масло потихоньку уходит, сейчас уровень между 3/4 и 2/3 от минимума. Машина ездит конечно заметно легче, без кондея так вообще летит и это по жаре на эфирном бензине. Вибрация на руле от компрессора кондея появляется только при первом включении на холодную и почти сразу пропадает. Руль теперь вообще не трясется, вибрации чувствуются только на кузове от него. Я так понимаю впуск уже неплохо почистился. Масло на вид не подыхает, весьма еще светлое, хотя пройдено 1700 км от замены. Надеюсь кольца откиснут, если там еще что-то осталось. Может уже кольцам хана, тогда эффекта не будет. Как пройду на масле ровно 2000 долью до прежнего, узнаю сколько ушло.
Интересный ефект получил ..
Изначально гбо  фф2.0 тsi  ,расход масла 100мл на 1ткм,пробег 138ткм,на гбо 50ткм.
Мою форсы   раз в 25ткм винсом.
В етот раз промывал форсунки тsi wynns1л+2мл димексида на 646 растворителе  (пластик банка с нипелями итд, все есть на драйве кому интересно..)+замена масла и фильтра, масло слилось черное в   га.но.... как всегда, и на винсе тоже тот цвет масла.
Суть ефекта нет расхода масла 3500 км  около 100мтч....уровень уменьшился где то на 2мм по щупу...
Масло как всегда микс 504+502 ...1+3,5л.
ИМХО для себя сей ефект объясняю  что три раза глох двс на промывке по тех причинам( разгерметизация трубки от компресора воздуха ), теоретичеки немного залило на поршня...
Изменено пользователем ваня 30
Здравствуйте, прошу подсказать. Двигатель BZG 1.2, после долгого простоя(примерно год с редкими выездами) стала дымить синим дымом и детонация при переключении, тяга пропала. На холостых работает ровно. Стоит ли пробовать залить рассол, либо сразу bg109 + gzox(и тут вопрос в масло или в свечи лить) ? По расходу масла не подскажу, т.к. насиловать двигатель лишний раз не хочется)
Изменено пользователем Jetbalancex
