Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
Доброго времени суток. Решился и я сделать раскоксовку. Тему почитал, но не нашел ответа. Есть ли разница на чем делать рассол, на спирту или ацетоне? Просто есть запас спирта. И есть ли смысл на время работы на рассоле залить масло для дизелей? Там вроде щелочное побольше.
Написано уже много но внесу свои пять копеек. Двигатель 1NR-FE, кушал масло. Поехал по трассе около 2500 км (1250 в одну сторону, средняя скорость получилась 90-100км), мотор работал на рассоле примерно по 14 часов в каждую сторону без остановки, израсходовано примерно 600 мл ДМСО, рассол мешал на спирте по технологии крези Макса. В октябре на этом же маршруте первая доливка была уже через 650 км, при езде с рассолом ничего не доливал.  По возвращении сменил масло с промывкой BG-109. Не знаю на сколько времени эффект, но пока доволен как слон.
Изменено пользователем vadzik
DRON 33 , да, читали-читали. Тоже подписан на эту тему на драйве.
15.05.2022 в 21:54, DRON 33 сказал:
Любителям димексида в топливо https://www.drive2.ru/c/617863688354815274/
Где то  выкладывал  фото т.ф внутри следы коррозии, фильтрующий элемент тоже не в очень хорошем состоянии после рассола:)
25.04.2022 в 23:54, SELENGER сказал:
Подскажите , я хочу раскоксовать исключительно поршневые кольца , как это лучше сделать ?
Попробуй эдиал, раскоксовка в топливо на 30л по трассе, рабочая тема по поршневым кольцам. Если не все печально.
Изменено пользователем hik
17.05.2022 в 14:31, hik сказал:
Спасибо , попробую . Как то юзал его давным давно , для профилактики , вроде как рабочая тема .
Народ, в связи с тем что димексид в аптеках стоит теперь по 300-400р за 100мл, ктонить пытался напрямую купить диметилсульфоксид?
Он вроде не дорого стоит.
Всем доброго :friends:
дано: двигатель vk56vd, 5.6л бензин, расход масла 1л/1000км. Залито Такаяма 5w30 + runway очиститель клапанов (1500км на данный момент)
С чего начать раскоксовку? Хочу докатать до 2ткм и залить ДМСО в масло, но не владею информацией, покрашен ли поддон…
FenixDv Кангуру потом масло  с 5-10% эстеров, тыщи через 2 масло и филтр заменить, ибо грязи будет дофига... Для сравнения оставить маслофильтр , крый был ДО раскоксовки, и сравнить его с тем, который стоял после и работал с маслом с эстерами.
6 часов назад, skorp777 сказал:
Извините, влезу. А если просто помыть внутри двс, раскоксовку не нужно, расхода нет соовсем. А вот лаком все покрыто?
Hobbit лак ничего не берет, да и смысл его отмывать?А так даже если расхода масла вроде нет, после Кангуру в цилиндры и потом масло с эстерами, грязи все равно очень много отмывается.
...лак ничего не берет...
Димексид берет
