Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
Палец совал?
Что там тактильно?
Мало тебе что я смотрю в зад, еще нужно туда палец совать :D
Сходил, провел пальцем, сухо. На пальце ничего не осталось, наверное надо палец чем нибудь смочить.
Что за авто, с каким двс, и какого года?
Сухо... Чай не в девушку суёшь.
Ты скажи, на ощупь как? Твёрдые пузирики, крошатся. На что похоже?
А то мне что-то кажется, что это не ДМСО виновато, а ХЗ что.
Место какое-то странное. Если бы конденсат, как обычно, вытекал, была бы дорожка. А это...
Непонятно мне.
Пробег 100000. Мотор 16V. Ино. Передний привод.
Блок чугунный, ГБЦ алюминиевая.
Катализатор.
Стиль езды "пенсионерский", выше 4000 не кручу. 80/20 трасса/город.
Бывает с телегой больше тонны езжу по 1200 в один конец.
Про год и марку, можно я умолчу. У меня свои тараканы.
Масло Армотеч 5W40. замена 250 м/ч по прибору. Не доливаю, всегда верхняя риска щупа. Компрессия 14,7 в каждом.
Народ, а если добавлять димексид в топливо обязателен-ли ацетон?
Что если добавлять без него? Дело в том что у нас ацетон входит в список прекурсоров, и его продавать запрещено, даже все растворители что продаются не имеют его в своем сотаве.
Ил может его чем-то заменить?
@andrew82, зря Вы тему не читаете, хотя бы крайние страниц несколько...
@dimm7777 верно ответил.
ДМСО смешивается со спиртом и с бензином. Смесь стабильна. Заодно и воду с бака связывает.
Например, 50 мл. ДМСО, 100 мл спирта и 50000 мл бензина.
Привет! МОжно использовать как мягкую промыку ? Допустим в 3 литра масла ,40 гр добавить и пусть болтается по мотору ) моет ,или толку не будет?
Нет.
ДМСО имеет побочное свойство подрывать краску. Краска потом забивает маслоприёмник и всё. Масляное голодание.
У тебя как раз такой поддон - крашенный изнутри, и клапанная крышка, вероятно, тоже.
Да и даже будь он не крашеным, ДМСО в виде мягкой промывки не годится.
Лучше её добавить в масло 10% от объёма и на ХХ работать час-полтора.
Но для этого надо освободиться от краски.
поддон краше,крышка люминь нет...то есть проехать с ней 200-250 км ,смысла нет? 40 грамм не спасет?
Нет, не спасёт, а вот мотор угробить сможешь.
Дождись лета, если гаража тёплого нет. Сними поддон, счисть краску, хоть феном, хоть смывкой.
Заодно увидишь что внутри мотора творится, потом на живую нитку прикрути и промой ДМСО на ХХ.
Потом опять разгляди внутренности. Вдруг мало и ещё надо часик погонять уже с новой порцией.
Вроде не сложно. И риска никакого.
Добавлял димексид с ацетоном в бутылку бенза, по формуле, потом всё в бак, авто явно веселее поехало! Пару раз так делал. А тут по осени случайно вместо ацетона ливанул димексид в бутылку с бензином, и хрен он смешался, так и болтается двумя слоями, ацетон сверху лил, а он, гад, с бензином норовит смешаться, ну, думаю, зима настанет, застынет димексид, солью бензин сверху, потом согрею, смешаю с ацетоном, ну и как полагается. Так вот и при - 15 в бутылке переливаются две несмешиваемые жидкости! Что за фигня?
Я выпаривал ацетон из смеси ДМСО +Ацетон+Бензин.
ДМСО легло лужей на дно.
Я добавил ацетон и всё опять смешалось. Правда, жидкости не остывали ниже +10.
Мог бы сейчас провести чистый эксперимент, но ацетон закончился.
А бензин где был при этом? Почему у меня-то димексид не застывает? Мож, бензин вытянул из него низкотемературную какую-нить составляющую? :)
Конечно был, иначе, в чём ДМСО на дне лежал.
А ДМСО в пузырьке застывает?
Шприцом вытяни из опытной посудины и посмотри, это точно димексид?
