Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
NAK просил фото состояния хона в цилиндрах. Сфотографировал, как получилось. Точки на фото это мусор и пыль. По фото плохо видно, но состояние идеальное, задиров нет, весь хон на месте, волна, а тем более ступенька отсутствует.
https://drive.google.com/open?id=1jvFdxaxCOeDAn2F77Mj7asqLApqweJRH
https://drive.google.com/open?id=16IW_-a9JAEddn8FP9rcp2Ia7uFK1q4jB
https://drive.google.com/open?id=1FfCOcTwL_aj_LVsc_NKiwvmkTWxj_3V6
https://drive.google.com/open?id=1W1BXKoHOTNKjvM6QVcvPDMGu9QPlwkWQ
https://drive.google.com/open?id=1QV6cf9UnTYdxIhwlK6QU8v30IMGhv5dk
1.подскажите пожалуйста как лучше поступить,когда и с кого начинать ?
начните с этого = https://www.drive2.ru/l/477167156807598097/
и внимательно почитайте по ссылкам "Добавлено позднее"...)))
для тех, кто не понимает как мыть мотор димексидом "через масло" = https://www.drive2.ru/b/487773595724939733/
Изменено пользователем CrazyMax
@NistelXl, сильно потёрло РВ.
Но это не вина ДМСО. Это что-то другое.
А вот впускные клапана отмылись от нагара? С внутренней части, куда топливо брызгало.
Есть фото?
Есть фото?
Фото только с этой стороны.
https://drive.google.com/file/d/1kuXA8RRkoY-Sv5hEgPtxXRVKsKRpCqRS/view
Когда разберут ГБЦ, сделаю фото клапанов.
А из-за чего тогда такой износ? У нас версия, что было масляное голодание в этом месте (забило маслоканал) и был лавинообразный износ. Но при вскрытии маслоканал был чистый, а вокруг этого места была металлическая пудра.
@CrazyMax, сколько ещё клинов мотора нужно чтобы ты изменил свои мануалы по промывке МС?
@NistelXl
Первая шейка РВ самая нагруженная, по этому страдает больше всех. Осмотрите "выпускной" РВ и шейку, там быстрее всего тоже признаки голодания. Где-то забит канал, вероятнее всего в блоке.
Покупаете видеозонд, заливаете гремучую смесь и подтвержаете или опровергаете её опасность.
ПС если интересно, то аналогичный дмсо растворитель применяет лавр в своей новой раскоксовке.
для не различающих клин мотора от проблем с РВ, а также не умеющих читать = https://www.drive2.ru/b/487773595724939733/
да и не было ни одного заклинившего мотора...
после предпоследней промывки "на ходу" с 200мл ДМСО в масло за полтора часа до замены я проехал 8500км, последнюю промывку делал 25.02.18 = также, но катался уже два часа...
после замены масла проехал ~1000км = нигде ничего не течёт, ни гудит, не стучит... расход в морозы до 8л/100км...
по технологии 3х45минут отмыт не один мотор (при чём "в хлам"), и никто из этих людей на заклинивший мотор не пожаловался...
если "играться" с количеством ДМСО (в меньшую сторону), то кокс не успеет раствориться = об этом не раз писалось в блоге раскоксовок...
и, кстати, что я должен изменить?
Похоже, некая металлическая фиговинка, кусочек отломившийся - был принесён маслотоком и давлением масла - выперт на шейку распредвала, с течением времени металл сработался, повредив при этом поверхности трения.
димексид металл не смывает...
скорее всего мотор уже вскрывали, и что-то делали, при этом неверно выставили положения коленвала и распредвалов (я про стуки) и некачественно очистили мотор после ремонта...
А от димексида+ацитона такого не могло произойти?
я выкатал 6 баков по 56л подряд, за это время проехал больше 45тык...
если интересно состояние клапанов, то это здесь = https://www.drive2.ru/l/477167156807598097/
Если мотор и вскрывался, то очень давно. Я на нем проехал почти четыре года и 70 т.км., проблем и стуков не было. Я и не говорю, что димексид отмыл кусочек металла. Да и вряд ли что-то попало под шейку, очень похоже что был забит маслоканал именно к этой шейке и она крутилась на сухую.
@NistelXl, был такой опыт = https://www.drive2.ru/c/479356009580593442/
и "разбор полётов" после этого =  https://www.drive2.ru/l/481657562295435338/
симптомы похожи, только было ли столько грязи как в тойоте, чтобы каналы забились?
да и 5000км пробега на сухом распредвале вряд ли можно проехать...
