Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
Не люблю повторяться, но не ради вас, по этому с лёгкостью.
  02.03.2018 в 19:39, worker сказал:
Но стоит донести людям что нельзя лить дмсо в не подготовленный к этому мотор. Заливкой в масло нужно пройти полный комплекс (минимум 2 раза) "бытовых" промывок (5-7-10-15 минутки) и короткий интервал на самом жидком из разрешённых масел.
И только после этого перейти к дмсо.
  worker писал:
И стоит между "методами" вставить несколько примеров "проблем с РВ", чтобы исключить любителей и тех кто ищет "философский камень"
  worker писал:
Тут важно определить цель "отмывки": 1 - раскоксовка 2 - промывка внутренностей 3 - наведение блеска   Предложенные тобой методы (заливка в систему смазки ДМСО) сразу переходят к п.3 - что и приводит к проблемам с ДВС. Перед п.3 ты просто обязан предупреждать людей о проблемах с которыми они столкнутся и о том как можно снизить вероятность этих проблем.
  08.03.2018 в 09:06, CrazyMax сказал:
@NAK
Хотя... отчаянность есть = промывать на ходу мотор, не имея точного представления о его внутреннем состоянии...
Вот это я и имел в виду ;)
Еще как заметил @dydezzz, в мороз, эту страну не победить :D
@worker, однако... Хорошо... Специально и не только для Вас...
Все коммерческие промывки не имеют никакого реального воздействия на нагары имеющиеся в моторе, либо процесс так называемой предварительной очистки можно растянуть на года...
Если Вам удобен такой способ = не имею ничего против, только какой смысл тогда использовать дмсо вообще с логической и экономической точки зрения?!
Как практик Вы, наверное, знаете о зависимости количественного и качественного эквивалента дмсо...
Если не знаете, помогу = чем больше дмсо, тем быстрее и качественнее отмывается нагар (захочется перепроверить = попробуйте очистить поддон от краски сперва малым, а затем бОльшим количеством дмсо)...
Вставить инфу о РВ... на данный момент нет точного подтверждения вины дмсо (только предположение)...
Лично присутствовал при разборе трех грм по причине замены шестерней фазокрутилок на моторах после промывок = никаких следов повреждений НЕТ...
Фазокрутилки меняли не из-за дмсо = по пробегу и ЗИКовского масла...
Про цели... Для меня нет разделения что моем, задача стоит намного проще = свежие моторы моем до первоначальной чистоты, чтобы работал дольше, старые моторы моем "до блеска", чтобы точно знать, что траблы с масложором из-за нагара, и в случае если это физический износ и требуется ремонт, то в чистом моторе приятнее ковыряться...
Для людей, которые хотят видеть ответы на частозадаваемые вопросы, специально написано = https://www.drive2.ru/b/487773595724939733/
Если и после этого у Вас есть конкретные предложения = с вниманием их выслушаем...
Изменено пользователем CrazyMax
@worker вот так боцман
кстати я знаю что фотография с начисто отмытым компенсатором с оставшимся лаковым кольцом -  твоя старая работа  и там победила смывка старой краски - но статья пропала из сети ... наверно как неточная  - я и ей пользовался мог и оставить  ... а точно я предполагаю
неудобная ?  победило название смывки без изучения состава  ... вот помню
да конечно если мы лечим а не калечим и это допустим бугатти то нужно  начинать с керосина   и только когда останется один лак браться за дмсо - это если мы не хотим рисковать сорвавшимся с мест шламом который пойдет через микро зазоры шеек
что до раскоксовки и промывки масляных колец вероятно что с этой задачей справится и периодическое применение керосина в свежем масле - высокие температуры ударные нагрузки ... ну или поддержание чистоты
кстати вроде хайгир упоминает что то подобное в своей долговременной промывке в масло ... там как раз изопарафины может немного толуола - считай керосин усиленный
занятно что когда я предполагаю то потом в чужих устах это звучит 100%
да это стаж
алехандро что то вверху темы молчит ... а не раскоксоваться ли нам по методу алехандро -  выкручивай свечи  :)
в самом начале было слово
в общей численности я успел раз  15 округлим под недовольные взгляды бабушки замочить на ночь в ванной комнате  в кастрюле  карбюратор москвича озон - и вот там  то я и уяснил что ацетон сильнее 646 645 647 650 и сольвента и уайт спирита  ... много лет прошло и сил вспомнить ли уверенно пришлось потратить  ... этих знаний недостает и академикам только сегодня читал обратное непомню кто выступал на уазбуке но что то несильное и оно было сильнее ацетона
да тогда еще москвичи ездили быстрее мерседессов
Изменено пользователем 2рубля
@2рубля, я пишу каряво. но ты совсем монстр. и половины не понял. бабушку стало жалко.
@NistelXl, я тут оОочень долго "пытал" твоими фотками людей из сферы ремонта моторов...
рассказал и про промывку, и про вариант забитых маслоканалов, и то что они чисты, и...
трое из пяти (люди друг с другом не знакомы = у каждого свой опыт) высказали версию не о забитых каналах, а о недостатке давления в пике оборотов, т.е. в штатных ситуациях всё нормально, и при раскрутке мотора давление масла недостаточно...
Косвенно, они указали на места повреждений шеек распредвала = там где доступ масла был (по центру), там задиров нет...
я предлагал вариант попадания кокса в пары трения = все как один сказали, что середину шейки сожрало бы в первую очередь из-за более свободного попадания масла и всего что в нем может быть, в т.ч. абразива...
также за "теорию с маслонасосом" высказались исходя из пробега от момента промывки до клина распредвала...
Причинно-следственная связь = первоначальные задиры образовались в момент раскрутки мотора до высоких оборотов, дальнейшее разрушение (истирание) пар трения обусловлено наличием абразива (металлического) и отсутствием возможности его удаления из мест трения...
эт я так, чтобы ты маслонасос внимательнее проверил...
Все идет к тому что в современной машине обязательно должен быть манометр для оперативного и обьективоного контроля давления масла.
  CrazyMax писал:
 ... трое из пяти (люди друг с другом не знакомы = у каждого свой опыт) высказали версию не о забитых каналах, а о недостатке давления в пике оборотов, т.е. в штатных ситуациях всё нормально, и при раскрутке мотора давление масла недостаточно ...
Как то странно ...
Т.е., по их логике, на Х.Х. и малосредних оборотах давления почему-то хватает, а на высоких - нет.  :unknw:
Обычно, на высоких оборотах, как раз наоборот, производительности насоса должно хватать с запасом.
Как это они объясняют? Противоречат сами себе?
@konung, я показывал фото, рассказывал подробности и спрашивал диагноз...
То как должно быть мы все знаем, как было на самом деле = нет...
предлагают смотреть перепускной клапан = срабатывающий при превышении давления...
если его реальное срабатывание происходит при более низком давлении, то "картина маслом" срастается...
  12.03.2018 в 13:25, CrazyMax сказал:
Имеется ввиду клапан, который стоит внутри масляного насоса? И как его проверить?
  13.03.2018 в 05:21, NistelXl сказал:
В обычных условиях никак. Но модно налить густого масла, вкрутить механический монометр вместо датчика и грутить мотор. кесли давление на больших оборотах держится в районе 6-6,5 атм. то клапан работает. если меньше или больше то нет.
Масло насос можно проверить 2я способами:
1- манометр. Обычно в мануалах по ремонту пишут давление на хх и при оборотах
2- длина пружины перепускного клапана. Тоже инф в литературе.
@CrazyMax,
Привет. 2az-fe мыли? Там пластика внутри полно(успокоитель и т.д.). Не поплывет?
@oleg33, тойоты сами не мыли, но в блоге раскоксовок полным полно моторов от тойоты = все промывались без конфузов...
не думаю, что Ваш мотор исключение...
Спасибо. Как потеплеет,пожалуй рискну помыть,лака полно,да и масложор есть на высоких оборотах
