Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
И в масленый фильтр дунуть воздухом или вымещением новым маслом старое  . У БД есть такая установка  по замене масла .
Изменено пользователем djo13
дополнение
9 часов назад, AndyML сказал:
Не ужто в видео есть какая то ценная информация что надо на каждой странице постить? ;)
Изменено пользователем NAK
Alexandr174 , есть еще один вариант = не снимать поддон вообще, а медную трубку выгнуть буквой S, засунуть один конец в сливное отверстие, а другой подцепить к бензонасосу, и устроить небольшой "душ Шарко" в картере (можно бензом, солярой, сольвентом)...
Как вариант подачу и слив "закольцевать"...
это будет и реальная смывка всех остатков грязи, и вымещение остатков в картере...
После этого прогнать промывочное масло, и залить рабочее (со сменой фильтров)...
Интересно какое взаимодействие будет с Димексидом если в масло добавлена BG 115. Насколько я понимаю присадка от bg создает своего рода барьер на всех деталях двигателя. Где то видел ролик что даже серная кислота руки не разъедает намазанные это присадкой. Что думают эксперты по димексиду.
Вот кому интересно подробно, ясно и красиво У Белковода (кроме его навязчивой рекламы санкционного масла Р....а)))
Андреас , там есть кое-какие "помарки" по технологии промывки, но в целом (для не гуталинового мотора) пойдет (но лучше не фантазировать, и придерживаться правил...
2 часа назад, allex02 сказал:
Что вас смутило при соединении серной кислоты и масла?
Реакция серной кислоты в углеводородах сильно ослабляется.
Могу ошибаться :)
Upd
Простой пример для понимания, смазаные клеммы аккумулятора.
М.б. лучше уменьшить концентрацию дмсо до минимально эффективной, дополнив к-н растворителем или ч-л аналогичным для снижения рисков?
Например, лавр для раскоксовки использует один из компонентов, аналогичный дмсо, ограничивая время операции 1 ч, с любыми "типами" поддонов.
По крайней мере, в инструкции таких оговорок нет.
Есть мысль почистить кухонный противень от пригоревшего масла.;) Какие будут соображения?
dimm7777 , поэтому и эффективность от лавра по сравнению с ДМСО из серии "еле еле"...
pavelzel , антижир в магазине будет лучше чем дмсо (запах всё-таки ещё тот)...
А какова, хотя бы примерно, минимально необходимая концентрация дмсо в объеме раскоксовочной жидкости и его объем?
Для раскоксовки/промывки через масло рекомендуется 10% от рабочего (не заливного при смене) объема масла в двигателе
