Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
  16.05.2018 в 10:19, HarDik сказал:
То есть при +15-20, держать минимум 15л в баке, с каждой заправкой добавлять порцию, допустим надо выкатать 60 л, до половины поездил добавил "коктеля" заправил полный и поехалал...
Чем грозит если выкатать до "лампы"?
Лучше оставлять 15 л для охлаждения погружного бензонасоса, а перед дозаправкой добавлять рассола.
  16.05.2018 в 12:04, CrazyMax сказал:
Читал я эту тему. Все равно очкую. В 2015 году выкинул больше сотки на контрактник и не дай бог опять... А ездить собираюсь на машине еще долгое время.
Димексид шагает в массы!
Честно говоря неожиданно, казалось что на Димексиде сидит молодёжь :D
Всем привет! Сделал промывку двигателя, на mazda premacy. Делал по инструкции не спеша, сначала мыл снизу, затем сверху . Снял краску с поддона (поддон хитрый с отбойником, пришлось поработать зубилом), мое субъективное мнение можно было не снимать, т. к. При наливании в поддон чистого дмсо реакция была нулевая. Вообщем по делу вся работа заняла порядка 6 часов использовал 14 флаконов дмсо, 10 литров 15 w-40,4 литра промывки, 4 литра нормального масла, 3 фильтра китайских 1 японский, ну 3,5 было в машине +  1литр долл, шприц 50 кубовый, трубка фторопластовая 0.5 метра, герметик для поддона. Начали промывать в гараже,но быстро поняли что можно отравиться этими адскими газами, продолжили на улице. Лекарство злое разжижает масло жуть, пальцы колбасили как по барабану! При периодиских заездах в гараж для слития отработанной жижи машина неоднократно глохла. После промывки цилиндров (по 100 дмсо в каждый горшок), машину получилось завести только раза с 15, имейте ввиду если у вас слабый акб лучше взять запасной. Результаты промывки :мотор ожил, улучшилась тяга, абсолютно пропал синий дым(до этого стояла синева на весь двор), компрессию не измерял ни до ни после. Скажу честно был настроен на покупку контракта либо капитал ку двига. Резюмируя: для тех кому нечего терять годное средство Димексид. Соблюдайте инструкции от Crazymaxa, инструкции личной безопасности (очки. Перчатки, респиратор и т,. Д). Самое главное включайте голову и не доводите до Демексида). Масло жор был литр на 1000, двига  cp8w, пробег 220 000км.если получиться закину пару видюшек. Всем удачи!
  16.05.2018 в 12:40, Groznyi сказал:
Вот это и пугает, т.к. эти пункты были пройдены и терять теперь есть чего.
На днях взял бутылек димексида, решил попробовать отчистить термос изнутри от чайного налета. Вскипятил воду, подогрел димексид, прогрел кипятком термос изнутри, налил димексид, закрыл крышкой. Побултыхал пару минут, дай думаю погляжу что там с налетом. Откручивая крышку, еле удержал ее в руках от "полета в атмосферу" :)
Вполне возможно это(избыточное давление в камере сгорания) и есть причина появления детонации при промывке.
А может и нет :)
В общем: увидел, поделился. Может будет полезным.
Ах да, налет так и не отмылся :)
Изменено пользователем Alexandr174
  16.05.2018 в 13:23, Groznyi сказал:
Не получается вставить видео(
Заливаете на ютуб, адрес сюда.
  16.05.2018 в 12:50, Alex27104 сказал:
Дружище 100 ты куда выкинул?) на убитый мотор?
  16.05.2018 в 13:33, Groznyi сказал:
На такой вот мотор из Владика, который подъедает масло... Это с работой и с запчастямиpost-9680-0-19868800-1465756152_thumb.jpg
Изменено пользователем Alex27104
ну что сказать братва,после раскоксовки димексидом проехал 300 км, сегодня заморгала  масленка,что делать пока не знаю,завтра проеду еще посмотрю,может чего подзабило просто,маслоприемник или датчик давления, в заливную горловину посмотрел масло кидает дай дорогу,вообщем хрен его знает,дальше отпишусь
  16.05.2018 в 19:28, Victor.z69 сказал:
Где то раньше читал, что страдает мембрана на датчике давления масла. Проверь, может только датчик?
я после всех промывок новый поставил датчик
