Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
  18.05.2018 в 12:14, нестер сказал:
в процессе промывки давление было примерно 0,1-0,2
Может "отмыли" редукционный клапан в маслонасосе.
В любом случае с нетерпением ждем результатов вскрытия. Раз уж вы решились - не будем отговаривать.
Монометр присутствовал на протяжении всей операции))) я попозже видос выложу всего процесса, я думаю что мы смыли пленку масляную на вкладышах, за 300 т.к там однозначно выработка, поэтому и нет давления, т.к датчик видет давление после коренных по-моему, завтра становлюсь капиталить, так что откроем и все станет видно что и как там отмылось, в процессе промывки давление было примерно 0,1-0,2
:shok:
"смыли пленку масляную на вкладышах"
Чем смывали?
Где был маслонасос во время промывки, в багажнике на картонке лежал?
  17.05.2018 в 20:06, NAK сказал:
:acute:
как может быть правильным фейк?
 НЕ ЛЕЙТЕ ВСЯКУЮ ДРЯНЬ В СВОИ МОТОРЫ!!!!!!!!!!!
  18.05.2018 в 12:57, andrew82 сказал:
ну хрен его знает что там  отмыли))) возможности снять поддон в мицубе практически нет, либо мотор поднимать либо мост отодвигать,так что посмотреть что там в поддоне не получилось, поэтому решил капиталить, на колено попадать не очень хочется, оно около сотки стоит новое,лучше сразу все поменять пока не поздно надеюсь)))
  18.05.2018 в 13:40, NAK сказал:
:shok:
Чем смывали?
между вкладышами и зеркалом накатывается за годы износа масляная пленка которая и создает плотность,датчик ведь читает давление с коренных,поэтому думаем что мы все отмыли)))
  18.05.2018 в 14:22, нестер сказал:
:wacko:
:mega_shok:
Про плёнку молчу ...
Видимо датчик дофига умный и знает только про коренные ...
А про шатунные и распредвал,и, главное, -  про общее давление (там где он стоит),  ему ничего не объяснили.
  18.05.2018 в 17:25, konung сказал:
:mega_shok:
ну вот разберем посмотрим,че уж тут письками мерятся,факт в том что масленка загорелась,а раньше этого не было, я же не утверждаю что я самый умный тут,я просто предположил,хотя в клапанной крышке фонтан из масла,а масленка моргает
  18.05.2018 в 14:15, нестер сказал:
Автор того видео, в комментария ниже, говорит, что проблема его неудачи состояла в, далее цитирование: "причина неисправно не в загрязнении мотора. А в бональном износе как позже выяснили."
 Если колец уже нет, то увы, но говорить в целом, за весь метод это довольно опрометчиво.
Тоже увидел в инете Димексид, как раз мотор попался с большим нагаром на поршнях, залил димексид (после снятия ГБЦ) через сутки он всё отъел , добавил солярки , кистью размешал и вымыл, удалил раствор экстрактором , остальное  вытер тряпкой , продул сжатым воздухом , промыл акриловым разбавителем с бензином , снова продул , поршни стали как новые . На  моей памяти ничего так не отъедает нагар как Димексид ! Поддон был силуминовый ! Вывод : Димексид использовать можно в двух случаях , когда поддон не крашеный изнутри или когда поддон силуминовый .
может кто пробовал - хочу почистить от нагара выхлопную у двухтактного скутера (димексид+растворитель).
где-то читал, не помню уже, что с двухтактным маслом не вступает в реакцию.
так что, стоит заливать в выхлоп или по старинке - резать, выжигать и снова сваривать?
Изменено пользователем hrust
