Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
  18.05.2018 в 14:22, нестер сказал:
между вкладышами и зеркалом накатывается за годы износа масляная пленка которая и создает плотность,датчик ведь читает давление с коренных,поэтому думаем что мы все отмыли)))
А эта пленка какие имеет свойства? Она жидкая или твердая?:unknw:
  20.05.2018 в 16:38, нестер сказал:
братва смотрите внимательно,и вроде все без ошибок и результат не айс
Насчет результата пока непонятно. Предупреждали же о побочных действиях, например, на насос.
  21.05.2018 в 07:19, Discoverer сказал:
Не за всю Одэссу, но...
А в масло его лить и не нужно , но мыть снятые детали или снять нагар с поршней вполне .
если и мыть без разбора двигателя - то не заводя двигатель, с внешним фильтром от 2-5 микрон, промывочной установкой, на подобии автомата по промывке акпп.
Кстати, за границей, в Юго-Восточной Азии такая услуга востребована, хотя оборудование штатовское.
"оборудование" это громко сказано, просто маслонасос и фильтр.
Гидронатяжители цепей и гидрики такая штука не промоет, разьве что вручную коленвал будет крутить кто-то.
  20.05.2018 в 22:08, pavelzel сказал:
масло для чего льется в мотор? при запуске на всех трущихся деталях остается пленка для пуска, пленка она в микронах но она покрывает износ который происходит
  21.05.2018 в 15:07, andrew82 сказал:
Не читал, но осуждаю...
В некоторых инструкциях упоминается последующий запуск двигателя, но явно не на промывочном химикате, так как 2 фильтра расходуется.
Биджишный сервис - с запущенным двигателем продемонстрирован на просторах ютюба. В общем эта культура еще не пришла к нам.
.....Гидронатяжители цепей и гидрики такая штука не промоет, разьве что вручную коленвал будет крутить кто-то
кстати, о птичках.)
что-то ни где пока не увидел, а как стук гидрокомпенсаторов после промывки дмсо?
способствует промывка восстановлению бесшумной работе гидриков, если они до этого уже еле слышно, но постукивали?
  21.05.2018 в 17:20, hrust сказал:
кстати, о птичках.)
вот тут послушай
  21.05.2018 в 15:51, нестер сказал:
Если Вы говорите про обычную масляную пленку, то я не очень понимаю, что такое
При чем здесь "накатывается за годы износа"? Пленка там появляется на заводе, как только в двигатель залили масло.
нестер Внимательно следим за тобой и ждем подробностей.
Но не рано ли ты про капиталку подумал.
Не пробовал ли поставить старый датчик?
Не пробовал ли проверить давление при котором срабатывает новый датчик (а заодно и старый)? Компрессор же есть у вас. Кусочек шланга, три провода, АКБ и лампочка - думаю найдется в гараже...
Посмотрел видос - с крышкой на плитке и огнем ты конечно учудил - ржал в голос!!!
Промежуточный отчет.
Напомню чтоб не листать
Сузуки гранд витара 2010 2.0 170 000 жор масла 400 мл/1000 км.
Начал с лайт этапа - добавка гремучки в бензин (бензин-ацетон-димексид 240-0,8-0,2) Откатываю второй бак.
Залил 11 мая перед дорогой на дачу. Уже после 150 км утром заметил эффект. Надо было утром съездить в город, по привычке сел завел и выезжать задом.
Ноги уже помнят как педалями работать и что чуть газку давать чтоб тронуться - а тут машина как резвый жеребец рванулясь - чуть лбом не ударился. И вперед тоже резко пошла.
Вывод - появилась тяга на низах. Неделю откатал и в эти выходные еще что приметил; дорога до дачи спуск - подъем затяжной, раньше на 5 если едешь и впереди фура и снижаешь до 80, то тянула слабовато, приходилось на 4 вниз переходить, а машина груженная всегда (я, жена, трое детей, воду с дачи возим 60л, шмурдяк всякий...) Сейчас нормально идет на 5, и даже подразогнаться на 5 в горку может.
Средний расход снизился на 0,3л/100км.
Пока результатом доволен.
Сделал фотки трубы глушака, отличие есть, но комментировать вам.
До https://photos.app.[censored by bot]/3SWpnDAh3Zp55YKF2
после 150 км https://photos.app.[censored by bot]/heiskmz2B838fSGF3
Готовлюсь к промывке. Надо кроме масел, фильтров и димексида закупиться компрессометром, манометром масла, эндоскопом китайским на телефон.
Думаю еще взять пару балонов смывки пены монтажной и сняв КК - если там шлак густой, то прежде его максимально смыть, очистить - не хочется лишнею грязь, которую можно заранее убрать, гонять по движку.
Где-то пример попадался, парень также делал и максимально смыв шлам промыл сверху соляркой, потом промывочным оросил. Все со снятой пробкой поддона. Далее уже по процедуре на более вязком масле.
Всем удачи, делитесь результатами, и даже если опыт не айс - не стесняйтесь об этом сказать.
pavelzel Я думаю речь о чем то таком:
Но даже если это смыто - маловероятено это может служить причиной потери давления масла. Речь о микронах а нужна дыра.
Я "болею" за неисправность датчика давления.
