Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
17 минут назад, нестер сказал:
"До" масло не горела лампа, да и кроме масложора проблем вообще с движком не было
Но и датчик был другой.
нестер вы писали, что в ПТ ил на ВЫХ начнете вскрывать и смотреть. Приступили уже?
Не пробовали когда лампа моргает подключить манометр масла и померить давление? Или поставить старый датчик?
1 минуту назад, Alex27104 сказал:
А после промывки?
На самом деле я понимаю ваши сомнения и задавал себе те же вопросы и еще кучу всяких.
И промывка мне еще предстоит.
И проблем вроде кроме масложора не видится. Звуков точно нет лишних.
Вот поэтому я и хочу перед промывкой сделать максимальный осмотр. Открыть КК. Эндоскопом посмотреть везде куда залезу (клапана, верх поршней, стенки цилиндров), даже буду пробовать через пробку поддона куда-то достать, куда экран пустит. По идее 4 цилиндр должен просматриваться (J20A). Если нагар над РВ будет хоть сколько значительным -- буду снимать крышку цепей.
Задача убрать прежде всю грязь что смогу убрать руками, чтобы ее как можно меньше циркулировало при промывке.
Лишний час, полдня, день - это не вопрос. Торопиться некуда.
12 минут назад, ASokoloff сказал:
Вот поэтому я в пятницу пока гзоксом воспользовался, а перед ним и после него промывал 109. Возможно, когда нибудь в последствии, я и воспользуюсь димексидом, когда терять будет нечего, а пока вот так.
Изменено пользователем Alex27104
В MSDS масел с IP346 ("маркер" HC) содержится указание на димексид:
The highly refined mineral oil contains <3% (w/w) DMSO-extract, according to IP346
Изменено пользователем AndyML
AndyML , вроде обсуждали, может запамятовал,
но там указание на использование ДМСО в качестве индикатора при анализе канцерогенов и ароматики в масле по методу IP346.
 - https://www.concawe.eu/publication/report-no-9451/
2 часа назад, ASokoloff сказал:
да разобрали мотор, к сожалению совещание задержало,и я приехал уже к разобранному полностью,вообщем у меня шок пока,щас видос поверхностный сделаю и покажу вам братва, я думаю что очень во время кинулся
7 часов назад, нестер сказал:
Ну же не томите, очень интересно ведь в чем дело было
Ставлю на забитую сетку маслоприемника, тк ранее такое уже было на ниссане.
22 минуты назад, prv21 сказал:
Тоже так думаю, но мало ли...
Вчера добавили в состав для промывки инжектора Димексид, мотор и форсунки промыли через установку , промылось, НО в бак я не советую лить Димексид , он отъест всё дерьмо , в том числе и в фильтрах , и погонит в форсунки !
28 минут назад, m724 сказал:
Ну блин, расписано же на драйве всё у Макса. ВСЕ фильтра менять в системе, по которой дмсо пойдёт
3 часа назад, m724 сказал:
3 часа назад, lex2187 сказал:
а как же утверждение, что димексид работает только при высокой температуре? как он разъест дерьмо в баке и бензофильтре при "комнатной температуре"?
там фильтр стоит только после бака, да и то не у всех. Щас вообще тока сетка на бензонасосе идет у некоторых машин. Так что если грязь есть в каналах после фильтра - пойдет к форсункам. Хотя там вроде как концентрация маленькая совсем.
Изменено пользователем prv21
