Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
VEKTOR
:good:
и + в репу!
делитесь информацией и новыми фото!
  15.06.2018 в 13:37, VEKTOR сказал:
Да и буду очень признателен кто подскажет как на 126 ДВС поднять (без особого гемора) температуру до 90- 92 ° .
Десяточный термоэлемент на 92° (лузар вроде) не подойдёт на ваш термостат? Если нет, то можно немного сточить шток термоэлемента - позже выходить на большой круг будет
Изменено пользователем lex2187
Орфография
  15.06.2018 в 17:27, lex2187 сказал:
Спасибо большое .Не знал что у Лузар  есть термостат с открытием 92 ° .
Забыл добавить .Контроль состояния буду делать после каждого сожжённого  бака а это примерно 500 км.
  Показать содержимое
  15.06.2018 в 18:46, m724 сказал:
  Показать содержимое
Способ древний, как кости мамонта.
http://www.findpatent.ru/patent/237/2378631.html
Только вот энтузиазма и ума это раскрутить хватило у Бобби и Макса :)
У товарищей другой второй компонент "1 часть диметилсульфоксида на 10-20 частей среднего эфира (или смеси эфиров) о-фосфорной кислоты."
Соотношение "смесь" к бензину могу предположить из примера1 20кубиков на литр бензина. Т.е. более концентрированная.
  15.06.2018 в 19:47, elvis сказал:
Так то оно дешевле через ацетон и в пропорции не поднимающей краску ;)
о-кислоту лить в бак и мотор что-то не хочу ! т.е. 100мл. ДМСО + 1000мл. обычного эфира ?
m724  нет. Только анализ описательной части патента. Хоть какой то тех. документ. NAK постом выше вполне конкретно отозвался по опробованной схеме.
Если рассчитать количество димексида к бензину по примеру1, то получается 15-30 мл димексида на 15л бензина. Как в рекомендациях CrazyMax.
Не оставляют в покое эти химикалии : )
Димексид шагает по планете!:D Тоже вроде "созрел" для пробы:), через бензин. 3zz, пробег за 300, расход ~300гр на 1ткм. Какие "подводные" камни могут быть, кроме крашенного поддона? Как я понял, через бензин в рекомендуемой концентрации за краску переживать не стоит? Датчик давления запасной покупать?
  16.06.2018 в 06:38, Reins24 сказал:
не факт.
ДДМ покупать не надо, просто начните заливать рассол, но сначала фото свечей и выхлопной в студию. Так сказать зафиксировать отправную точку :)
  16.06.2018 в 08:52, NAK сказал:
... но сначала фото свечей и выхлопной в студию. Так сказать зафиксировать отправную точку :)
Ну, как соберусь время выберу, попробую выложить.
...докатываю третий бак, после 1300км. жора масла фактически невидно. Экспериментируем дале...)))
