Масло для SR20det на ковке
Всем привет, собрал двигатель SR20DET на ковке CP Pistons. Тепловой зазор в цилиндрах 0.09. Обкатал мотор 1500км на Motul x-clean 5w40. Говорят что эта вязкость маловата для ковки. Что посоветуете залить? Масло с бешеными ценниками не предлагать, так как планируется замена раз в 3тыс. км. Соотвественно эксплуатация двигателя в боевом режиме. По поводу температуры масла, есть выносной радиатор. И кстати, за первую тысячу до замены масла мотор не сожрал, хотя с таким зазором должен был
@ET13,
Желательно не превышать 120°, тогда нужно задуматься либо о доп охлаждении, либо о более густом масле.
есть радиатор на 9 рядов
Тут от мотора, комплектующих и качества сборки зависит. Еще очень важна настройка ЭБУ. А то бывает зальют мотор, так там никакое масло не выдержит. У нас есть моторы на ковке пробегавшие уже 80-90 тыс после сборки на 5в30. И масло не жрут почти. Есть 26 мотор на ковке на этом мотюле 5в40 с пробегом 50тыс. Тасход почти равен нулю. Все масло меняют по датчику давления. Как сильно просаживаться начинает, сразу под замену. Обычно тыс 4 км пробега выдерживают
я мотор сам собирал, показометры вот приехали на той неделе, устанавливаю. Какая должна быть температура?
Темп как уже писали желательно не выше 120гр. на выходе с маслонасоса или в картере.
Маслодавка при темп. масла 100гр не ниже 0.8 бара. на холостых.
В идеале 1.2-1.4 Больше вряд ли возможно ( на вязкости 5W-40 при 100гр.С )
Да. Многие так делают и это оч. правильно.
Маслодавка при темп. масла 100гр не ниже 0.8 бара. на холостых. В идеале 1.2-1.4 Больше вряд ли возможно.
это смотря на каком масле. На некоторых и 1.8 очка бывает))
Конкретно на той вязкости, о которой речь:
в общем первую тысячу на новом моторе в спокойном режиме масла машина не сожрала ни грамма. Заменил на тот же мотюль 5w40 и откатал уже 2тыс. город / трасса до 7000 об/мин и пар 5 покрышек на площадках. Ни грамма масла ни ушло, как ни странно. Я к чему это, а стоит ли тогда вообще уходить с этой вязкости? Или для ковки это плохо?
