Mobil1 0W-20 Advanced Fuel Economy USA свежее
Высокая коррозийная активность говорит что лучше кататься на нем 150-200 моточасов ( 5-7 тыщ км)
Я думаю, что большинству ориентироваться на коррозию меди не имеет смысла, особенно тем, у кого в анализах не выскакивает медь, либо двигатель не от Renault.
надо сравнить UOA той американской тоёты ноль-двадцать и этого афе - torcon и Вадим_69, к Вам предложение это ;)
Нужно понять, что кроется за цифрой индекса вязкости - это лето обещают жарким, будет повод сравнить эти два синтетических масла на дистанции десять тысяч км, скажем. :)
"Не экономичное" оно.
не, не, - название же явно подразумевает топливную экономичность у афе и индекс вязкости у тоёты
Оффтоп
Я в эту зиму что то не особо заметил на нём экономии :unknw:
Даже с предыдущими 5w20 зимой.
Оффтоп
А как дело обстоит у субару с медью? Стоит остерегаться? :wacko:
Оффтоп
Оффтоп
Думаю, высказанные некоторыми опасения насчёт коррозии меди напрасны. Измерено ведь при 150 гр. У многих здесь такие температуры в моторе? :) А при 100 гр., как выше правильно заметил @petrik72, наверняка всё в пределах нормы (вот пример разницы при разных температурах). Да и не слишком верится, что масло, имеющее допуски ILSAC, Dexos1 и (ещё недавно) ACEA A1/B1 2010, имеет завал по коррозии меди...
"150оC" - это эталон, взятый компанией Renault, и я его взял за ориентир в испытаниях. В других тестах на коррозию меди испытания проводятся при более низких температурах, но тогда увеличивается время испытания, но там будут и другие эталоны коррозии (цвет эталонных медных пластинок). Например, "Стендовое испытание на коррозию Cummins" - 168 часов/135оС.
"150 гр. У многих здесь такие температуры в моторе?"  MR20DE считается довольно "холодным" двигателем, но медь вылезает.
P.S. Масло отличное. Не парьтесь по поводу коррозии меди, особенно если анализы отработок масел с ПАО и/или эстерами у Вас (или у кого-то, но с таким же двигателем) были без аномального количества меди.
А обратили внимание, какой рекордно низкий MRV (9200) при -40 заявлен в TDS у этого масла?
Группа III+ и немного ПАО - самое то и получится
Именно на нём у меня прошлым летом были фантастически низкие цифры расхода по бортовику. Так что для феня в плане FE это эталон сейчас.
4) Кислотное 1.59 - хороший показатель: есть запас для роста.
(рост будет в любом случае по тем или иным причинам)
может так:
на исправном двигателе ТЕМП прироста показателя уровня кислотности будет не высоким.
Общий показатель кислотности в не сливаемом остатке масла ожидается низким и существенно повлиять на параметры свежего масла ( при замене) существенно не сможет.
это обстоятельство так же может гарантировать минимальный рост накопления отложений внутри двигателя.
