Идеальные трансмиссионные масла по версии Ойл Клуба
А можно добавить в шапку в Мисс GL-5  масла с вязкостью 80W-90,или таковых нет?
...и 75W-80. а то только 75W-90 и всё... мир на этом остановился?
А тайп Т-4 к кокой вязкости относится? Просто Нет ни одного Т-4 :unknw:
Коллеги, а можно прокомментировать вопрос выбора АТФ по параметру качества:
ZIC ATF Multi
Mobil ATF 3309
Wolf VitalTech Multi Vehicle ATF
Что из перечисленного лучше качеством, при том, что цена одинакова?
Уточняю - в выборе участвуют только масла АТФ, перечисленные выше. По допускам и опыту заливать можно любую из них с одинаковым успехом, мне бы хотелось узнать, есть ли какие-либо отличия в качестве.
Изменено пользователем Specu
Всем доброго времени суток, не наблюдаю в списках: Gulf Multi-Vehicle ATF , вроде заявлены не плохие характеристики, неужели не достойно?
Интересует достойная замена маздовской ATF M-V
06_Gulf_Multi-Vehicle_ATF.pdf
Добрый день! Перелопатил кучу инфы, но так и не могу ответить на свой вопрос... Проблема - перебрали КПП 5ст. на ниве. Какое масло туда залить? Варианты:
1.    CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90. Чисто GL4                    2.    CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90. GL4+
3.  Castrol Syntrans V FE 75W-80 API GL-4+
И, если можно, то с пояснениями, почему именно это, а не то..)))
И еще, нужно ли на период обкатки, залить ТНК / Лукойл, а потом заменить на один из вышеперечисленных кастролов?
Изменено пользователем Kochewnik
@Kochewnik, в идеале, если жаба спит - обкатать на вышеописанной минералке, затем одно из двух первых. 80-ка жидковата будет и не очень она с медью дружит. А вобще на постоянку и п/с Лукойла достаточно. Изменено пользователем TDream
В группу Мисс API GL-4 или Мисс 75W-90 можно включить Neste GEAR S 75W-90. Гипоидное-то заценили. А это не хуже.   :)
Кстати, для этих групп подойдёт и CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90.
Изменено пользователем sibdims
@torcon, имеет смысл выделить "Мисс низковязкая мультиАТФ" с включением в эту номинацию Amsoil Fuel Efficient и Redline D6. В перспективе - масса претендентов от Wolf, LM, Total, Eurol итд.
