Вопросы официальному представителю ZIC.
torcon
На данный момент нет, но может появиться.
2 часа назад, Vidjit сказал:
Фольги не было вообще под крышкой. Номер партии стирается на раз. Покупка Автодок.
Тоже брал литровый ZIC Х9 в Автодоке. И тоже нет фольги и номер легко стирается. Но не думаю, что это подделка. Подлинность проверяю по голограмме, она достаточно сложная и подделать такую нелегко.
26 минут назад, Inovo сказал:
Ну я очень надеюсь что не подделка...
29 минут назад, Inovo сказал:
А крышка была черного цвета и если канистра 4 то у неё была специальная вытягивающаяся трубка?
3 минуты назад, Vidjit сказал:
Да, крышка черная и у 4 литровой вытягивающаяся трубка.
4 часа назад, Vidjit сказал:
Не думаю, что ZIC именно для типо "немцев" вдруг стал всё делать по другому.
А не думать не надо. Просто перед тем как заподозрить подделку нужно было уточнить, должна ли быть фольга на канистрах Зика немецкого разлива ;)
Изменено пользователем TDream
В 07.07.2019 в 12:34, Vidjit сказал:
Здравствуйте! Полагаю что купил подделку. Масло ZIC X9 FE 5w-30.
Налей в пластиковую бутылку грамм 200, и закинь в морозилку если будет густое  как кисель и сильно помутнеет (парафинизируется) то подделка!
Здравствуйте! Полагаю что купил подделку. Масло ZIC X9 FE 5w-30. Фольги не было вообще под крышкой. Номер партии стирается на раз. Покупка Автодок.
Фольги не должно быть под крышкой если масло произведено в Германии ибо в Германии запрещена фольга. https://www.drive2.ru/o/b/521279563313972001/
Разъясните есть ли разница между ZIC X5 DIESEL 10W40 и ZIC X5000 10W-40, ну и заодно X7 DIESEL 10W-40 ??? По мне так все одинаковые, или я ошибаюсь? В X7 только чуть выше щелочное число (это лучше?))), остальные параметры абсолютно идентичны...
В 31.08.2019 в 12:59, Poputchyk сказал:
Сами зиковцы на своей же конференции говорили что по факту это один и тот же продукт, просто на x5000 навешали одобрений производителей mb/man/cummins и т.д., соответственно он и дороже, хотя изначально х5 diesel позициоруется как легкомоторная линейка, а х5000 тяжелый коммерческий транспорт.
Приветствую. Какое масло посоветуете в двигатель и коробку Hyundai solaris 14 год, двиг 1.6,  6-ти ступ автомат?
3 часа назад, Glory сказал:
Здравствуйте, это нормально сейчас купить масло разлитое больше 4 лет назад?
А что ему будет в закрытой таре? Искатается точно так же.
17.07.2019 в 19:47, i110001 сказал:
Добавлю! Масло при не сильном минусе (до - 10) стало густеть. Похоже на кленовый сироп (немного по жиже). Так же резьба на крышке не держит. При небольшом усилии прокручивается, чего не встречал ни на одной канистре другого производителя которыми пользовался.
01.12.2019 в 17:49, Glory сказал:
Если со скидкой и цена хорошая , то берите , с маслом ничего не случиться в закрытой таре , тем более в пластике
Привет. На руках две канистры с одним номером, полагаю на оригинальном масле такого быть не должно... Сравнив канистры и наклейки с канистрами прошлых замен всё один в один, смущает номер...
