ZIC X9 FE 5W-30 (API SP, ACEA A5/B5, Ford WSS‑M2C913‑D, STJLR 03.5003)
torcon
ZIC X9 FE 5W-30
Спецификации: API SP, ACEA A5/B5, Ford WSS‑M2C913‑D, Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003
Техническая документация:
2615-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-zic-x9-fe-5w_30.pdf новый
Видеообзор:
132906 - ZIC X9 FE 5W-30 1L
132615 - ZIC X9 FE 5W-30 1L
162615 - ZIC X9 FE 5W-30 4L
162906 - ZIC X9 FE 5W-30 4L
192615 - ZIC X9 FE 5W-30 20L
202615 - ZIC X9 FE 5W-30 200L
ZIC X9 FE 5W-30 API SP Made in Korea
ZIC X9 FE 5W-30 Made in Germany
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Kia RIO-X (G4FG) после 6126 км
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Mazda CX-5 2.0 2WD 6AT после 5000 км
Zic X9 FE 5W-30 ACEA A5/B5 отработка на Лада Гранта после 3968 км
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Mitsubishi Pajero IV после 15 000км (пропан)
  10.10.2022 в 11:09, sanchell сказал:
НОАК 12.1 не айс, но может угорать и не будет
Посмотрим тысяч через 5 . Недавно залил его в. 1,4TSI (CZDA) .
До него катал Zic Top 0w20 , за 6тыс пропало около 300гр.
  02.06.2023 в 14:50, Dr.mom сказал:
Подскажите пожалуйста, в HEMI 5.7 можно лить, или лучше поискать что-то другое?
Расматриваю также KIXX G1 5-W30
Это по крепче будет , чем кикс
  07.05.2023 в 09:05, Denis086 сказал:
Подскажите, авто kia cerato 4, двигатель G4NA(U). Сейчас лью zic x7 5w30 api sp ilsac gf6, стоит ли переходить на zic x9 fe 5w30? Пробеги 70% трассы, 30% город(пробки), Москва. Прогревы 10 мин. Замена масла 5тыс.
Будет ли это масло, лучше по характеристикам, для данного мотора. Разница в цене, не очень велика, вот и думаю, стоит ли оно того?
Что в мануале по допускам написано? У меня была церато 2 (TD), по мануалу был илсак, его и лил. Никаких проблем не было, масло ни грамма не кушала, зимой в -35 с пол оборота заводилась, так и продал на 109 тысячах пробега. Тут важно понимать, что 200-250 моточасов край для корейских движков. Зик х9 полнозольник с допуском А5, в отличие от Илсаков покрепче состав, но и как следствие больше золы и серы, что не совсем хорошо до нежных корейских каталиков.
Бесплатно досталась канистра этого масла, можно ли залить в ваз 2110 2000г.в. 1.5 инжектор 8кл с пробегом 60 т.км. хотя бы на 3 тысячи км в качестве промывки после шела 10в40? Тут по ACEA A5/B5 а в мой рекомендовано лить A3\B4. Заезжал клапана регулировать, слишком уж мне грязным там все показалось.
masternhl Спасибо, а то я в этом вопросе еще ничего не понимаю), машина от деда осталась, шелл еще он заливал, но не долго успел проездить. В дальнейшем планирую лить ZIC Top 5w40, нормально под нее будет?
  12.06.2023 в 16:27, distshok сказал:
Вполне
Добрый вечер! Ищу замену маслу mazda original oil ultra 5w-30. По инструкции необходимо acea A5/B5 или api sn. 5w-30. Автомобиль mazda 6 2,5 turbo, пробег 20000. Ежедневная эксплуатация по 130 км, из них 120 км трасса 10 город с пробками. Масло привык менять раз в 10000. Причина перехода на масло zic, то что есть где купить не боясь нарваться на подделку. Подойдёт ли мне zic x9 fe 5w-30 или искать что то другое??
Изменено пользователем RDK
Корректировка
RDK интервал бы сократить до 7500, все же мотор с турбиной очень чувствителен к качеству смазки.
В свой туссан 1.6 турбо лью именно zic x9 fe 5w-30, мне очень нравится, двигатель работает на нем по-бешенному
Спасибо большое за ответ. Долгоиграющих для турбо моторов не бывает??? )))
Прошлый автомобиль тоже Мазда 6, 2014 года 2 литра скайэктив. Лил сперва масло Мазда 5w-30 (посмотрел на Ютубе как в Подмосковье в ангаре его разливали вместе с другими именитыми брендами )перешёл на shell helix ultra 5w-30 (брал всегда либо на Озон либо Ситилинк), пробег на момент отправки автомобиля на пенсию 246000. Теперь на нем ездит отец тоже пенсионер))).  Масло менял раз в 12 - 15000. Двигатель масло не расходует до сих пор от замены до замены. Вот и хотелось бы для турбо мотора найти золотую середину чтобы менять раз в 10000 хотя бы, и не нарваться на подделку. Сперва думал про total, но вроде как тоже ушли, к сожалению. А zic хоть на заправках синих хоть на Озоне хоть в Ситилинк.
RDK Зик прекрасный и правильный выбор. Учитывая что это полнозольник, то исходя из преимущественно трассового пробега возможно 10000 выживет. Проедьте на нем 10000, сделайте анализ отработки и уж точно будете понимать. Какой объем масла в картере ?
Всем привет. Купил такое масло на озон у официального дистрибьютора, получил голую канистру без какой либо упаковки (Только запаянная крышка), канистра ровная - признаков подделки не заметил, фольга была, крышка откручивалась без кольца снизу, этикетка со логотипами SK Lubricants под углом все. Залил его после покупки авто, прошлый владелец заливал mobil 10w40, менял раз в 8-9 т.км. При покупке обратил внимание, что под маслозаливной горловиной все чисто. Ездил так еще тысячу и поменял на зик. Проехал на нем 200км, и стал замечать черноту на стенках под крышкой, пальцем если потереть - стирается, вроде черного масла. На фотке обвел где вытер его. Что это может быть, езжу по городу в режиме овоща, форд эко мод ставит мне все 5ки, средняя скорость 20км/ч. Средний расход 8.8 - 9.2. Главный вопрос - почему новое масло не чистит, а остается это черное на стенках. Масложора у машины на прошлом масле за 1000км замечено не было, слилось полностью, прошлый владелец тоже клялся что расхода нет. Что стоит предпринять - может нужно его быстрее слить и попробовать что то другое.
  02.07.2023 в 18:12, AndreyHD сказал:
Не KoreaOil дистрибьютор?
Попробуйте поменять, я не нарывался на подделку, грязи какой-то прогрессирующей не замечал, попробуйте слить, залить новое обычное, промывку (lm pro line быстрая вроде неплохая) потом посмотрите что там внутри, если не помогло то можно снова поменять масло и тоже от ликви на 200км другую залить. Ну либо сразу тяжёлой артиллерией в виде BG109. Хотя если вы точно уверены что лака не было то должно помочь и с промывками ликвимоли. Купите бочку s oil, не смотрел из какого вы региона, в Москве 20л стоит 8-9к, как раз хватит промыть несколько раз и новое залить. Зик бы покупал в ситилинке, цена с озоном не сильно разнится но зато уверенность точно есть в подлинности.
