ZIC X9 FE 5W-30 (API SP, ACEA A5/B5, Ford WSS‑M2C913‑D, STJLR 03.5003)
torcon
ZIC X9 FE 5W-30
Спецификации: API SP, ACEA A5/B5, Ford WSS‑M2C913‑D, Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003
Техническая документация:
2615-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-zic-x9-fe-5w_30.pdf новый
Видеообзор:
132906 - ZIC X9 FE 5W-30 1L
132615 - ZIC X9 FE 5W-30 1L
162615 - ZIC X9 FE 5W-30 4L
162906 - ZIC X9 FE 5W-30 4L
192615 - ZIC X9 FE 5W-30 20L
202615 - ZIC X9 FE 5W-30 200L
ZIC X9 FE 5W-30 API SP Made in Korea
ZIC X9 FE 5W-30 Made in Germany
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Kia RIO-X (G4FG) после 6126 км
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Mazda CX-5 2.0 2WD 6AT после 5000 км
Zic X9 FE 5W-30 ACEA A5/B5 отработка на Лада Гранта после 3968 км
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Mitsubishi Pajero IV после 15 000км (пропан)
47 минут назад, torcon сказал:
нет, вам необходимы ZIC с приставкой LS.
насколько критично, если в бензиновый уже залил?
3 часа назад, dry154 сказал:
Ну в теории ничего страшного произойти не должно - главное не перекатывать (я бы через 200 моточасов слил). А так в тигу нужны масла с допусками 502 или 504 или 508 (лично я остановился на 504) - это что касается бензиновой версии.
08.09.2023 в 00:23, Enod_ku сказал:
Всем добра! Подскажите, подойдет ли данное масло для Креты, с учетом того, что проживаю в Уральском регионе. Заранее благодарю.
Залейте в двигатель S-OIL 7 RED #9 5W-20,5W-30.
Добрый день!
Сразу извиняюсь за нубский вопрос!
Данное масло не подходит к корейскому GAMMA 1.6 с катализатором в виду "высокой" золы ?
Тему подбора масла для двигателя смотрел, не у всех катализатор на месте, по этому четкого ответа не нашел ?
Сейчас данное масло залито, понимаю, что с одного раза (6-7 тк) ни чего страшного не случиться, а вот стоит ли постоянно на нем кататься ?
1 час назад, Sklifasovsky сказал:
подходит
вполне
56 минут назад, Sklifasovsky сказал:
Добрый день!
.....а вот стоит ли постоянно на нем кататься ?
Можно катать, но "Без Фанатизма". Проверяйте каждые 500 км. Или раз в неделю по субботам к примеру. Если при проверке заметили угар, стоить сменить. До 5000 км вполне.
Спасибо большое за ответы!
Проверяю уровень масла по щупу, приблизительно раз в неделю, за полгода эксплуатации угара не замечено. уровень как был чуток ниже F так и остается.
Enod_ku Если смотреть по допускам, то масло полностью подходит.
Если по личному опыту, то: езжу на таком на Солярисе G4FG в К-Ур. На сегодня на масле проехал 129 моточасов 2900 км. Пришел в выводу, что в жару летом масло кажется слишком жидким: с одной стороны двигатель крутится ооочень хорошо, но с другой - работает довольно шумно. При теперешней температуре воздуха (+10) шум тише. Т.к. в свое время "хапнул" 2 канистры этого масла, то вторую решил на зиму залить (на случай холодов - автозапуск), а уж на лето - что погуще.
Изменено пользователем BaxPK
10.09.2023 в 21:40, BaxPK сказал:
Спасибо, земеля, я сам из Каменска))) Залил это масло под зиму, щас в задумчивости - с одной стороны, зимы у нас последние лет 10 не шибко морозные, с другой....Видимо, придется осваивать автозапуск, либо при температуре ниже 30 не использовать машину.
Мой не большой опыт эксплуатации данного масла в двигателе Ford SIGMA 1.6 100 лс, Откатал на масле  примерно 250 м/ч или 6000 км, 80% эксплуатация город, стал заметен угар масла, долил  примерно грамм 50 обратно до отметки максимум и поехал на замену, залью его повторно т.к. купил две канистры по акции :). По всей видимости 250 м/ч и есть ресурс масла.
Изменено пользователем stoyn
02.10.2023 в 08:14, stoyn сказал:
Как Вы "рюмку водки" рассмотреть то смогли? И зачем доливать, если "поехал на замену"?
10.09.2023 в 19:40, BaxPK сказал:
Наверное, можно к этому маслу (по АСЕА А5) добавить 20% ZIK 5w40 (по АСЕА А3). Оба масла SP, производитель один и тот же, конфликтовать не будут. Вязкость смеси поднимется к границе А5/А3, шум уменьшиться. 4литра А5 и 1 литр А3.
Тем более, Вы написали, что при температуре +10 шум тише.
Изменено пользователем investigator
investigator Честно говоря, миксы самостоятельно не готов изобретать. Тем более, что заливной объем двигателя - 3,6 литра, соответственно либо придется "литрушками" закупаться, либо по нескольку 4-литровок открытыми держать. Пока решил зимой "добить" вторую канистру этого Зика. Думаю, холода как-нибудь с автозапуском переживу. А на следующее лето по акции купил Новус. Посмотрим как он себя покажет.
Последнее время все чаще задумываюсь о том, чтобы на ильсаковые масла перейти. Может содержание молибдена позволит и шум снизить и расход.
