Toyota Type WS жестебанка (08886-02305) свежее
Это синтетика или нет? Не разбираюсь в графиках. Мультижижа от Айсин гидрокрекинг, поэтому и дешевле намного. И поэтому менять надо через 20000. ИМХО лучше залить нормальную синтетику в два раза дороже и мннять в два раза реже - коробке лучше нв хорошей синтетике и на работе по замнне экономия.
Подскажите, менял пару раз масло в коробке на T-WS 4L в жести. Сейчас нужно отрегулировать уровень, какой литрушкой можно воспользоваться на долив? Или что предпочтительнее?
  10.09.2017 в 09:41, H5N1 сказал:
@BitteR,это гидрокрекинг. Дорогая жижа из-за надписи "Toyota".
Там в составе эстеры есть, написано ведь.
  10.09.2017 в 09:26, BitteR сказал:
Здесь добавлена синтетика для улучшения свойств масла. По поводу интервалов замены- 50/50, далеко не всегда так.
  09.05.2018 в 06:21, Booster сказал:
Спаcибо, кэп. Ещё написано, что в составе есть фосфор, кальций и бор.
Эстеры в такой концентрации в АТФ - это ЕР-присадка, но не база.
  09.05.2018 в 10:10, H5N1 сказал:
Нормальная концентрация, процентов 10 есть, больше для гражданской и не надо. Бор- это ЕР, а не база, кэп.
В Мобил ЕСП эстеры поди тоже ЕР- присадка?
  09.05.2018 в 20:46, Booster сказал:
Че, есть доступ к рецептуре производителя? Поделись. А то без такого доступа оценка доли эстеров на основе содержания продуктов окисления можно смело сравнивать с гаданием на картах Таро, так как это самое окисление в свежем масле могут давать самые разнообразные соединения эстеров в самых разных величинах, присадки на основе фосфора итд.
Я вот полагаю, что здесь доля эстеров - 5-7%, и они являются элементом многофункционального присадочного комплекса к базе III группы, выполняющего роль AW/EP-агента, модификатора трения и средства, предотвращающего износ эластомеров. Косвенно об этом свидетельствует низкая массовая доля серы, которой в жижах попроще больше раза в 3. О том, что соединения серы - EP-агент, тоже надо пояснять?
Некосвенно об свидетельствует мозг Битога MolaKule, имеющий определенный профессиональный опыт работы сфере химмотологии.
today's Synthenic ATF's contain less than 5% of any type of ester and average about 1%, depending on the formulation.
https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/729268/4
На всякий случай, это был сарказм:)Я к тому, что если видимые анализом элементы и соединения в незначительных количествах (будь то эстеры, кальций, фосфор или бор) записывать в базу, а не присадки - то так можно очень быстро дойти до маразма:)
Бор, точнее его разнообразные соединения в АТФ - это детергент, дисперсант, антиоксидант, AW/EP-агент, антикоррозионный агент итд итп
 Не знаю. Спроси у знающих людей в теме Мобил ЕСП:)
Изменено пользователем H5N1
Короче исходя из доступных данных в MSDS содержание алкиловых эстеров:
- алкилметакрилат кополимер - до 5% (модификатор вязкости);
- алкилтиофосфит - до 1% (EP-присадка);
- алкарил амин - до 1% (антиоксидант и еще до кучи всего).
Все остальное - комбинация баз III группы.
На фото представлены два мазка масла Toyota ATF WS. Верхний мазок сделан из 20 литровой ёмкости (верхний желтооранжевый цвет на фото). Нижний мазок сделан из 4 литровой канистры (нижний ярко красный цвет на фото). В жидком состоянии в прозрачной емкости цвет очень похож - ярко красный, но делая мазок на ветоши видны различия.
Очень беспокоит такая существенная разница в цвете.  Как вы считаете в какой емкости контрафакт?
фото
добавил фото
Эренст Надо посмотреть даты производства, может стать осветлённой от долгого\неправильного хранения.
Так же могут быть с разных заводов и разным содержанием красителя.
Эренст а попробуй активно перемешать/взболтать жижу в 20ти литровом ведре и сделать ещё мазок. Может просто краситель осел?
Светлый мазок возможно поделка, но без анализа не факт. Не помню что бы ATF так теряли цвет. Дата производства какая у 20л канистры? Не сильно старая?
Обе канистры вскрыты в специализированном сервисе по замене масла. Даты производства на большом ведре не смотрел и проверить не смогу. Жидкость реализуется из ведра на разлив и сервис не хранит тару после использования масла.
По сведениям специалиста по замене масла в ведре у них настоящая Toyota ATF WS (оранжевый цвет на фото), ярко малиновый (нижний на фото) он якобы даже не видел.  В другом сервисе по замене масла все сказали диаметрально противоположно.
Кто-то из знакомых говорит, что маленькие банки вскрывают поддевая крышку и меняют жидкость на более дешевый аналог. И так могут перепродавать по несколько раз если емкость с крышкой в сервисе остается. Крышку на 4 литровой емкости смотрел по кругу, визуальных дефектов с внешней стороны не было. С внутренней стороны была царапина, но могла ли она быть связана с вскрытием емкости не понятно....
