Addinol Flushing Oil Super - промывка двигателя.
Romelus
Кто нибудь пользовал промывку от Аддинол? Есть реальные отзывы?
На сайте производителя http://www.addinol.de/oilfindnew/oil_details.php?id=652
Описание:
ADDINOL Flushing Oil Super – это превосходное средство для внутренней очистки двигателя. Продукт изготовлен на основе минерального масла и содержит специальный пакет присадок „Surftec 3 Plus“.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
  • Перед заменой масла содержимое упаковки (0,5 л) необходимо залить в прогретый двигатель.
  • Затем следует запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу при переменных оборотах в течение 10 минут.
  • Далее необходимо заглушить двигатель, полностью (без остатка) слить отработанное масло, ставшее более текучим, и произвести замену масла.
Код для заказа: 4014766071415
Промывка как промывка , только дорогая
Ни чего сверхъестественного не заметил
Я пробовал... постоянно пользуюсь.
Хорошая штука, на основе масла - керосином не воняет)) как говорят немцы содержит моющие присадки как в маслах.
Анализ было бы интересно сделать, что там внутри.
Это промывка работает как 5-ти минутка? Заливается в старое масло и на ХХ дать поработать?
Заливается на прогретый мотор в старое масло.На ХХ 10 минут.Если мотор сильно грязный(не путать с КОШМАРно грязным)перед использованием и после лучше поменять маслянный фильтр.Эта промывка, точнее ее остатки в двигателе, продолжают работать в новом масле.
чо то сложнео
не вставляется
Изменено пользователем Миша Алимофф
29.09.2013 в 15:39, Alshur сказал:
Нигде не встречал... Есть фото?
Фото стекания масла по стеклу до добавления промывки(правое) и с промывкой(левое).
Особого результата не заметил,но учитывая, что двигатель супермега грязный
посмотрю после пробега 1000 км.
Сегодня прикупил эту промывку.Может есть те,кто ей пользовался?Как впечатления?
, Долгоиграющую от ЛМ я при каждой замене лью,а эта стоит,ждёт осени.
MSDS и TDS
720101_ADDINOL Flushing Oil Super_RUS-ru.pdf
Addinol Flushing_Oil_Super_01-2015_ru (2) (1).pdf
Изменено пользователем Izb
