Резко потемнело свежее масло на 2.0 TSI
Как-то резко потемнело масло FUCHS Titan GT1 PRO C-3 SAE 5W-30.
На данный момент проехал на этом масле менее 500 км, вот фото, накапал на ватный диск с щупа.
Справедливости ради, отмечу, что стало оно тёмным уже после 300 км.
Меняли масло при мне, откачивали через щуп, заливали новое, я рядом сидел и смотрел.
После смены приехал домой и проверил уровень, масло было прозрачным.
Что заливалось ранее:
        0 км. - 13552 км. конвейерной заливки.
13552 км. - 26600 км. Shell Helix Ultra AV-L 5W30 разливное из бочки на ТО у дилера.
26600 км. - 32300 км. Shell Helix Ultra ECT С3 5W30, либо смесь ECT с ECT С3 (?)
32300 км. - по настоящее время FUCHS Titan GT1 PRO C-3 SAE 5W-30.
Поясню по поводу последнего интервала 26600 км. - 32300 км.
Заказывал масло 4 + 1л. Shell Helix Ultra ECT 5W30 с допуском 504/507. Пришло масло, поехал на сервис, залил.
Пустая 4л. канистра осталась на сервисе, домой привез полупустую литрушку.
Дома обнаружил, что литрушка это никакое не европейское Shell Helix Ultra ECT 5W30 504/507, а Shell Helix Ultra ECT С3 5W30 Dexos2 из Торжка.
Какой была 4л. канистра, остаётся только гадать, это мог быть и ECT и ECT С3.
Решил, через ~5000 км. слить.
Литровая канистра Shell ECT С3 из Торжка точно не подделка, изучил соответствующие темы и проверил.
4л. канистру Shell уже проверить невозможно  :pardon:
Остатки свежего Фукса пахнут благородно, сладковато и алкогольно, да и кто его подделывать будет?
Что сейчас делать с черным Фуксом, сливать или ездить?
Автомобиль VW Tiguan 2.0 TSI 170Hp 2013г.в., двигатель CAWA, режимы 50-город, 50 трасса, бензин только Лукойл 98.
Это загадка какая то на тампоне отработка которая проработала по виду уже тыс 6000 минимум :) Меняй масло еще раз, возможно сменили не полностью. Хотя все равно странно конечно :)
масляннная чума на тфси???Нее, не слышал....
Изменено пользователем prv21
Лучше еще раз потратиться.Слить,промыть и залить свежее.
Была какая то тема...на распредвалу отлит квадрат со скругленными углами. При вращении происходит нажатие на шток и давление бензина в предкамере вырастало до давлений непосредственного впрыска..
Короче, уплотнение на штоке начинает подтекать и бензин идет в масло
Изменено пользователем wlh
Я раньше не задумывался насколько быстро должно темнеть масло.
Вот нашел, что Гена пишет, что у него на 1.4 TSI масло NGN Emerald потемнело после 2-х тысяч.
Вероятно, что у меня темнеет быстро из-за первых двух больших интервалов по 13,5 тысяч?
Пусть хотя бы для начала капельную пробу сделает.
Капнул на бумагу, теперь сушится, сделаю.
Масляная чума была из-за плохого топлива, если я не ошибаюсь.
Заправляюсь на одной и той же заправке Лукойл уже давно, на 98 бензине машина едет бодро, проблем никаких не ощущаю.
В чеке написано ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт" АЗС-607, никакого ИП Пупкин нет.
Так и поступлю. Фильтр можно не менять?
Есть у меня в масле бензин и насколько его там много, показать может только анализ, правильно я понимаю?
Было бы хорошо сделать анализ, если кошелёк позволит.
Я бы заменил с хорошей промывкой мотора и обязательно с вытеснением несливаемого остатка более дешевым маслом.
Промыть, сменить масло и сократить интервалы. У меня даже на дизеле так не чернеет,/если с картера все отсосать. Может на одну две смены стоит залить что нибудь с высоким щелочным?
У меня так было при первой замене масла- на 5000км заменил заводское, потемнело после него сразу (на следующий день, километров 100 проехал). Проехал на таком 5000км и заменил еще раз. После этого больше так быстро не темнело. Для себя сделал вывод, что и 5000км для 504 допуска много, особенно зимой. Заливаю 502, меняю через 5000. Двигатель 1.6 атмосферный (CWVA).
У меня потемневшее масло не вид было все таки не такое страшное, как на фото ))
Изменено пользователем yoshiida
понимаю что офтоп и холивар... но все же
вот как это может коррелировать с тем, что 504 допуск (не забываем про 650 часовой тест для получения допуска) предназначен для более длительного пробега и эксплуатации и, как следствие, должно быть более стойким по сравнению с 502?
@victa, а какая дата стоит на канистре с Футч? Рецептура новая или старая?
@dx643,
