Эксперимент. Трансмиссионное масло высокой вязкости + эстеры
Уважаемые форумчане, планирую разбавить трансмиссионное масло эстерами (Sintolux L-132), которое как известно "просаживает" вязкость исходного масла. Для этого мне необходимо трансмиссионное масло в МКПП повышенной вязкости, например 85W-140 или выше если оно существует в природе. Состав не имеет значение, хоть дешёвая минералка, главное условие - API допуск GL-4. Цель эксперимента улучшить эксплуатационные характеристики и ресурса КПП при сохранении вязкости около 85W-90 в соответствии с требованиями производителя.
Eurol MPG EP 85W-140 + 17% Syntolux L-132 свежее
Претенденты на заливку:
Bardahl T&D Oil 85W-140 (данных по вязкости нет)
Motul HD 85W-140 API GL4/GL5 - вязкость 100°C (мм²/с): 25 (требуемый объём эстеров - 13,13 %)
EUROL MPG EP SAE 85W-140 API GL4 - вязкость 100°C (мм²/с): 26,4 (требуемый объём эстеров - 14,75 %)
YACCO BVX LS 1000 75W 140 API GL4/GL5 - вязкость 100°C (мм²/с): 26,5 (требуемый объём эстеров - 14,86 %)
Divinol Classic Gear SAE 85W-140 API GL4 - вязкость 100°С (мм²/с): 28,3 (требуемый объём эстеров - 16,7 %)
MOL Hykomol 85W-140 API GL-4 - вязкость 100°С (мм²/с): 27,4 (требуемый объём эстеров - 15,81 %)
Если у кого ещё есть варианты - предлагайте.
  26.11.2016 в 09:32, rustar сказал:
Залито   ZIC GFT 75W-85 11,8   cSt 100гр., 62,7  cSt при 40гр.
Донор    ZIC GFT 75W-90  14,25 cSt 100гр.  73,51 cSt при 40гр.
+10% эфир получается   12,05 cSt 100 гр. 51,81 cSt при 40гр.
Годится ли такой замес для МКПП?
Если по мануалу написано 75W-85, то можно.
@Dumus, есть ли какие-нибудь вести с лабораторных полей?
Изменено пользователем Penske
вязкость при 100С - 16,3
кислотное число 0,42
Коррозия на меди 4a
Температура застывания -30
Брукфильд при -12С = 9698
элементов нет еще
  torcon писал:
Коррозия на меди 4a
печально - не соответствие API GL4; мне нужно 1a, на "худой конец" 1b, наверное буду сливать (
хм, можно ли говорить, что коррозию меди вызывают именно эстеры?
  15.12.2016 в 09:21, espes сказал:
Врядли, например у того же Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5 эстеров около 20%, однако коррозия меди 1a - высшая оценка. Скорее всего повышенная сера из-за минеральной базы, подождём состав элементов.
@Dumus,  зато низкотемпературные ты серьезно "поправил"
  Dumus писал:
вот и я думаю, сомнительно, чтоб это эстеры так на коррозию меди повлияли - а иначе как тогда быть вообще с маслами с эстерами
@Penske, да, остальные параметры должны быть отличными, эстеры хорошо всё поправили.
@Dumus, Т.к. у меня есть два серьезных кандидата GL-5/GL-6 на встречу с 7% L-132, с нетерпением жду результатов триблогических тестов.
@ModeratorSigma, боюсь гонщеги придадут меня анафеме. Мои кандидаты HKS G-900 75W-90 в мост и ROWE HIGHTEC RACING GEAR OIL 75W-90 в раздатку. Мне главное получить горячую вязкость выше 17 и 15 cSt, а холодную сохранить в районе 99 и 86 сSt соответственно. Также есть план Б.
P.S. Все это не ради экономии.
@Penske, а GL-6 у кого, что то не встречалось подобное
