Эксперимент. Трансмиссионное масло высокой вязкости + эстеры
Уважаемые форумчане, планирую разбавить трансмиссионное масло эстерами (Sintolux L-132), которое как известно "просаживает" вязкость исходного масла. Для этого мне необходимо трансмиссионное масло в МКПП повышенной вязкости, например 85W-140 или выше если оно существует в природе. Состав не имеет значение, хоть дешёвая минералка, главное условие - API допуск GL-4. Цель эксперимента улучшить эксплуатационные характеристики и ресурса КПП при сохранении вязкости около 85W-90 в соответствии с требованиями производителя.
Eurol MPG EP 85W-140 + 17% Syntolux L-132 свежее
Претенденты на заливку:
Bardahl T&D Oil 85W-140 (данных по вязкости нет)
Motul HD 85W-140 API GL4/GL5 - вязкость 100°C (мм²/с): 25 (требуемый объём эстеров - 13,13 %)
EUROL MPG EP SAE 85W-140 API GL4 - вязкость 100°C (мм²/с): 26,4 (требуемый объём эстеров - 14,75 %)
YACCO BVX LS 1000 75W 140 API GL4/GL5 - вязкость 100°C (мм²/с): 26,5 (требуемый объём эстеров - 14,86 %)
Divinol Classic Gear SAE 85W-140 API GL4 - вязкость 100°С (мм²/с): 28,3 (требуемый объём эстеров - 16,7 %)
MOL Hykomol 85W-140 API GL-4 - вязкость 100°С (мм²/с): 27,4 (требуемый объём эстеров - 15,81 %)
Если у кого ещё есть варианты - предлагайте.
  03.12.2021 в 18:07, prv21 сказал:
для использования эстеров надо еще присадку какую-нить фигачить чтобы нейтрализовать сами эстеры :D
Да!А для нейтрализации отрицательных эффектов (у всего же есть как плюсы,так и минусы) этой присадки придётся использовать ещё какую-нибудь добавку! ;)
Вот она-дурная бесконечность))
В общем,использую G-BOX как недельную промывку-всё равно нахаляву досталось....
Как рассчитать снижение вязкости? На трансмиссионном.
Есть 75/85, буду добавлять poe и валену, но нужно немного просадить вязкость(ибо фордовская lb5 хорошо только на жиженьком идет), ранее заливал атф мульти, но по случаю трансмиссионка появилась.
%3-5добавить наверное хватит, чтоб пакет не пробить присадок?
эстеры(рое32).
 все тема заглохла?  Так имеет смысл добавлять в трансм. масла ЭСтера особенно в дифференциальную часть АКПП?
  26.12.2023 в 17:08, mare сказал:
Нет, не стоит, особенно гигроскопичные и агрессивные к NBR диэстеры. Сократят жизнь сальникам и самому маслу. Плюс, вред цветмету, если он есть. POE можно каплю капнуть, если есть непреодолимое желание:).
  26.12.2023 в 20:14, SL1 сказал:
Есть. Корпус сего агрегата.
  27.12.2023 в 01:53, Эдельвейс сказал:
Я желтый металл имел ввиду, втулки и т.п. К корпусам не относится.
