Влияние молибдена (MoDTC) в составе масел на формирование отложений в турбонагнетателе и поршнях
sergun
  04.04.2016 в 09:36, sergun сказал:
@D800E, раз ты так настаиваешь давай я продолжу список:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4827-hyundai-kia-5w-30-05100-00441-svezhee-ot-fisher-i-mytoyota/
Как ты и хотел масло спешиал фор турбо
Так этож Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30   :laugh:
@sergun,
У турбины в корче есть куда более очевидные поводы сдохнуть. А илсаковский тест очень условно воспроизводит условия работы масла в турбине. Я не очень понимаю, какие могут быть отложения на валу, когда он делает 150-200 тысяч оборотов, при этом через небольшую полость интенсивно прокачивается свежее масло.
  04.04.2016 в 10:05, D800E сказал:
@sergun,
Ок, переходим к следующему этапу. Обратимся к основным причинам ремонта турбин: http://www.turboost.ru/articles/prichiny-polomki-turbokompressora/
Одна из причин:
"Предельные режимы эксплуатации.
Высокая скорость, нагрузка и температура — типичное повреждение высокой температурой — на опорной шейке вала, как правило, масляный нагар и закоксовывание вала. Часто задняя поверхность колеса турбины немного вогнута, обычно это явление сопровождаемое «оранжевой коркой» на задней части колеса компрессора — очень верные признаки езды с превышением скорости и чрезмерной нагрузки."
Как это бывает в жизни: https://www.drive2.ru/l/2073033/
Изменено пользователем sergun
Давно у корейцев появились бензиновые турбомоторы?! Масло то ведь с чисто бензиновыми допусками, что характерно.
  04.04.2016 в 10:12, D800E сказал:
Не спец по корейцам, автопроизводитель вряд ли будет выпускать масла для несуществующих двигателей..
@sergun,
Ты б хоть по своей ссылке рассказ и коменты почитал внимательно…
Два нюанса:
1. Коксуются в турбинах любые масла, что с молибденом, что без.
2. Отложения появляются из за нарушения циркуляции масла и/или в условиях плохого охлаждения.
@sergun,
Ну я погуглил, да, есть у них киастыд с 1.6Т и ещё 2.0Т есть на генезисе и спортаже. Но про генезис даже тут на форуме владелец писал, мол у него Shell в мануале рекомендован. Короче, собакоеды в деле авто странные люди конечно.
  04.04.2016 в 10:33, D800E сказал:
@sergun,
Два нюанса:
Так я не понял, было сказано что дескать, отложения на валу в принципе не могут образовываться из-за огромной частоты вращения. Я привожу одну из ссылок где сказано, что одной из причин поломки может стать закоксовывание вала в следствии воздействия высоких температур. Которые могут возникать например при длительном движении на скоростях близких к максимальным. Почему бы нагреву стержня в тесте до 480 град, не соответствовать как раз таким условиям? Таки у нас отложения могут образовываться на валу или нет?
  04.04.2016 в 10:10, sergun сказал:
И какую мысль надо вынести из этого? Человек съездил и поменял неисправную турбину на исправную. Сам не снимал и не ремонтировал и лыбится когда ему пишут что проблема не в турбине, а в самом моторе и в подаче масла и намекают что она сдохла от масляного голодания. Поди и на масле ещё дилерский интервал ездил тыщ по 15...
Он описывает действия и слова других людей которые решали ему проблему. Мастера очень часто клиенту говорят не то, что есть на самом деле или они вообще не вникают в суть проблемы.
  04.04.2016 в 10:46, lzsound сказал:
Не выноси никакую, вынеси мысль из первой ссылки (по ремонту турбин) и условий теста TEOST 33C..
К слову, среди масел лишь грузовые проходят тесты на отложения в турбине и аэрацию (вспенивание),
в отличие от "немощных" моторов легковух...
Но и там попадаются соединения молибдена, но не во всех таких маслах.
Молибдена нет:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8945-chevron-delo-le-400-5w-30-svezhee/
Молибден есть (но мало):
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8948-chevron-delo-le-400-5w-40-svezhee/
Молибден есть, больше, чем в предыдущем:
http://www.pqiamerica.com/May%202013/chevrondelo.htm
Молибдена нет, вообще ничего нет, кроме ZDDP:
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3130596
Но при этом допуски у масел - схожие, притом, что изготовитель - один (Chevron).
Изменено пользователем GVA
  04.04.2016 в 11:12, GVA сказал:
Молибдена нет:
А как же API SN? Те как раз и проходят тест TEOST 33C.
  04.04.2016 в 06:46, D800E сказал:
@Oilfan,
Все так, за исключением того, что мне слабо верится в 480° на валу турбины в принципе. И да, статичность стержня в тесте тоже играет свою роль. Если он будет вращаться в масле, то охлаждение будет заметно лучше.
Про статичность я тоже самое и писал ранее, что реальные условия будут иными.
Про 480 на валу. Физика процесса такова, что крыльчатка на выхлопе вполне может иметь такую (и даже более высокую) температуру. Куда может передаваться это тепло? Только передаваться через вал (выхлопы при устоявшемся процессе не охлаждают). Не будь вал в масле, он тоже достаточно быстро приобрел бы такую же температуру. А находясь в масле и омываем им будет происходить градация температуры в объеме материала вала - уменьшение по направлению от оси вала к поверхности и от начала вала (где крыльчатка выхлопа) к противоположному концу. Поэтому такого понятия как температура вала в таком процессе в принципе не будет, нужно говорить о мгновенной температуре в той или иной точке объема вала. В общем 480 и больше в точках объема вала вполне могут быть, но не на поверхности, там масло охлаждает.
Изменено пользователем Oilfan
  04.04.2016 в 02:20, torcon сказал:
Поэтому в крайности нам кидаться точно не стоит :) Что бы не получилось глупо, как с прожаркой или LSPI :)
Оффтоп
Торкон, при всем моем уважении, но ты перед словом LSPI забыл поставить ИМХО. Я был бы очень рад, что бы это было глупостью, но все исследования говорят об обратном. Взял бы ты турбобензин с непосредственным впрыском и, чувствую, темка бы заиграла новыми красками. :)
  Oilfan писал:
С чего крыльчатка будет иметь температуры 480 и больше если она на максимальном режиме постоянно омывается выхлопными газами с температурой до 1000 град?! Про теплопроводность металлов слышали? Если нет, то можно взять стальную ложку и погреть над газовой конфоркой, мазь для ожогов лучше держать поблизости...
Вот на какие условия рассчитана скромная турбина TSI 1,4
В авиационных реактивных двигателях лопатки турбины должны выдерживать 1700-2200 град (на гражданских/боевых самолетах)..
