Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
22 минуты назад, Vasek555 сказал:
П13 правил форума
1. Я не обсуждаю хар-ки Равенола, а привожу в пример. Точно также может быть любое масло.
2. Можно было просто ответить на мои вопросы, а не разводить бюрократию.
6 минут назад, TDream сказал:
Хуже, когда какие-нибудь 2с и далее.
Да, я понимаю, что "1b" хороший результат, но его портит то, что после него идет сразу "2с". Т.е. получается "1b" низкая грань группы. Смущает то обстоятельство, что "1b" получают при 120 град. в теч. 3х часов. И рузультат уже виден наглядно. А эти масла будут воздействовать на металлы в МКПП в течение нескольких лет. Скажите, я загоняюсь?! :-)
Если есть желание поиграться с вязкостью - это на "свой страх и риск".
Проблема в том, что нету таких масел, где всё иедально. Приходится чем-то жертвовать и вот чем и есть проблема. И в какой степени.
Изменено пользователем arcadav
19 минут назад, arcadav сказал:
После 1b идет 2а, затем 2b. И даже 2с это не совсем плохой показатель, он просто хуже, чем 1а и 1b.
Это не проблема, это жизнь. Идеального масла не существует, и не стоит парить себе и другим мозг его поиском.
Вариант замены NFJ:
01.pdf
Изменено пользователем TDream
2 часа назад, arcadav сказал:
у этого масла очень жидкое масло при 40град. в сравнении с рекомендуемым, но зато при 100 град соответствует
Ну так это же хорошо, так и надо подбирать. Чтобы верхняя соответствовала, а нижняя была как можно ниже. А по коррозии, чем лучше показатель, тем предпочительнее при прочих равных, и уж точно должно быть не хуже, чем у официально рекомендуемого. А вообще, есть мнение, что в МКПП детали быстрее сломаются, чем сотрутся. Это неприхотливый агрегат. В разумных пределах конечно. А вот экономия топлива на менее вязком масле это гарантированные бабки.
2 часа назад, TDream сказал:
По вязкости я бы выбирал масла близкие к оригиналам. Как при 40С, так и при 100С. Если есть желание поиграться с вязкостью - это на "свой страх и риск".
По нижней если и есть риск, то эфемерный. Низкий индекс вязкости у официалов объясняется желанием сэкономить на ТО. Если бы в России не было зимы, они б туда минералку лили.
Вариант замены NFJ:
да, я видел это масло. Еще бы купить это масло и не подделку.
Да, точно. Извиняюсь за свою ошибку. А почему 2с не совсем плохой результат. Можно выразит ьваше мнение по этмоу поводу более подробней?
35 минут назад, genuimous сказал:
Вы имеете в виду, чтобы вязкость при 100 град соответствовало вязкости рекомендуемого масла, а вязкость при 40 град как можно меньше (жиже)? А как же п. 3 в моих вопросах?
37 минут назад, genuimous сказал:
А производитель пишет такие данные?! Вот именно, что нет! Если бы была такая инфа, то и вопросов у меня и ни у кого не было. :-( А так приходится гадать и мучительно выбирать. :-)
Понятно, что чем больше "при прочих равных", тем лучше. Но опять же, см. п1. Однако я понял ваш мыслю на счет сломается, чем сотрется. :-)
3 часа назад, arcadav сказал:
Значит ли это, что зимой вязкость при 40 град. становится более важным, чем при 100 град?
Я считаю что да. Но смотря какая зима.
5 часов назад, arcadav сказал:
Трансмиссионка, не особо ходовая, еще и в литрухах... Да кому придет в голову ее подделывать? Рентабельность какая?
Ну и при покупке мозг должен работать. И глаза :sarcastic:
Например есть кастроловская трансмиссионка с 3b (или 3с, точно не помню, облом искать анализ, но 3 точно), и ни чего, ни одна коробка не развалилась. Во всяком случае я таких случаев не знаю. Понятно, что я в свою КПП такое бы не залил, но 99% пользователей понятия не имеют о параметре окисления меди, а просто заливают и катаются. Как-то так.
28 минут назад, TDream сказал:
Как раз залил себе недавно в коробку CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 с индексом "". Езжу и радуюсь :praising:
Изменено пользователем iRussianHero
40 минут назад, TDream сказал:
совсем наплевать на параметр окисления меди, коррозийная стойкость алюминия не выше , чем у меди, его в миллионы раз больше в коробке, но  параметром окисления Al никто голову не забивает
14 часов назад, Эдельвейс сказал:
Алюминий не трется. Его окисление быстро падает под слоем собственных окислов. А медные синхронизаторы трутся.
20 часов назад, genuimous сказал:
Ну этой зимой в Самаре доходило до 35 кажется. Хотя обычно от -25..-27 уже считается морозно-холодно. А этой зимой в городе было ниже 30 и причем неделю-две.
