Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
15 часов назад, TDream сказал:
Ну и при покупке мозг должен работать. И глаза :sarcastic:
Всегда есть возможность ошибиться и принять желаемое за действительное. Лучше надежно покупать.
15 часов назад, iRussianHero сказал:
Как раз залил себе недавно в коробку CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 с индексом "". Езжу и радуюсь :praising:
Анализ от 2012 г. Может уже давно исправили этот момент.
Так с коррозией на медь разобрались. Теперь бы разобраться как лучше для коробки и редукторов выбирать вязкость в сторону гуще-жиже. :-)
7 минут назад, arcadav сказал:
Рекомендованную ;)
4 часа назад, genuimous сказал:
Алюминий не трется.
вот вам здрасти.... Вы видели хотя бы  одну разъединственную АКПП в которой с завода отсутствуют алюминиевые подшипники скольжения ?  Ну да ладно... Ответ очевиден...
А медные синхронизаторы трутся.
Т.е. , обсуждаемая коррозийная активность масла впрямую связана с механическим воздействием ?
Простите, а в какой коробке Вы видели медные синхронизаторы ?  Откроете тайну ?
4 часа назад, TDream сказал:
Рекомендованную
Емое. Кто бы знал это рекомендованное. А еще не всегда получается подобрать масло под рекомендованное масло. Потмоу и спрашиваю, куда можно подвинуться.
8 минут назад, arcadav сказал:
Вязкость рекомендованную производителем агрегата. Чем ближе характеристики вязкости к оригиналу - тем лучше. ИМХО.
В смысле "кто бы знал"? Гугель, например, знает, если документов на руках нет.
14 часов назад, TDream сказал:
Хорошо, примерно знаем рекомендации. Неправильно выразился. Только такого масла уже нет в продаже, или оно очень супердорогое, или подделка. Выбирайте любую причину - все важные. Приходится выбирать из альтернатив. А альтернативы точно таких как рекомендованных нету. Валволин пососветуете, так читайте выше на счет "нет такого масла" и т.д. Остальные сюда-туда. Что-то по рекомендованному, что-то выходит за пределы и иногда значительно. Скажете, ищите компромисс. Так и ищу. Вот я и спрашиваю грань, которую можно перейти при выборе. Из пустого в порожнее. Вроде же объяснял в предыдущих сообщениях.
Порассуждаю . Щелочь разьедает  аллюминий , в кпп это посадочные места подшипников.. Кислота разьедает медь (соединения его), синхронизаторы . Но потемневшая медь  веками хранится под защитой этой пленки . Из неисправностей и то и то имеют место быть . Но состав ли масла на это повлиял или его отсутствие, стиль езды или качество материалов .Такие вот мысли.
1 час назад, Gennadij13 сказал:
очень интересно, а корпус КПП из чего ?
кислоту никто в КПП не заливает, правильно ?
Вы хоть раз в жизни видели "разъеденные" синхронизаторы ?
6 часов назад, Эдельвейс сказал:
Я нет , а вы ?
2 часа назад, Gennadij13 сказал:
Я нет , а вы ?
И я нет. И вообще никто не видел. Скорее всего, это потому что никто в коробку кислоту, или солевой раствор не заливает.
Подскажите, пжл, кому не сложно масло в мкпп rapid 2018 гв вместо оригинального? Какое лучшее? Какое цена/качество? Спс.
23.08.2023 в 00:33, Mirivlad13 сказал:
Такой вопрос лучше задать в разделе подбора масел для КПП.
Коллеги всем привет. Такой вопрос. Подскажите пожалуйста. Если предположить что гудит подшипник первичного вала в мкпп то теоритически что бы уменьшить шум нужно более густое или более жидкое масло чем есть на данный момент?
Спасибо
2 часа назад, ra3vgv сказал:
Спасибо
Вспомнилось .У знакомого  накрылась коробка на ваз по гарантии. В сервисе было предложено из кучи новых выбрать самому . Выбрал.Поставили . Завели . Коробка на месте гудит сильнее чем работает двигатель . Претензия . Замерили шум , предъявили допуски - все в норме .Типа со временем притрется .Притерлось как бы с его слов . Так он и машину продал с этой коробкой .
Теоретически гася шум у гудящего подшипника вы вдруг неожиданно заметите что он перестал гудеть вместе с коробкой совсем.
