Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
  05.04.2014 в 05:35, vasco сказал:
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
  06.04.2014 в 04:59, vasco сказал:
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
  31.08.2023 в 04:17, ra3vgv сказал:
густое или более
Для того чтобы компенсировать увеличенный зазор в изношенном подшипнике можно было-бы залить масло гуще чем положено.
НО!
Ездить на таком масле очень не желательно.
Залив себе однажды идемицу 75-90 вместо положенного 75W , я ездить не смог. Коробка работала тише, но синхронизаторы работали не корректно.
Итог: не пытаться продлить жизнь отработанной детали а заменить её.
про замену это понятно. Дело даже не ценах на подшипники по 5тыщ а то что их ждать месяц минимум. Тоесть нужно снять коробку раскидать,посмотреть что гудит и или пешком ходить или собирать обратно и ездить пока так.
  31.08.2023 в 07:32, ra3vgv сказал:
ездить пока так.
В такой ситуации конечно. Но не стоит лить в агрегат что не попадя…
  31.08.2023 в 12:43, Yes.duk сказал:
У меня на холодную гудит. На горячую заметно меньше. залит мотул 75-80 хочу попробовать зик 75-90. Читал драйв многие льют такую вязкость и нормально все.
 Если предположить что гудит подшипник первичного вала в мкпп
наименее вероятный источник шума в кп - подшипники
Автомобиль дастер.Коробка 6 ст. На 6 передаче есть небольшой вой на скорости до 90 км.ч.Вопрос стоит ли попробовать какую нибудь присадку,для того,чтобы этот вой ушёл?
мотор позволяет ехать на 6 передаче на 80 км.ч (2300об/м) ,но из за этого звука страшновато.Коробку жалко.
Изменено пользователем VOL de MAR
  03.09.2023 в 18:22, VOL de MAR сказал:
Как вариант: Не насиловать двигатель и не ездить на 6-й со скоростью до 90 км/ч.
Нет, но решать вам.
Изменено пользователем Mufich
РВС-ИПИ
Через 5к км добавить валену или куппер или вмп мелкодисперсную медь.
  03.09.2023 в 18:27, Mufich сказал:
Нет, но решать вам.
Именно так я сейчас и поступаю.Точнее стараюсь поступать.
Но, нет нет да и случается переключаю чуть раньше....
Именно за этим я сюда и обратился.Получить информацию и принять решение.
Просто сейчас залито масло и добавлен ,чуть чуть ,порошок моS2.
Вой остался.
  03.09.2023 в 19:27, sanchell сказал:
РВС-ИПИ
Простите,но что то я не совсем понял.
Что значит -"через две замены"?
Почему через 5 км?
  04.09.2023 в 04:43, VOL de MAR сказал:
Почему через 5 км?
Не 5км, а 5к км (5000)
Промойте коробку соляркой после слива старого масла (покрутить на холостых и пройтись по всем передачам на подъемнике), залейте трансмиссионку, покатайтейсь 1000-1500 км, промойте соляркой, залейте нужное масло и добавить РВС-ИПИ на 5000 км, добавить валену или куппер или вмп мелкодисперсную медь. Большая вероятность все затихнет, если нет критического износа.
  04.09.2023 в 05:28, sanchell сказал:
Промойте коробку соляркой...
Спасибо.Теперь всё понятно.
Не должно быть.Пробег всего 120т.к.
Это особенность этих коробок.Многие ездят так,не обращая внимание.
  04.09.2023 в 05:53, VOL de MAR сказал:
Масло не менялось?
  04.09.2023 в 07:50, Mufich сказал:
Масло не менялось?
Я купил машину с паробегом 80 тык.Поменял все жидкости и масла.Сейчас залит ЗИК 75-80 синтетика.Этот вой присутствовал с самого начала.При замене досыпал чуть (пол чайной ложки на 3 литра) MOS2.Не помогает.
Уже после того,как написал это сообщение нашёл тему по присадкам именно для МКПП.Прочёл.Интересно,но не конкретно.
Единственное что понял есть присадки которые снижают трение.Есть те,которые упрочняют поверхность и есть те,которые изменяют характер трения.Последние  то и позволяют сделать работу коробки тише.Хотя во всех присадках,частично, присутствуют все свойства,но в разной степени.
Наверное поэтому стоит применить комплексный подход как и предложил sanchell.
