Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
  05.04.2014 в 05:35, vasco сказал:
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
  06.04.2014 в 04:59, vasco сказал:
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
  04.09.2023 в 20:12, VOL de MAR сказал:
ЗИК 75-80
А такое бывает?
Наверное поэтому стоит применить комплексный подход
С этим делом поосторожнее. Не всегда присадки помогают, а иногда и ухудшают работу коробки.
Но если есть желание экспериментировать - дерзайте :)
  05.09.2023 в 07:23, Mufich сказал:
А такое бывает?
Может и путаю чего то.Надо канистру посмотреть.Но синтетика и 75 точно.
Ну вот опять...
Я то думал что уже определился. А тут вы...
Может тогда посоветуете чего? Не хочется убить коробку.
Впрочем да,вы уже советовали. НИЧЕГО!!! Ну так опять же,этот вой ,на 6й передаче ,ведь неспроста.Ничего хорошего от него ждать не стоит.
Изменено пользователем VOL de MAR
  05.09.2023 в 08:22, VOL de MAR сказал:
Подозреваю, что 75W-85.
К сожалению не смогу.
  Показать содержимое
:pardon:
Изменено пользователем Mufich
  05.09.2023 в 08:38, Mufich сказал:
Я противник любых присадок в масло. Хорошее масло - это цельный самодостаточный продукт.
Так то оно так,только....
Любое масло,будь то моторное или трансмиссионное ,или другого предназначения,состоит из базы и пакета ПРИСАДОК.Но составители пакета ориентируются на стандартные условия,а не на конкретный автомобиль.
  05.09.2023 в 08:49, VOL de MAR сказал:
А производители чудо добавок на что ориентируются?
Не, я ж вас не отговариваю от присадок, я высказываю свое отношение к подобным экспериментам. Если экспериментировать, то только с присадками серьезных брендов соблюдая инструкцию. Бывает и положительный эффект в плане шума. Но как при этом поживают синхроны и прочие детальки коробки - не известно.
  05.09.2023 в 10:29, Mufich сказал:
Мне трудно ответить на этот вопрос,но на ожидания покупателей точно.
Озадачили однако.
Но ведь есть же и масла с графитом ,с молибденом.....А ликви моли это не шарашкина контора.
  05.09.2023 в 11:04, VOL de MAR сказал:
Это какие?
с молибденом
"Молибден" бывает разный. Кроме того дозировка этого самого молибдена нужна оптимальная. Недобор может ничего не дать, а перебор - навредить.
Ну да, не подвал.
 досыпал чуть (пол чайной ложки на 3 литра) MOS2.Не помогает.
это было бы чудо!
MOS2 - как бэ противозадирные свойства имеет... при чём тут "вой" ? кто насоветовал ?
но хуже не будет , хоть стакан порошка заюодяжте...
  05.09.2023 в 11:12, Mufich сказал:
Это какие?
Ну да, не подвал.
Ксенум.Я не пользовал.Но стоит весьма не дёшево.
Здесь я не спец,поэтому пробовал чтобы точно не навредить.Оказалось что ничего не дало.Знать бы дозировку...Но тут надо смотреть чтоб синхронизаторы работали.
А я о чём....
  05.09.2023 в 11:28, Эдельвейс сказал:
это было бы чудо!
Противозадирные свойства,как я понимаю,основаны на том,что молибден не даёт металлу контактировать с металлом.Но ведь вой это ,как раз,либо сухое,либо пограничное  трение.
Про стакан опасаюсь...Во первых у меня его осталось меньше
Во вторых как бы синхронизаторы не перестали нормально работать.
В третьих в его составе сера.Цветным металлам не поплохеет?
  05.09.2023 в 12:20, VOL de MAR сказал:
я так совсем не думаю
единственное место, где польза от дм - ШРУСы
я когда-то давно-предавно бахнул от души дм в коробку 2108, ни холодно, ни жарко, основное место, где он оказался - стенки коробки :)... лучший способ борьбы с воем "пятой" в той коробке - + 700...800мл к уровню
  05.09.2023 в 13:00, Эдельвейс сказал:
Может быть.Я в этом плохо разбираюсь
А как себя сальники поведут? Может выдавить.Да и другие места есть откуда может потечь.
  05.09.2023 в 13:55, VOL de MAR сказал:
Никак не поведут. Может выдавить если вентиляцию закупорите.
Моете озвучить пару-тройку мест откуда может потечь ?
  05.09.2023 в 14:29, Эдельвейс сказал:
Как раз,через сапун то и может выбрасывать.
