Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
  05.04.2014 в 05:35, vasco сказал:
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
  06.04.2014 в 04:59, vasco сказал:
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
Еще раз, однозначного мнения использования Neste Gear S GL-4 в МКПП, где производитель рекомендует масла для сверхдавлений, нет. Мы же вместе пришли к выводу, что Несте лучше юзать с присадкой EP..... так как производитель требует GL-4+ После я уже не парился, залил эльф, и то что он лежал у меня "готовенький" это не повлияло на выбор между Несте и Эльф. А хороший продукт от Несте мешать с присадками - это уже для следующих экспериментов.
  Maevec писал:
Neste Gear S уже под EP (сверхдавление) позиционируется официально самим Несте, и я об этом писал в личке. За счет большей густоты/вязкости на горячую у авто с 75w90 чуть меньше преемистость, но и меньше вероятность задиров - уже чуть ниже требования по защите по сравнению с 75w80.
GL4+, EP и эффект, даваемый допприсадкой внешней - все же несколько разные понятия; эксперименты с допприсадкой также оговаривались на крайняк, если все же будет желание бороться со сниженным (если шум все же даже от масел из рекомендованных не пропадет), но все же, возможно, не полностью убранным шумом дальше. В идеале ничего не добавлять - хороший продукт самодостаточен.
Но в рассматриваемой машине своя косячная ситуация.
Написано уже в личке много по конкретному вопросу, в том числе альтернативные рекомендации, да и тут, поэтому по новой по неизвестно уже какому разу повторяться не хочется.
Выбор несмотря ни на что сделан и нравится при всем описанном - в путь - машина ваша!
Собираюсь заливать такое Liqui moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90
в коробку ММС Lancer 9 1,6 МКПП.
igorushka31, в твою коробку нужно GL-4, SAE 75W-85 или 75W-90 объём 2.2 литра.
Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 не имеет ни одного допуска, сплошь соответствия. Что, других масел нет или неудержимо тянет именно к "жидким"?
Ну из всего ассортимента есть еще Шелл Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90 и Мобил1 Mobilube 1 SHC 75W-90 и "жидкие моли"...
- может направите в нужное русло?
Просто ситуация в том, что имеется в семье две одинаковых машины Mitsubishi Lancer 9 1,6 МКПП... у отца (83т.км, 2006) и у меня (55т.км, 2005).
У отца в КПП залито масло Mobilube, у меня было родное, и уж не знаю от этого или нет, но казалось мне всегда, что у отца мягче переключается, да и он об этом говорил.
Посему я решил заменить маслице на синтетику, но выбрал Motul Gear 300 75W-90. До этого был вроде как положительный опыт по использованию этого масла у других клубней...
Неприятной неожиданностью стало еще более затрудненное переключение передач! Хотя в морозы (но не ниже -7) рычаг переключения стал легче в нейтрали шевелиться...
Сообщил я об этом своему соклубнику - он тоже признался, что после заправки Мотюлем заметил затрудненное включение передач! И поменял он с моей подачи масло в коробке на Ликви Моли - его радости не было предела!
Начал я копать и здесь же у вас нашел оригинальный каталог Мотюля, в котором Gear 300 75W-90 имеет применимость исключительно как GL-5, в то время как на самой канистре указано GL-4/GL-5.
Опыт использования Ликви Моли в коробках Лансеров 9-х в клубе имеется - только положительные отзывы...
Вот я и решился на "жидких", да и по цене - Мобил - дорого (614р.), Шелл - подозрительно дешево (382р.), Ликви - приемлемо (475р.)...
Что посоветуете, господа Гуру...
igorushka31, чтобы не путался, отсечём лишнее. Если производитель тебе предписывает только GL-4 или GL-4+. Обходи стороной GL-4/GL-5, GL-5, GL-5 LS, MT-1. Речь не только о присадках, но и о вязкости. Масла GL-4 будут менее вязкими.
Что такое GL-4+. Это масло класса API GL-4 но и имеющее либо MIL-L-2105, ZF TE-ML...
Самое лёгкое переключение передач получишь на 75w-85, синхронизаторы любят малую вязкость. Тише коробка будет на 75w-90. Отсюда и пляши. Интернет магазинов навалом, найти можно всё.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?dthytt нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, подскажите какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85., а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
так и не понял тойота какое масло рекомендует gl4 или gl5? Сейчас залил Valvoline synnpower 75w90tdl. До этого было залито shell 75w90, по-видимому оно было более жидкое, так как на synpower по туже рычаг ходит. Но на шеле присутствовало подвывание коробки, что на нексии что на тойоте, а на synpower тишина.Обе коробки нормальные по-видимому шелл менее вязкий,зато зимой легче.
igorushka31 думаем, что тебе очень желательно прочитать всю тему, ну или хотя бы вернуться минимум на страничку назад
Кстати, хотелось бы взглянуть на четкие полные фотографии литровок TAF-X - кто заливал, у кого какие - с разных ракурсов, включая оборотки.
Простите, читал, с самого начала... - чего упустил?
Вот еще файлик нацарапал с характеристиками масел - Шелл и Кастрол в лидерах по циферкам...
Просто от Ликви Моли как-будто судьба отводит - то деньги дома забуду, то с работы не могу уехать, так и катаюсь на Мотюле... :)
И, случаем, никто не знает характеристики Ликви Моли Hochleistungs-Getriebeoil?
Всем спасибо!
GL_4.xlsПолучение информации...
