Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
  05.04.2014 в 05:35, vasco сказал:
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
  06.04.2014 в 04:59, vasco сказал:
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
Кстати а на столько ли важна эта вязкость при 100С в механической коробке такая температура вообще бывает? Интересно markii что скажет он у нас специалист по температурам в трансмиссиях :)
на днях решил поменят масло в коробке (МКП). Когда меняли последни раз ? не известно! взял bp, мастера слив старое масло, сказали у тебя залит декстрон и залили такой же декстрон. (к стати декстрон дешевле ...??) возник вопрос в чем же разница?
GLX декстрон в механнику? Это че за приколы, у нее же вязкость даже не та... Что залил точнее отпиши.
torcon Рекомендовано по мануалу Декстрон-2 , Gl-4 и GL-5 , а GL-5 разьве не только для мостов? Какая характеристика в описании масла говорит о количестве противозадирных присадок? В чем выражается старение масла? И почему, если древнее заводское масло сливается абсолютно чистым, то свежезалитое чернеет довольно быстро?
_ROSPIKE_ что и у тебя декстрон рекомендовано в МКПП? 8-) Я в шоке :D
GL это классификация по апи трансмиссионок. Тоесть чем выше цифра тем лучше. Я же привел цитату вверху, GL-1 к примеру вообще не имеет противозадирных присадок, GL-4 имеет, GL-5 имеет их всех :lol: Старение выражается только в том что синтетика или нет, качественное масло-сырец или нет, хороший бренд или так стяпали сляпали - больше пожалуй никак :) Есть конечно лабораторные испытания но кто нам их даст :)
бывает, при продолжительном движении с высокой скоростью можно обжечь руку об короку или мост, это нормально.
кроме того вязкость являяется ещё параметром несущей/нагрузочной способности -те чем выше вязкость , тем большую нагрузку способен вынести узел/пара трения
, но тем больше будут гидродинамические потери и ещё больший нагрев,если речь за высокооборотистые редуктора.
Как раз этот эффект и раскрыт во всяких ЕР -загустители -хлорпарафины повышающие вязкость - машинка трения обманывается,тк в пятне кконтакта за счёт вязкости остаётся больше масла
довольно много машин где Д2 рекомендован к использованию!!
а чего ты удивляешься??? у тебя в коробке что нет шестерён??? как раз для фрикционов само масло не стольк важно по смазывающим свойствам сколь для шестерён -планетарного зацепления!!! если производитель расчитал нагрузку и трение в своей коробке то вполне может рекомендовать такое масло...
а Трансмакс З впринципе предназначен для полноприводных трансмиссий где есть ещё и раздатка и передний редуктор который купается именно в АТФ!
но если есть возможность лить Г3 иГ4 как допуск то имхо лучше их...
markii я к своему стыду вообще первый раз услышал что в МКПП рекомендуют декстрон, а меня АКПП и МКПП я никогда не интересовался - вот отсюда и пробел :)
  torcon писал:
torcon ...был вопрос, сказал все ОК!, марка если не забыл bp.
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ - там ВЯЗКОСТИ РАЗНЫЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМОВ !
2 markii - ПОКАЖИ МНЕ МАНУАЛ РОДНОЙ К КАКОЙ НИБУДЬ АВТО на мехе, куда можно ДЭКСТРОН ???
RadioFanat я тоже не могу найти декстрон на котором написано подходит для применения в механнической КПП - толи ищу плохо. Вся продукция у производителя обычно делиться на трасмисионная жидкость для АКПП и трасмисионная жидкость для МКПП - а вот и того и другово в одной жиже - немогу... :)
  torcon писал:
это обратная унификация -те сам производитель автомобиля даёт допуск на использование Д2 причём не важно какого производителя тк подразумевается что Д2 отвечает требованиям самого стандарта Дехрон2
RadioFanat
В моем мануале разрешено, и даже много народу с маздо-форума его льет, на конкретно моей машине есть проблема изредка не включается первая передача на очень низкой скорости, так декстрон ее исправляет, судя по отзывам, НО декстрон, как я понимаю, нужен в гипоидной передаче? а здесь косая
оди из взглядов лить ли дЕКСТРОН в МКПП !?С С Ы Л К А
