Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
я так понимаю этот Ravenol http://www.oil-club.ru/forum/topic/4093-transmissionnoe-maslo-ravenol-mtf-2-75w-80-svezhee/page__view__getnewpost получше будет? чем это масло:
Подскажите, чем отличаются Castrol Syntrans V FE 75W-80 арт.4008177071928 от арт.4673070060 (в экзисте)?
Изменено пользователем yoshiida
@yoshiida, направлением поставки и ценой.
так как? в "двух словах" что к чему
Ребята,вопрос такой.Машина с нуля прошля 20тыс.км.Стоит ли слить заводское масло из кпп и залить новое,или кататься 60тыс.В принципе проблем с кпп нет,или может дождаться до окончания гарантии.И кого какие мнения.
Может кому-то будет интересно: на днях заменил в коробке Octavia 5МКПП заводское масло на Castrol Syntrans V FE 75W-80. По ощущения стало чуть-чуть мягче работать и немного легче переключаются передачи.
Тогда звиняйте, :pardon: хотя публикация вроде свежая.
Вопрос по поводу трансмиссионки ZIC G-F TOP 75W-85.
На укр сайте ЗИКа написано - лужне число, то есть щелочное число.
http://www.zic.com.ua/production/41-sintetichni-olivi-dlya-mexanichnix-transmisij-zic-g-f.html
На рос сайте ЗИКа написано - кислотное число.
http://www.skzic.ru/oil/atf/gep/
Величины (числа) указаны одинаковые и там и там для 75W-85, а для 75W-90 - разные....
Но на укр сайте указан метод определения - ASTM D 2896, этим методом измеряют Total Base Number, TBN - или щелочное число - тут вроде как все сходится.
Что указано на рос сайте - щелочное или кислотное (так как метод не указан), и кто врет (если врет)?
999MP-MTF00P - Nissan Manual Transmission Fluid. Всем устраивает, но не знаю пурпойнт. Кто подскажет?
кто-нибудь всё таки знает совмещённая спецификация GL-4\5 для мкпп с синхронизаторами и главной передачей в одном картере действительно будет лучше сразу одинаково и одним и другим(синхронизаторам и главной передаче).
поделитесь пож-та своими соображениями: разбирал коробку, масло (Honda MTF) слил в емкость, которая отстояла всю зиму в гараже. Емкость с маслом была просто прикрыта крышкой. Возникает вопрос, могло ли ухудшиться масло после такой "зимней спячки"?
P.S. масло заливал осенью до этого, проехал примерно 3 тыс.км
Изменено пользователем mosmax
Задался вопросом заменить в коробке масло. Рекомендуемое Тотал 75W80 с очень низкой вязкостью 100/40 - 49/9,9. В итоге выбор остановился на SHELL Spirax GSX 75W80 с вязкостью 100/40 - 56/9,1. Такое-же масло льют и официалы Пежо. Всё-таки синтетика от Shell будет предпочтительной родной минералки. Кто что скажет по правильности выбора и куда пошлет?)))
