Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
  05.04.2014 в 05:35, vasco сказал:
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
  06.04.2014 в 04:59, vasco сказал:
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
  02.09.2014 в 12:52, шансонье сказал:
Ну тогда Elf 158484 TRANSELF NFJ идиально подойдет?
А почему нет? Главное не выходить за пределы рекомендованной вязкости.
@Alexq55, а зачем лить GL-5, если на рынке полно масел GL-4, которые положено заливать в переднеприводные авто? Или душа жаждет экспериментов?
  03.09.2014 в 04:12, SeMaksimus сказал:
Поэтому я и ответил в первом посту "а зачем". Сам же я лично принципиально лью GL-5 по причине желания сберечь шестерни, валы и подшипники КПП. Когда то и я лил рекомендованные GL-3 и GL-4, но потом понял, что на GL-5 ресурс КПП реально больше (девятый автомобиль уже катаю - было время поэксперементировать).
КПП Газ как раз и предназначена для таких экспериментов и ей пох, 4 или 5, но в КПП Рено GL-5 приведет к неизбежной гибели синхров
Здравствуйте.
У меня риторический вопрос:
-стоит гнаться за синтетическим маслом в МКП, если его Тз=-30...-35 (мой тотал 75-90) или залить п/синтетику (например, Лукойл или ТНК) аналогичной вязкости с Тз=-40...-45.
У нас зимой бывает температура -35.
-есть заметное различие "обычного" масла с эстеровым для МКП?
  19.09.2014 в 13:23, Matros сказал:
А что, бронза синхронизаторов ГАЗа разьве отличается от бронзы синхронов Рено? Видно Менделеев неправильно составил свою таблицу и бронза во Франции совсем иное, чем бронза в России.
  22.09.2014 в 13:14, Alexq55 сказал:
Э-э, мы как бы несколько ушли от бронзового века, времён Гомера, с античной бронзой.
  Цитата
Бронза (химич.). - Так называются сплавы меди с оловом в различных пропорциях (медь в избытке), затем сплавы меди с оловом и цинком, а также некоторыми другими металлами или металлоидами (свинцом, марганцем, фосфором, кремнием и др., в небольших количествах). Присутствие посторонних металлов в настоящей бронзе (сплавах меди с оловом) носит иногда случайный характер и обусловливается неполной чистотой исходного материала (некоторые образчики античной бронзы), но обыкновенно прибавка известного количества тех или других веществ производится заведомо, с определенными целями, и тогда такая бронза получает особые названия (марганцовая бронза, фосфорная бронза и т.д.)...
Фосфорная бронза, предложенная Кюнцелем в 1871 г., состоит из 90%...
Алюминиевая бронза - сплавы меди с алюминием, содержащие от 5% до 10% этого последнего и 90% - 95% меди. ...
Кремневая бронза обладает таким же сопротивлением разрыву, как фосфористая бронза и отличается большой электропроводностью, употребляется для телефонных проволок. Вейлеровская кремневая бронза (для телефонных проволок) содержит, по анализу Гампе, 97,12% меди, 1,62% цинка, 1,14% олова и 0,05 кремния...
Марганцовая бронза получается сплавлением марганцовистого чугуна(ферромангана) с медью, затем с медью и цинком или же с медью, цинком и оловом.
Вronce Сompany в Англии изготовляет пять сортов ее, которые отличаются друг от друга по своим свойствам (твердости, вязкости, сопротивлению разрыву) и применяются для различных целей (Heinzerling, "Abriss d. Chem. Technologie", 1888).
Ещё
  Цитата
Бронзы с добавлением Бериллия около двух процентов БрБ 2 , бериллиевые бронзы, представляют особый интерес. Этот сплав дисперсионно твердеющий. При комнатной температуре растворимость бериллия в меди не превышает 0,2 процента, но закалка от 800 градусов фиксирует перенасыщенный раствор. Если закаленный сплав с содержанием бериллия подвергнуть искусственному старению при температуре 300 - 350 градусов, твердость сплава достигает 350 - 400 Hв.
Только Марганцовая бронза производилась 5 сортов. И это в 1888 году!
Изменено пользователем konung
Подскажите пожалуйста какое масло залить в МКПП lancer X с мотором 1.8
в мане написано 75в80 гл3...пробовал заливать ликви молли 75в80 гл3/4 не понравилось как робит коробка...залил кастрол v fe 75w80 гл 4+ и опять не нравится как включается 2 передача...чуть ли не с хрустом
  06.10.2014 в 16:16, ingenersbp сказал:
А может дело не в масле,а что-то с коробкой?
тоже так думал и купил контрактную с пробегом якобы 7,5 тыщ, но ничего не поменялось ...далее была замена сцепы полностью...далее главный цилиндр сцепы ну и начались эксперименты с маслом
моя коробка родная отлично ездит в другом городе
Изменено пользователем ingenersbp
  07.10.2014 в 15:24, ingenersbp сказал:
Я так понял,родную коробку продали и она прекрасно работает на другой машине?
Я так понял,родную коробку продали и она прекрасно работает на другой машине?А на Вашей машине плохо работала,поэтому Вы ее поменяли.Но проблема одна и та же с обеими коробками?
все верно
грешить на тросса и кулису незнаю стоит ли т.к. иногда 2 включается просто идеально
Кто знает что там такого особенного в Castrol BOT 303 что :
а) GM Captiva прописывает только его
b) хрен найдешь в свободной продаже ?
  08.10.2014 в 14:28, ingenersbp сказал:
все верно
Мне кажется Вам надо со сцеплением разбираться,что-то там.
