Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
НО декстрон, как я понимаю, нужен в гипоидной передаче? а здесь косая
какраз всё наоборот - гипоидная требует масла не ниже GL5 а косая любое трансмиссионное GL3-4 в зависимости что порекомендует завод, декс как раз ГЛ4 помоему
и всё-таки - какое масло хорошо переносит морозы?
вся синтетика держит до -40 по САЕ, а вот ниже это как повезёт, лично я по опыту своему и друзей знакомых , атакже по каталогу выяснил что залитое НЕСТЕ 75w-90 gl-5 держит до -55! а я ранше думал чего это так бодро машина в -40 накатом бежит?.... а оно просто в -40 жидкое ещё, когда другие уже как мёд....
думаю несте гл4 тоже будет такого же температурного уровня
edo
и всё-таки - какое масло 75w-90 gl-4 хорошо переносит морозы?
shell 75w-90 GL-5 отлично себя ведёт в морозы. Оно даже жиже чем Маннол Элит 5w-40! я даже видео выкладывал!
да, GL-5 намного интереснее ... GL-4 ... у меня в дифференциал рекомендовано 80w-90 , дак прошлой зимой мерзло просто жуть ... ныне поменял на GL-5 75w-90 - синтетику ... BP ... и в раздатку - Вальволин Син пауэр -дак ваще :)
у меня залито в коробку и задний редуктор MANNOL SYNPOWER 4*4 SAE 75W-140 API GL 5.
Никаких проблем с синхронами не замечено по холодам.
http://www.mannol.ru/text/production4.html...2&subtype=7
блин, я просил gl4 - все же предлагают gl5....
если линейка фирмы имеет вязкость 75W , то должно быть всех сортов у нормального бренда...
смотря какие морозы... если вы опять речь ведёте про -25 -30 , то монописусуально какое 75w лить...edo не написал с какого он региона, чтобы можно было советовать -он просто требует самого зашибательского по морозоустойчивости, хотя наверняка ниже -35 не ездиет и авто на улице не бросает. при таком минусе... а ведь когда машина уже едит по -30 это не одно и тоже что простояла ночь на -30...
я говорю о тестах когда на улице было ниже -45С
так вот shell 75w-90 ниже -40 уже мёд....
если сравнить данные заявленые производителем
Neste Hypoidi S 75W-90 Температура застывания, oC: -54
Neste Gear S 75W-90 GL-4 синт Температура застывания, oC: -54
MANNOL SYNPOWER 4*4 SAE 75W-140 API GL 5 Температура застывания, oC: -54
BP Energear SGX 75W-90 GL-4/GL-5 синт Температура застывания, oC: -42
Shell Transaxle 75W-90 GL-5 синт Температура застывания, oC: -48
Shell Getribeol EP 75W-90 GL-4 синт Температура застывания, oC: -48
Teboil EP 75W-90 GL-4/GL-5 синт Температура застывания, oC: -48
вроде бы все укладываютсяс запасом, но дело в том что чем ближе к температуре застывания,тем выше вязкость! а это повышенное сопротивление и довольно сильно! проверяется накатом, на масле которое мёрзнет в -42, накат при -35 уже никакой.... а на том которе замерзает за -50, и в -40 как летом катится машина...
Приветствую всех на форуме. Хотел бы поделиться не очень хорошими впечатлениями от использования Mobilube SHC LS 75W-90, фул синтетик, температура застывания - 46, на Камри 35. Уже при нулевой температуре коробка начинала плохо переключаться, а при - 15-20 приходилось силой выдергивать ручку с первой скорости чтобы переключиться на вторую или надо было очень долго прогревать машину. Грешил на коробку, поменял выжимной подшипник (действительно шумел), сразу корзину и диск сцепления. Проблема не решилась. На различных форумах обсуждается эта проблема, хвалили масла Енеос, Кастрол и Мотюль. На последнем масле якобы переключения что летом, что зимой одинаковы. На дорогое масло не стал раскручиваться, так как и так купил вышеуказанный Мобил не дешево. Остановился на Енеос. Признаюсь намного лучше стало, небольшие неудобства в переключении скоростей ощущаются только с - 10-15 градусов. Но все равно не идеально, у нас морозы из-редка до 40 доходят. Но наверное при таких морозах все масла будут немного дубеть. Щас тоже стою перед очередным выбором, склоняюсь к Кастролу ТАФ-Х.
-35 у нас бывает не каждый год, -30 почти каждый. машина ночует на улице.
сейчас залито родное фордовское масло, при -28 в канистре оно было густое (как жидкий мёд).
вообще заметны две ступени:
- летом передачи переключаются хорошо;
- при температуре около 0 передачи ощутимо пытаются "захрустеть", видимо вязкость избыточна для синхронизаторов;
- при температуре ниже -25 первые несколько минут чувствуется ощутимое сопротивление рычагу.
так вот - если менять "родное" масло, то уж на что-то существенно лучшее.
паспортные значения - конечно хорошо, но интереснее личный опыт.
да, температура застыванию конечно важный показатель, но интереснее вязкость скажем при -30.
резюмируя - для нормальной работы синхронизаторов очень важна вязкость, притом она должна находиться в определённых рамках (жидкое масло приведёт к износу синхронизаторов, густое - к некомфортному переключению и даже хрусту при переключении).
задачу осложняет гигантcкий разброс рабочих температур...
Предлагают правильные универсальные масла.
А что тебя не устраивает? я конкретно про синхры тебе описал. Летом на рэйсинге ноу проблем, зимой в мороз никаких рыков и хрустов на одном масле.
Может проблема не в масле вообще? короба замучена например.
Или сцепа недовыжимается. Замена жижи, прокачка. Пробуй штоком главного тормозного регулировать.
Те же самые действия сделать.
вы загоняетесь чёта...
гиганский разброс температур обусловлен самой формулой вязкости 75W-90....
но почти все рекомендуемые заводом трансмиссионные масла попадают в данный диапазон..
то что одинаковые по вязкостси масла ведут себя по разному, скорее всего обусловлено самим качеством масла... подделка например...
что мешает залить родное тойотовское 75W-90 ?? уж по цене не дорого...
если масло застывает при -54,то при -30 оно будет жидким 100%...
а вот которе на -42 расчитано при -30 уже будетвязковатым...
На Омегу залил 75/90 Манолл, на много хуже декстрона, на ММС заливал декстрон разница на мороз и при "работе" ощутимая!, может дело не в масле, но разница есть.
GLX :))) чота я непонял, маннол хуже дексрона, это как понимать? это ты сказал примерно то-же самое, что я поставил Виновс, а он намного хуже чем операционка :unknw:
вот читай AUTOMATIC PLUS ATF Dexron III От маннола! там ещё много выбора для АТ
http://www.mannol.ru/text/production4.html...2&subtype=8
И ещё, может ты масло для механики залил в автомат!!!???????
