Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
  05.04.2014 в 05:35, vasco сказал:
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
  06.04.2014 в 04:59, vasco сказал:
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
  02.04.2015 в 08:18, =Проходимец= сказал:
Я во всю свою технику (VW Golf 5-ступка; Сузуки Джимни и в Ямаху Гризли), в трансмиссию лью ZIC TOP G-F 75W-90 синтетика GL-4/5
И не заморачиваюсь... Масло универсальное, поэтому не надо иметь в гараже несколько видов масла для разной техники.
Проблем нет, Гольф прошёл уже 114 тыс.,замена с нова, а затем через каждые 50 тыс.
В двигателя тоже лил только ZIC XQ 5W-40, но читавшись здесь разных тестов и отзывов, перешёл на Mobil1.
Мой совет такой - не заморачивайтесь, и не ищите самое "супер-пупер" масло, оно будет не настолько лучше, насколько дороже стоить будет...
Следите за уровнем, менять время от времени не забывайте, и избегайте подделок.
Если Вас не очень затруднит, выложите пожалуйста скан мануала Ямахи Гризли, касаемо требований производителя масел и укажите год производства, можно рукописно, что бы не заморачиваться сканером :drinks:
Подскажите пожалуйста, на авто Citroen C4 Aircross (кроссовер, мотор 4B11 Mitsubishi) 2.0 AWD CVT 2012 г.в., в раздатку и диф. задний заливается масло Total TRANSMISSION X4 80W90, я так понимаю- минералка. При смене масла хотел бы перейти на другое масло. Стоит ли это делать? Кто разбирается в этом, подскажите. Присмотрел масло Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W-90, синтетику. Подойдет ли для раздатки и диф. заднего? Читал, что ОД Mitsubishi заливают Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W-90. Какие будут мысли? Буду очень благодарен!
Вот и у меня пришла пора менять масло в мкпп,знающие люди посоветуйте пожалуйста что лучше залить в passat b6 ,пробег 181000,интервал замены каждые 2 года ,место обитания Челябинская область ,до этого заливал кастрол 75w90,заранее очень благодарен.
Насчет "бронзы в синхронизаторах".
Я вот лично вообще не уверен, что она там есть, хотя бы в моей машине.
ИМХО это может быть вообще обычная закаленная сталь, азотированная - ее тогда по виду от бронзы не отличить.
Если не забуду - возьму старые свои синхронизаторы и проверю магнитом.
Возможны сюрпризы для почитателей бронз.
Уважаемые форумчане!
Ваше мнение по маслу XADO 75W90 GL3\4\5, является оно таким универсальным или нет?
Нужно масло с допуском GL4, стоит его заливать или нет?
Вопрос в следующем.
Заметил по некоторым VOА есть трансмиссионные масла на ZDDP пакетах, есть на стандартных (соединения серы, часть бор, значительно меньше ZDDP). С чем это связанно и допустим для каких узлов в ручках какие присадки лучше работают.
интересует в разрезе подшипников коробки...
Привет! Помогите выбрать масло в датсун, коробка там тросовая, доработанная грантовская, но принципиально ничего не менялось, насколько я знаю. В датсуновской книге нет рекомендаций, только вязкость, смотрел калиновскую книгу. Там среди рекомендаций есть ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4 75W-90 (API GL-4), ТNK Trans KP Super 75W-90. Так же думаю насчет ZIC G-F TOP 75W-85 и ZIC G-FF 75W-85 (в чем разница - не понял, оба gl-4).
Вопрос первичный. Какой вязкости залить? Машина новая, 3 тыс. пробега, эксплуатируется в Москве. 75w-85 или 75w-90? Достаточно ли первой вязкости для Московских климатических условий (бывает и +35)? Кто-то говорил, что 75w-90 густое и в новую кпп лучше не лить.
Ну и вторичный вопрос, вытекающий из первичного, что взять из вышеперечисленного? Если кто знает чистый gl-4 других производителей - послушаю.
Интереует, конечно, номальное качество масло и выполнение своего прямого предназначения, не хочется, чтобы увеличился расход и не хочется, чтобы завывания коробки стали громче. Посоветуйте, плиз, в субботу менять поеду.
  07.05.2015 в 19:54, Джим сказал:
У меня "япошка" на мехе. Я заливаю Neste Gear S 75W-90. Прекрасное масло. Особенно зимой
Neste Gear S 75W-90 изготовляется из синтетической базовой жидкости с добавлением
присадок противозадирной (ЕР) и предотвращающих окисление и коррозию. Его
морозостойкость высока: трансмиссия сразу безупречно работает даже при сильном
морозе. В то же время оно гарантирует эффективную смазку и при высоких
температурах.
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность кг/м3 при 15 оС 843
Температура вспышки оС (СОС) 230
Температура застывания оС -63
Индекс вязкости 181
Вязкость сСт/40 оС 84
Вязкость сСт/100 оС 14,5
Вязкость сП/ оС 28500/-40
Температура туннелирования оС -55
Трансмиссионное масло Neste Gear S 75W-90 рекомендуется для круглогодичного
применения в северных условиях. Его присадки дают зубчатым передачам и
подшипникам трансмиссии эффективную защиту от износа, а синхронизаторам
надлежащее трение, обеспечивающее удобство переключения. Применяется в
трансмиссиях, для которых рекомендуется масло категории API GL-4.
Хорошие нести масла, только фиг где найдёшь, даже экзист отказывает иногда, сейчас опять заказал, может прокататит.
Просветите, уважаемые форумчане!
Для масла 75W90 Gl4 какие значения кинетической вязкости при 40/100 С, мм2/с лучше?
Пример: 101.0/17.2 или 83.6/15.3 или 64.2/14.0.
Как на пользовательском уровне понять эти значения, т.е. вязкость при 40/100С низкая, то масло более жидкое и соответственно меньше расход топлива, но коробка может подвывать и т.д.?
Изменено пользователем Desmond-79
@Desmond-79, так и есть менее вязкое масло дает + в экономичности, (-) могут усилиться подвывания, шумность еще зависит от конструктивной оссобености коробки, качества ее, износа., так что залив может шумень, а может нет.
Что касается износа нужно смотреть анализ отработки
Таблица вязкости минимум-максимум например вот при 100с : http://www.boserauto.de/Maslo/index-8.2.2B.html, 2ая цифра после тире 90 это, sae90, 80w-90, 75w-90
при 40С вязкость может отличаться намного , зависит от индекса вязкости разница между 40 и 100, про индекс много инфы googleyandex
Изменено пользователем Drive
  Desmond-79 писал:
...какие значения кинетической вязкости при 40/100 С, мм2/с лучше?...
Как на пользовательском уровне понять эти значения...
масло более жидкое и соответственно меньше расход топлива, но коробка может подвывать...
1. 2 температурных режима, лучше для чего?
2. 100 гр - теоретическая рабочая температура мкпп в тёплое время, летом.
3. типа того
Drive и dimm7777, спасибо за ответы!!!
Начну эксперемент с наиболее низких показателей кинематической вязкости (Shell S4 G), посмотрю как воспримет моя МКПП данное масло.
