Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
  05.04.2014 в 05:35, vasco сказал:
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
  06.04.2014 в 04:59, vasco сказал:
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
Самый простой вариант - изменить диапазон включения - "пораньше" или "попозже". Как правило, это помогает.
  04.02.2016 в 05:52, dimm7777 сказал:
Нифига
Пробовал
@dimonpit, тогда самое жидкое из рекомендуемых, из "терапии" больше ничего на ум не приходит)))
@dimonpit, дорого - но должно быть действенно:
- Liqui Moly присадка с молибденом - Getriebeoil-Additiv на 1-2л масла в КПП, Pro-Line - на 15л, доза увеличивается при большем объёме или жёсткой эксплуатации
- Хадо ЕХ120 ревитализант (металлокерамика)- упаковка разная бывает, в основном тоже - 1 тюбик на 1-2л, 2 тюбика - на 2-5л, и так далее
Про Ликви не знаю, а Хадо знакомые лили, эффект положительный
  dimonpit писал:
Спецы, подскажите пжалста. Вот жестко включаются у меня скорости,без хруста а просто жестко. Что делать? Поднимать вязкость масла или наоборот?
у меня сейчас в кпп залит кастрол вфе 75в-80, в котором молибдена достаточно, но всё равно бывают некоторые проблемы с включением, несмотря ни на молибден, ни на хадо.
поэтому повторюсь, если хочешь лёгкого или быстрого включения, ищи масла с минимально допустимой рабочей вязкостью.
есть тема типа "атф в мкпп", так вот, результат, которого ты ищешь, там уже получен, поскольку атф течёт быстрее "коробочного" масла.
сейчас минеральный дексрон стоит недорого, можешь попробовать с оговоркой, поскольку атф не обеспечит аналогичную защиту "коробочного" масла, она - "попроще"
@dimonpit, ты уже как бы пробуешь один продукт в моторе, может быть попробуешь и в МКПП и потом нам расскажешь что к чему, тем более у тебя будет с чем сравнить. Что скажешь?
  05.02.2016 в 08:00, Zamok сказал:
dimonpit брал уже для своих одноклубников по ховер клубу вроде, там было кпп, но там были профилактические дозы, 1 штука идет на 3 литра масла, это в виде профилактики на полностью живой кпп при каждой смене масла! В спортивные и убитые (сильный износ) кпп мы бывает до 4 флаконов льем частями, но это уже конда совсем все плохо, бывает по 2 передачи не включаются! Нужен один, два состава и все будет включаться без проблем, подлечим синхроны здесь не бывает проблем  ;)
моя кпп родная с завода 253 000 км 12 лет коробочке, более 350 сил все время и 500 момента, на холодном масле левой рукой, масло мотюль 75х90 меняется раз в 100 000 км  ;)
Изменено пользователем Руслан
Так заливал уже присадку Ормекс и в МКПП. Вроде все так же и оставалось
  05.02.2016 в 08:00, dimm7777 сказал:
Блин,а я наоборот думал что погуще надо
Подумал даже ТАД-17 залить
Изменено пользователем dimonpit
  06.02.2016 в 17:03, dimonpit сказал:
а я выше тебе написал ты залил ДОЗУ, КОНЦЕНТРАЦИЮ ПРИСАДКИ ДЛЯ профилактики, а у тебя УЖЕ проблема есть по синхронам! тупо состава мало! второй вариант залил в НЕ свежее масло, падает эффективность, последнтий вариант были в других местах то же проблемы, состав туды ушел, здесь НЕ хватило! У меня полно опыта по КПП с проблемами, 1 залил мало эффекта или нет, плюхаешь еще вопрос решается ;)
П.с, нужно было написать что проблема не ушла .........
личку посмотри!
А кто что думает по обычной молибденовой присадке ( которая позиционируется как для ДВС) , если её в трансмиссионку бабахнуть?
Вроде же молибдену пофиг где бультыхаться,в моторке или в трансмиссии
  09.02.2016 в 03:28, dimonpit сказал:
Мне думается - мысль не очень хорошая, с учётом состава масел и принципов/условий работы двигателя и трансмиссии
У Ликви Молли есть специально присадки для МКП
  09.02.2016 в 05:44, Dumus сказал:
Он знает, выше предлагалось, как и ХАДО
Мог бы догадаться, почему он хочет пойти другим путём :)
Да как-то не хочется переплачивать в три раза,если есть обычные молибденовые присадки
  09.02.2016 в 08:20, dimonpit сказал:
Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv с молибденом, артикул 1988 на емексе 339 рублей.
