Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
По спецификации GM для BOT 303 да, 31 (40°C); 6,2 (100°C) mm²/s
Но, как мы видим, масла с этими допусками и вязкостью имеют разные значения и в среднем 7.х - 9.х
botЗ03 это 70W мин вязкость 4.1 макс не нормирована но всегда ниже 7ми, есть еще 75W разница с 70W в чуть худшей прокачиваемости и низкотемпературности, по вязкости тоже самое, а вот 75w80 и имеет вязкость мин 7 маск 9, большинство 7-8, меньшинство 9
все же 3 разных масла, не одно и тоже.
Думаю что-то среднее из 75w80 типа Shell Spirax S6 GXME 75W-80 - не сильно жидкое относительно аналогов, середнячок. Вот только по GL-5 или только GL-4 не определился.
Моя коробка очень нагруженная, большое момент.
Однозначно GL4, выбери  между shell i ravenol mtf2, хотелось бы верить в надежность кпп на таких жидких жижах, тем белее как как говоришь ---Моя коробка очень нагруженная, большое момент
Пробывал маловязкое  в кпп D16(копия F16) семейства gm-daewoo, elf nfj 75w80, есть небольшая экономия по топливу, показалось что шумнее на задней передаче, переключается  все на отлично, но там нагрузки поскромнее кпп расчитана до 150 нм, но если будет замена залью что нибудь из 75w85
@Drive,
Так тут rus_93165694.pdf GM о 6,2 говорит на горячую.
Да, вот так же весь в сомнениях.. :smoke: :search:
Shell настойчиво рекомендует именно Spirax S6 GXME 75W-80, кстати, это чуть ли не единственный бренд кто под мою коробку вообще что-то предлагает. У остальных отмазка - "обратитесь к производителю". :(
Изменено пользователем avic
@Drive,
Так тут attachicon.gifrus_93165694.pdf GM о 6,2 говорит на горячую.
так все правильно одна жижа  gm 93165694=opel 1940004=bot303=70w, вязкость 6,2 ниже 7 выше 4,1
многие с таким же  вопросом уже б давно затарились родным 70w или 75w80 или 75w85 и уже б поездили и появилось бы первое впечатление,
на подборы по марке авто не смотрю, обычно там рекомендации без оф допусков, им без раницы-например сколько раз сломается неудачная F17
Поддерживаю Shell Spirax S6 GXME 75W-80 - http://www.oil-club.ru/forum/topic/19107-gm-opel-19-40-008-19-40-004/?p=788639
Добрый день скажите пожалуйста, трансмиссионное масло 75W-90 GL-5 может иметь запах как моторное, т.е. пахнуть не серой.
@Andrej917,Мне попадалось масло с запахом ликера и т.д. и совсем не техническим запахом и даже цветом (красный не ATF). Так что, имхо, запах тут дело не главное. :)
Я говорю о качественных и не "подделках"
Первый раз встречаю транс. масло не имеющее этого противного запаха серы, тухлых яиц и гниющего чеснока или лука.
А в этом масле моторный запах и цвет моторного масла, цвет я встречал светленький но запах попался первый раз такой.
Первый раз встречаю
Все впереди :)
Скоро введут ограничение на это, что бы.. не пили ;)
Какие тогда присадки используются, на основе чего?
В червячный редуктор (требующий по мануалу GL-5) 4Т мотокультиватора "Тарпан" с завода было залито такое - при замене после обкатки сам удивился, что без запаха и светлое, хотел спросить у производителя, что за масло такое - но не смог дозвониться...
Думаю, вряд ли туда моторку залили на заводе - всё же нагрузки приличные, обращениями по гарантии и рекламациями в случае чего завод затыркают - наверно, действительно трансмиссионка есть такая...
@Paulson,  конечно есть, неоднократно лично пользовал такую.
Какое именно - или несколько? озвучь, если помнишь - название, вязкость, допуск...
Мне ни разу не попадалось - наверное, потому, что лью в принципе одни и те же, без опробований иных... да и у других людей таких масел не встречал
@Paulson, например PENNZOIL Synthetic SAE 75W-90 GL-5 на ней и сейчас катаюсь, запах конечно есть, но не специфический для этого класса масел.
Ну не знаю... то, что было у меня в культиваторе - после слива, можно сказать, вообще ничем не пахло и светлое-прозрачное, как только что из канистры, если не учитывать мельчайшие частицы в нём от приработки...
У меня сейчас 75w85 GM - пахнет типа ликер, красное, перед этим GM но BOT303 - желтое (75w80) - нормальный запах. До этого пробовал мобил 75w90 - желтое, обычный, не вонючий запах, лил сшелл 75w90 - нормальный запах, тухлого не было, манол аналогично.
Я вообще не помню вонючего масла :)
