Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
  05.04.2014 в 05:35, vasco сказал:
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
  06.04.2014 в 04:59, vasco сказал:
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
  07.07.2019 в 11:35, dimm7777 сказал:
Если не секрет, то почему именно это масло?
Ну вроде с эстерами масло стабильнее себя ведёт.Да и грязи меньше.По корозийности индекс 1b это нормально.По индексу задира 0.43 тоже здорово.Хочу попробовать.Вот и спрашиваю.Может заливал кто,какие отзывы о нём?Да и рецептура изменилась в лучшую сторону для суровых зим.Т емпература замерзания -61.Так написано в tds от февраля 2019 года.
  07.07.2019 в 12:03, Jet998 сказал:
Их сайт у меня на андроиде ни хера не работает, поэтому я не могу посмотреть что там и как.
Если вы УВЕРЕНЫ, что для вашего климата, машины и режима эксплуатации подойдет это масло, можете заливать, сравнить с оригиналом тоже сможете.
Лично я в его старом варианте, который здесь протестирован, не увидел ничего выдающегося.
  07.07.2019 в 12:36, dimm7777 сказал:
Вот ссылка на новый tdshttp://www.srs-oil.com/pdf_files/srs-getriebefluid-5-l/srs-getriebefluid-5-l_86_3.pdf
  07.07.2019 в 12:42, Jet998 сказал:
И даже новый не впечатляет, поскольку вязкость по брукфильду при -40°С сопоставима с прочими маслами, хотя у прочих масел Тз около -50°С, но, естественно, что у рекомендованного эльфа она выше, т.е. хуже.
Поэтому, как хотите, всё на ваше усмотрение.
  07.07.2019 в 13:00, dimm7777 сказал:
Согласен с вами,что каждый сам выбирает,что он хочет для своей машины.
Elantra HD 1.6 GL 2010 г. выпуска. Пробег 189596 км. Залил в МКПП Shell Spirax Axle Oil S5 ATE 75W-90. Интервал замены 90000 км (Москва).
парни,  насколько рискованно заливать масло в мкпп без допуска производителя ? нужно масло с допуском MB 235.10. раньше лил TITAN SINTOFLUID FE 75W, но его щас нет в наличии... хочу залить зик 75W80 GL-4, масло хорошее, но допуска нет...
  12.07.2019 в 15:52, NeonKIR сказал:
Определяется индивидуально.
И с характеристиками допуска вы, мне кажется, не угадали.
  13.07.2019 в 14:14, dimm7777 сказал:
в смысле не угадал ? в мкпп идет MB 235.10. единственное, ошибся по вязкости, хочу зик 75W85 GL-4 залить
Изменено пользователем NeonKIR
NeonKIR почему ошибся, в bevo указан Mobil Gear oil 317, оно пограничной вязкости SAE J306 = MSDS_723848.pdf
Если Fuchs не достать = есть Petronas Tutela Transmission GearForce 75W GL-4, сравни с MSDS выше;)
Изменено пользователем shevrick
  13.07.2019 в 19:17, shevrick сказал:
хорошо. а по поводу моего вопроса ? =)
что нашел http://oil2.ru/sae/rasshifrovka-75w/  Масло с вязкостью 75W - является зимним маслом и может использоваться только зимой. :unknw:
а, ещё не спросил, после какого пробега менять масло ? пробег на TITAN SINTOFLUID FE 75W  -50 000 км. не рано на замену ?
  14.07.2019 в 07:44, NeonKIR сказал:
а, ещё не спросил, после какого пробега менять масло ? пробег на TITAN SINTOFLUID FE 75W  50 000 км. не рано на замену ?
А в мануале не написано? тогда в Интернете
