Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
Olejik , разницу 50% по P пропустил. Странно, МКПП в Америке/Европе/Японии одинаковые.
В 30.11.2007 в 20:03, Zver сказал:
Я бы не стал следовать такой инструкции...
Почему же на некоторых мкпп производитель рекомендует менять раз в 60 т.км (а в тяжелых условиях и того чаще), а на некоторых якобы на весь срок службы. При том, что технически мкпп одного производителя кардинально не отличается от мкпп другого, они схожи вероятно процентов на 80-85.
Хотя я думаю, что 150-170т.км коробка пройдет и без замены. Ну а дальше гарантия на авто закончилась:D
Изменено пользователем Olejik
У масла есть срок годности,даже если оно стоит на прилавке магазина. Т.е. получается,если залил,то на весь срок службы авто))) продляется срок)))
Кстати насчет сроков годности.
Сколько может храниться трансмиссионное масло после вскрытия метал.канистры?
Хочу купить 4л канистру, но при замене заливается 2л, следующая замена через 50-60 тыс.км. Для меня это пробег за минимум 3-4 года, а то и более. Стоит ли его потом заливать?
4 часа назад, Olejik сказал:
В закрытой таре может храниться несколько лет легко даже после вскрытия канистры,  так как воздух попадает в канистр в ограниченном количестве , если вы конечно не забудите закрыть крышкой канистр , лично я бы не оставлял жестянную канистру в гараже,  так как сама жестянка может снаружи дать коррозию из-за того что в гараже как правило довольно влажно из-за наличия овощной ямы , и зачем менять через 50-60т.к  , тем более если на замену уходит пару литров , можно и через 30- 40 т.км менять
Как вариант. Перелей в чистую полторашку из пивного магазина , выпусти воздух из бутылки и закрой крышкой.
В 22.08.2019 в 14:45, Olejik сказал:
Согласен у меня в книги по регламенту написано не меняется, заменил на 60 тыс и залил синтетику и сейчас меняю каждые 60 тыс.  А из практики случай товарищ на крузе  автомат менял по регламенту у него если не путаю было 120 тыс .км замена, ну и что к его 140 тыс она уже пинать начала, а вот с работу друг на 70 тыс по менял, после на 120 тыс еще раз и ездит довольный. Хотя может совпадение, но мне кажется раз в те же 60 тыс потратить от 2 тыс до 8 тыс на масло в кпп не так уж дорого.
Понравилось трансмиссионное масло синтетическое  Zic G- EP 80w-90 4 л., живу на юге , зимой ниже десяти градусов обычно не бывает. Хотел бы знать про это масло, кто использует отпишитесь пожалуйста.
Вопрос дилетанта.  Скажите, почему трансмиссионные масла (по крайней мере для механических коробок)  - такие вонючие?
Что это за вещество такое пахнущее?
Подбираю масло в мкпп через подборщики известных брендов, и разброс немного удивляет... 75w, 75w-85, 75w-90. Вязкость при 100 гр. отличается в 2 раза. Параметры оригинального неизвестны, да и само оригинальное точно не известно, по крайней мере мне... Что делать? :shok:
spieler
Что за машина?
Barmaley Шкода йети, код коробки LHC
Изменено пользователем spieler
По каталогу вроде бы как и это.. G052512A2 что примерно соответствует маслам 75w, но тогда непонятны рекомендации многих производителей использовать 75w-90, где вязкость в 2 раза выше при 100 гр.
