Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
  05.04.2014 в 05:35, vasco сказал:
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
  06.04.2014 в 04:59, vasco сказал:
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
spieler собственно о разбросе по SAE = что Olyslager Organisation предоставил в общей массе, то и советуют подборщики, только кто отчисляет регулярно организации, у тех актуальные данные
А по сабжу:
FUCHS Titan Sintofluid FE 75W
PETRONAS Transmission GearForce 75W GL-4
Изменено пользователем shevrick
  19.10.2019 в 18:58, spieler сказал:
Фукс этот у меня сейчас залит, хочу сменить
Чем не устраивает? И чем обусловлен выбор жидкости несоответствующей рекомендации производителя по SAE?
Не устраивает как включаются 1 и задняя передача при +10 и ниже. Производитель этой жидкости заявляет, что характеристики соответствуют оф. допуску, что в принципе видно, если посмотреть на анализ оригинального (если это оно конечно) и тех. доков на планируемое...
shevrick Фукс этот у меня сейчас залит, хочу сменить на Это
За дешево отдают?
dimm7777 не понял вопроса. Вас цена моя интересует на рове или по типу с какого лить в мкпп не оригинал? :)
Изменено пользователем spieler
spieler  у PETRONAS Transmission GearForce 75W GL-4 низкотемпературные характеристики лучше TDS.pdf, попробуй, повышать вязкость не рекомендую
shevrick
  20.10.2019 в 09:10, shevrick сказал:
spielerповышать вязкость не рекомендую
Так она одинаковая ( при 100) у этих масел.. у Петронас тдс только древний какой-то, а у рове (из той же линейки но другой вязкости)не так давно  анализ делали
  20.10.2019 в 05:53, spieler сказал:
Меня заинтересовал выбор и я предположил, почему он именно такой.
dimm7777 на цену не особо смотрел (хотя она и выше фукса/петронаса, предложенных выше), смотрел на характеристики и соответствия..
  20.10.2019 в 11:56, spieler сказал:
До 100°С еще надо разогреть кпп зимой, а как я понял уже при +10°С наблюдаются проблемы, в этом случае повышение КВ при 40°С вероятно не устранит этот негативный момент.
А далее дело хозяйское
shevrick согласен. Смотрю на теперь на Wolf ECOTECH 75W FE
tds_2314_wol_ru_ru_20180816010951_lr.pdfПолучение информации...
  20.10.2019 в 15:04, spieler сказал:
Тоже хороший выбор
после 3-х зим использования Лукойловского масла(точнее мучения от переключения передач) решил таки залить Valvoline Gear Oil 75W-90.Почему не сделал этого раньше - жлобился . Ну и не верил, что будет большая разница.Дождался наконец нормальной зимней температуры -11 и 4 дня уже гоняю.Могу сказать, что масло почти одинаковое что при +20, что при -11.Ну почти.Никаких проблем с переключениями в отличие от Лукойла на котором я на холодной коробке зимой ездил с двойным выжимом как на ГАЗ-51.Разница просто чумовая.И разница в деньгах сразу забылась.Теперь не боюсь пришествия суровых морозов.Помнится, как на Лукойловском в -23 даже первую включить не мог.Так и стоял газовал минут 15 пока не воткнул.А тут после суток в -11 мизинцем левой руки - раз и поехали.......
  25.11.2019 в 12:39, Динарий сказал:
Ну-ну. До кого-то стало доходить.
