Lukoil Genesis Polar 0W-40 отработка на Opel Meriva после 3000км.
Если у тебя постоянный недогрев и ты решишь все таки  раньше менять масло, то тебе и дорогое масло не нужно. Лей лукойл люкс полусинь или татнефть. Че деньги то на ветер выкидывать.
так я так и делаю теперь считай. беру масло не сильно дорогое и меняю чаще. правда, до лукойловской полусини ещё не созрел)
в принципе летом нормально всё будет. вот сегодня 15 тепла, проехал по трассе, двигатель покрутил и погрел - до рабочих 90С прогрелся довольно быстро кстати. потом масло потёр между пальцев - нормальное липкое (а когда бензином разбавляется - маслянистость теряется). вообщем, всё нормально
  prv21 писал:
Всё он теоретически правильно делает, при постоянных недогревах нулёвки предпочтительнее, ибо мотор будет меньше изнашиваться при холодных пусках.
да, на зиму я нулёвки заливаю исходя как раз из этих соображений - более лёгкий пуск. а по температурному режиму у нас и на пятёрках можно перезимовать, экстремальный холод редко бывает. ну а на лето можно и попроще-подешевле заливать
Ну хз, яне думаю что будет сильная разница в средней полосе. Ток если для самоуспокоения.
Изменено пользователем prv21
  prv21 писал:
Разница всегда есть. Хоть в Краснодаре. Недогрев он и есть недогрев.
Некоторым особо упертым надо бы сравнить эту отработку с отработкой из мотоциклов. Здесь вспышка упала на 70 град,  при этом вязкость просела на 3 единицы- понятно, что причина этого топливо и загуститель ни при чем. Но почему-то в мотоанализах вспышка падает на 20-30 град,вязкость на те же 3 стс, и такое падение тоже, оказывается, обьясняется только топливом, загуститель опять ни при чем.Чудеса...
  11.04.2016 в 04:02, skorp777 сказал:
Думаю, что нужно еще обращать внимание на индекс вязкости. Именно он покажет сработались ли загустители или масло разжижено топливом. Но это актуально когда свежее и отработка с одной партии или идентичны.
Изменено пользователем vital86
  11.04.2016 в 05:33, vital86 сказал:
Даже погрешность измерения вязкостей предыдущей отработки и свежезаливаемого масла, пусть даже они идентичны и с одной партии, уже даёт изменение ИВ.
В данном случае ИВ неинформативен из-за смешивания с несливаемым остатком менее вязкого предыдущего Ravenol HLS 5W-30 (отработка с вязкостью 10,85 мм2 (при 100оС) и 57,37 мм2 (при 40оС)). Т.е в данном случае не проехав и километра,  вязкость свежезалитого масла уже "просела", и ИВ покажет чёрти что.
  skorp777 писал:
@skorp777, я не совсем понял, ты это имел в виду, что причины идентичные или что они наоборот отличаются?)
  petrik72 писал:
@petrik72, тут даже не с равенолом смешивалось, а вообще с ещё менее вязким лукойл промывочным (у него около 9 сст) - промывку делал перед заливом полара. так-то сама мысль о изначальном снижении вязкости да, в правильную сторону, правда, я посчитал на калькуляторе вязкости - 0,5 л (12,5%) промывочного с 8,8 сст и 3,5 л (87,5%) полара с 13,2 сст, получилось 12,5 сст - т.е. не настолько прям критично сразу вязкость и просела, до тридцатки, и дальше за зиму просела ещё на 2 сст со всеми издевательствами над маслом - наверное, если реально посмотреть, масло справилось.
  vital86 писал:
свежее и отработка с одной партии - полар же и возили весь одной партии, с одной датой производства. как партия закончилась - и возить перестали, других партий и не было, сам же помнишь)
Когда попадает топливо тяжелой фракции после 4-6 цилиндров в бензиновом ДВС в масло 0W-40 это одно. Когда попадает в мотоцикле свежая легкая фракция прямогоном, в какое нибудь более густое 10W-40 15W-40 - это другое. Когда бензин попадает в кряк - вспышка одна. Когда попадает в ПАО вспышка другая. Нельзя тут ни вспышки сравнивать, ни вязкость ИМХО.
  10.04.2016 в 13:56, Klogg4 сказал:
 При чем здесь недогрев если речь о полезности нулевок в средней полосе.
