1) Рено Логан 2011 г. левый руль. Россия (Автофрамос)
2) Двигатель бензин  К7М  1,6  8 клапанный 84 л.с.
3) Заправочный объем масла (по паспорту 3,3)
4) город Волгоград (морозы редко до -30, средняя температура -15, почти пол зимы ветрено и сыро и до -10 максимум
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%,) по городу минимальная езда в день, на работу и после, в целом 14 км (иногда по нужде чуть больше)
по трассе до 200 км в одну сторону в деревню и столько же обратно (где-то раз в два месяца скорость от 110-140 км/ч)
6) Планируемый интервал смены масла (весной и осенью)
7)  Евро-4  череда заправляемости топлива 92 - 95 обычно на заправках газпром
8) Что из масел доступно в регионе (выбор масел большой, но не все встречал из перечисленных на форуме)
9) API: SL; SM , SAE: 5W30; 5W40; 5W50; 0W30; 0W40
Второй год на своём Логане и все четыре раза заливал масло Ликви Молли  опттимал 5W-40, пробег сейчас составляет 70000 (насколько верно не знаю, купил на 45000)
хотел бы поменять на другое, но кругом голова идёт от всех прочитанных страниц,
Ликви Молли на данный момент имеет угар (расход в пределах пол литра до замены) менял не реже чем через 7000 км, а то и чеще, что было до меня и какой интервал смены масла я не знаю.
@Averon, первый же пост Torconа в этой теме и больше ничего не надо...
Начните с со списка ***5W-30 ACEA A3/B4 *** , потом если с расходом масла всё норм, можете и A5/B5 попробовать залить. Так же можете из этой темы что-то найти в номинациях (Мисс ACEA A3/B4  5W-30, мисс Гидрокрекинг 5W-30)
По интервалам замены с 14км пробегами надо смотреть...
@Dimcho,30-ка не житковата будет? всегда 40-у лил и летом у нас в Волгограде жара стоит страшная до +34 бывает частенько
и во всём списке по рекомендаций  (мисс....) нет масел ELF
полагаю нет смысла на него переходить, присмотреться по выбору масла по списку, так?
Изменено пользователем Averon
я в Логан 1.4 на зиму взял UZAUTOOIL Premium 5W-30, а летом люкса 5-40 за глаза по моему хватит
Кстати, расскажу, на удивление, Shell HX8 5w40 подгорает в этом моторе. Elf за три года, доливки не требовал, Shell после 3500 км, режима, 60 км до райцентра и обратно, с максимума щупа, ушел на 40%, Elf так не делал, всегда был максимум.
Наверное HX все таки, не то масло Shell.
  09.11.2016 в 19:55, driverland сказал:
А сколько общий пробег у авто?
18 500 км. Масло и фильтра я лично меняю человеку каждый год, перед его деревенским сезоном. Бензин только Шелл 95. Едет по трассе, город, пробки нет. Едет около 100 км/ч обычно.
Я тестю в Сандеро с таким мотором лью на зиму УзЛук 5w30, на лето HX8 5W30, и ни одно и ни другое не уходит от замены др замены. Был момент, когда масло ушло чуток, так это сальник распредвала на 20т.к.!!! потек (говорят "родовая" болячка). Заменили сальник рв и уже 30т.к.уровень стоит как вкопанный. Может на подделку нарвались?
Shell нет. Я только на нем езжу. На маркке Shell.Все признаки, наплыв, пломба белая, шрифт, покупка в Метро кэш энд Кэрри, если только левачить уже и наплывы научились, да еще и изнутри крышки. Ну и шрифт бэч кода.
Так что, читая, что HX горит у многих на Вагах тут, видимо, свойство этого масла. Доживем до весны 2017, посмотрим, что залить, может 5w30 HX возьму на пробу.
А вот сальник проверить надо бы.
Всем доброго времени суток ,вопрос к знатокам, на сервисе залили в двигатель shell helix ultra 5w30 ect c3.Двигатель к4м ларгус,допусков рено нет,можно ли ездить на этом масле? Если нет то какие последствия могут быть для движка? Заранее очень благодарен.
  12.11.2016 в 17:03, Андрей 64 сказал:
Можно ездить спокойно, последствий не будет., Только интервал замены масла надо чуть поменьше и обязательно бензин - лучше Евро-5
5.5 -6.5 тыс. км, или 250-300 мото часов
Значит это масло можно и при следующей замене залить или лучше отказаться от него в пользу другого продукта shell (если да то какого?),масло всем устраивает,меняю каждые пять тыс.км.,бензин 80% лукойл, 20% местная заправка, эксплуатация 90% город без пробок,10 %трасса,стиль езды крайне спокойный.
  Андрей 64 писал:
не пойму настойчивости при заливке шелл без допусков рено. у вас дрыгатель рено, к4м, допуск 0700. но Вы его стараетесь избегать. причину можете назвать?
Дело не в настойчивости , просто у нас 5w30 shell бывают либо ест с3 либо нх8.
Изменено пользователем Андрей 64
