WeellyTR 766 Опубликовано: 16 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2016 Lukoil Genesis Advanced 10W-40Описание: LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 – всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий для применения в бензиновых и дизельных двигателях новых и подержанных автомобилей импортного и отечественного производства в тяжелых режимах эксплуатации. Масло лицензировано в соответствии с наивысшей категорией эксплуатационных свойств API SN. LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 изготовлено с применением передовой технологии Synthactive®, обеспечивающей исключительные противоизносные свойства и длительный срок службы масла.Спецификации: API SN/CF, MB 229.3, ACEA A3/B4, A3/B3, PSA B71 2294, B71 2300, Renault RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, Fiat 9.55535-G2, VW 502.00/505.00Техническая документация: TDS_GENESIS_ADVANCED_10W-40_v3.3_04.03.2016_rus.pdf Коды для заказа в интернет-магазинах:1632649 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (1л)1632650 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (4л)1632651 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (5л)Лабораторные анализы - Свежие - VOA oil-club.ruLukoil Genesis Advanced 10W-40Лабораторные анализы - Отработки - UOA oil-club.ruLukoil Genesis Advanced 10W-40 на Skoda Yeti после 5505 км. Отчеты форумчан по маслу:Lukoil Genesis Advanced 10W-40 @Зеленоградец Ссылка на сообщение
Andrey80 17 Опубликовано: 27 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2016 Так все же ,это масло в чем то уступает армотек 5w40 ? Если не рассматривать параметры масел при низких температурах. Ссылка на сообщение
prv21 5 220 Опубликовано: 27 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2016 И минералки плескаем для верности.... Ссылка на сообщение
torcon 80 231 Опубликовано: 27 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2016 Да уступает потому что в его составе есть минералка,смотрите содержание серы 0.400, а у Lukoil Genesis Armortech 5W-40 только гидрокрекинг 0.230 - поэтому Armortech 5W-40 чуть лучше по базовому маслу. Но этот Lukoil Advanced 10W-40 один из лучших в классе 10W-40. Если на tyv менять разумными интервалами смены - двигатель разницы не почувствует. Можно прилично экономить не в угоду качеству. 1 Ссылка на сообщение
prv21 5 220 Опубликовано: 27 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2016 Серы больше, те быстрее начнет расти кислотная среда, те меньше срок службы масла при прочих равных. Ссылка на сообщение
Andrey80 17 Опубликовано: 27 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2016 Да уступает потому что в его составе есть минералка,смотрите содержание серы 0.400, а у Lukoil Genesis Armortech 5W-40 только гидрокрекинг 0.230 - поэтому Armortech 5W-40 чуть лучше по базовому маслу. Но этот Lukoil Advanced 10W-40 один из лучших в классе 10W-40. Если на tyv менять разумными интервалами смены - двигатель разницы не почувствует. Можно прилично экономить не в угоду качеству. Спасибо за развернутый ответ. Купил для пробы в Ваз 2107. Ссылка на сообщение
Ярослав02 463 Опубликовано: 28 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2016 (изменено) Коллеги, а можно по анализу сказать, потянет оно такой-же интервал, как и "старший брат" Люкс-SN ? Или не потянет ? :) Изменено 28 сентября 2016 пользователем Ярослав02 Ссылка на сообщение
torcon 80 231 Опубликовано: 28 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2016 Считаю нет, потому что минеральная часть Advanced столько не живет, сколько живет гидрокрекинг. :) 1 Ссылка на сообщение
Kos-86 879 Опубликовано: 28 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2016 В теории не потянет конечно, но это если вы используете запас свойств Люкса на 100%, а то некоторые 5000 катают и меняют еще живое масло, так что на практике надо более детально рассматривать ваш режим эксплуатации. 2 Ссылка на сообщение
Дьяк 129 Опубликовано: 28 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2016 Перед Lukoil Genesis Advanced 10W-40 прошел 2 заливки Люкс SN/ На Advansed двигатель работает немного по тише. Гидрики утром ( 9-10 градусов) стучат 2-3 сек. На люксе 4-5 сек. но раскручивается двигатель на нем чуть тупее. на низах и на верхах. Ссылка на сообщение
Норма 10 Опубликовано: 29 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2016 дык 10ка же! гуще Ссылка на сообщение
James May 190 Опубликовано: 29 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2016 дык 10ка же! гуще Ну во первых адвансед не гуще не при 40 не при 100 градусах. Всё в пределах погрешности. Во вторых суждение о том, что на густом масле мотор работает тише - миф. Как объяснишь тот факт, что на Лукойле 5-30 приора работает тише чем на любом другом масле 5-40? Ссылка на сообщение
Racer 221 Опубликовано: 29 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2016 У самого калина и поставил вопрос несколько подругому: Как объяснишь тот факт, что приора работает?=) Ссылка на сообщение
Дьяк 129 Опубликовано: 29 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2016 Ну во первых адвансед не гуще не при 40 не при 100 градусах. Всё в пределах погрешности. Во вторых суждение о том, что на густом масле мотор работает тише - миф. Как объяснишь тот факт, что на Лукойле 5-30 приора работает тише чем на любом другом масле 5-40? а Я не связываю это с вязкостью. просто отмечаю как факт в моем случае! Ссылка на сообщение
James May 190 Опубликовано: 30 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2016 а Я не связываю это с вязкостью. просто отмечаю как факт в моем случае!Чем проще масло и меньше присадок - тем как правильно тише. Ссылка на сообщение
Норма 10 Опубликовано: 30 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2016 Чем проще масло и меньше присадок - тем как правильно тише. )))) да ладно? раньше масла были тихими? Ссылка на сообщение
