Lukoil Genesis Advanced 10W-40 ( SN/CF, MB 229.3, A3/B4/B3, PSA B71 2294, B71 2300, RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, Fiat 9.55535-G2, VW 502.00/505.00)
WeellyTR
Описание: LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 – всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий для применения в бензиновых и дизельных двигателях новых и подержанных автомобилей импортного и отечественного производства в тяжелых режимах эксплуатации. Масло лицензировано в соответствии с наивысшей категорией эксплуатационных свойств API SN. LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 изготовлено с применением передовой технологии Synthactive®, обеспечивающей исключительные противоизносные свойства и длительный срок службы масла.
Спецификации: API SN/CF, MB 229.3, ACEA A3/B4, A3/B3, PSA B71 2294, B71 2300, Renault RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, Fiat 9.55535-G2, VW 502.00/505.00
Техническая документация: TDS_GENESIS_ADVANCED_10W-40_v3.3_04.03.2016_rus.pdf
Коды для заказа в интернет-магазинах:
1632649 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (1л)
1632650 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (4л)
1632651 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (5л)
Lukoil Genesis Advanced 10W-40 на Skoda Yeti после 5505 км.
Отчеты форумчан по маслу:
Lukoil Genesis Advanced 10W-40 @Зеленоградец
Проехал на нем 10 тыс., две замены по 5 тыс., угорает, двигло работает шумновато, а так масло как масло. Но больше его лить не буду.
до этого масла не угарало?
А я уже вторую заливку катаю.
Первую 8000км. откатал., на второй уже 2500., уровень как стоял ,так и стоит
Странно, на нынешней заливке откатал 7500 и уровень на минимуме
Залил это масло в конце Августа. думал до холодов откатаю его, но пробеги в посл время маленькие. скатал всего 2500. До каких морозов его можно использовать? стоит ли при морозах -15-17 его слить и заменить на 5W
Изменено пользователем Дьяк
налейте в 100гр стакан и поставьте в морозилку на ночь и будете удивлены текучестью данного масла.
Смысла менять нет, тк:
7) Температура застывания -42С - низкая температура застывания для масла 10W-40 - если мороз на этом масле застал врасплох, у вас есть запас - ничего страшного. В -42С конечно заводится на нем не нужно, но оно уже может больше, чем некоторые 10W-40.  8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -25С = 3600 - необычайно низкая для 10W-40, при -30С ССS этого масла будет в районе 7000 - то есть оно почти 5W-40. C одной стороны это легкий низкотемпературный запуск, с другой стороны, если бы было повыше, допустим не 3600, а 6000-6500 - масло было бы стабильнее на угар и сработку полимерного загустителя. Вечные качели - где то лучше, где то хуже.
То есть это синтетика или всё таки ПС и стоит брать Лукойл Люкс и не париться из-за красивой этикетки?)
Это синтетика Armortech + %%20 минералки.
Блин, уже 320 м/ч на нем намотал.... и пока нет возможности тупо заехать и поменять масло
